Gönderen Konu: Gaz beyni hortumundaki yağ  (Okunma sayısı 7250 defa)
  • Kilometre: 150000
« : Aralık 15, 2018, 15:58:17 »
Bugün arabanın suyuna yağına bakarken gaz beynindeki ve hortumundaki yağ sızıntısı dikkatimi çekti.Gaz beynini yaklaşık 8 ay önce değiştirdim.Acaba bu durum normal midir?
Ynt: Gaz beyni hortumundaki yağ
« Yanıtla #1 : Aralık 15, 2018, 16:23:01 »
Regülatör içerisinde lpg den kaynaklı yağ olur ama dışarıya sızdırması normal değil,ilk önce kelepçesi ni kontrol edin gevşekse iyice sıkın ve hortumu gözden geçirin oralarda güzel şekilde temizleyin takip edin tekrar yağlanma olursa taktırdığınız yere gidip kontrolünü yaptırın.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #2 : Aralık 15, 2018, 17:30:29 »
Söylediklerinizi yaptım.O bölgeyi temizledim.Takipte olacağım.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 16, 2018, 01:36:43 »
Yağ değil gördüğünüz, soğutma sıvısı sızmış. O kelepçeyi kontrol edin, gevşekse sıkın.
« Yanıtla #4 : Aralık 16, 2018, 07:38:28 »
Mehmet bey o gördüğünüz yer regülatör gaz çıkış yeri su giriş çıkışları arka tarafta .
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 16, 2018, 16:46:17 »
muhtemelen yağ değişimi sırasında boruya yağ dökülmüştür.
« Yanıtla #6 : Aralık 25, 2018, 14:49:35 »
abi dizel araba al dizel. :) bu lpg hep sıkıntı. geçen gün arabanın içi bir gaz kokuyor nasıl bilemezsin. çocuk çoluk arabadayız. hemen arabayı benzine aldım durdum. kaputu açtım bir baktım gaz hortumu kelepçenin dibinden yırtılmış.
« Yanıtla #7 : Aralık 25, 2018, 15:09:49 »
Hiçbir parçanın ömrü sonsuz değil. Hortumları lpg takıldıktan 10 sene sonra tümden yenilettiniz mi?
Dizelin partikül filtre tıkanması, turbo kaynaklı sorunları, çevreyi daha çok kirletmesi sorun değil midir?
« Yanıtla #8 : Aralık 28, 2018, 12:30:47 »
arıza bakım anlamında elbette atmosferik benzinli, güvenlik anlamında dizel
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 28, 2018, 20:52:53 »
O bulaşık bana görede yağ gibi.Filtre değişiminde filtre yağlı oluyor heralde gazların içinde katkı var.Orası da gaz çıkışı olduğu için sızmış, kelepçe iyice sıkılırsa tamamdır.Benim brc 10. senesi, soğutma hortumları dibinden antifirizi sızdırıyordu kelepçeleri sıktım halloldu.
