Gönderen Konu: Hidrolik direksiyon  (Okunma sayısı 2038 defa)
  • Kilometre: 217000
  • Model Yılı: '97
Hidrolik direksiyon
« : Aralık 15, 2018, 09:24:10 »
Herkeze merabalar aranıza yenı katıldım 97 model xei toyatam var sabahları ılk harekette sag ve sola azıcık  cevırdımde ınanılmaz bı cızırtıgelıyor boyle kulak tırmalayan cınsten motor ısındıgı zaman bu sesı kesıyo soguk havalarda daha cok yapıyor bunu zıra yazın boyle bı sorunum yoktu bu tamir olacak bıseymı bılmıyorum ben dıreksıyon hıdrolıgı dedım ama tam bılmıyorum ondanmı bu arada hıdrolık yagı tam
Hidrolik direksiyon
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Hidrolik direksiyon
« Yanıtla #1 : Aralık 15, 2018, 09:59:10 »
direksiyon içindeki plastiklerle ilgilidir.
  • Kilometre: 217000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Aralık 15, 2018, 10:04:47 »
Pekı hocam tamır olurmu normalmı nasıl bı yol ızlemem gerek
« Yanıtla #3 : Aralık 15, 2018, 10:33:30 »
güvenilir bir serviste, iyi bir ustaya baktırın,hidrolik yağı  tam diyorsunuz,elektrik motoru vs deyip masraf çıkartmaya çalışmasınlar.plastik aksam değişir,ses kesilirse sorun oradandır,zaten soğukta yapıyor diyorsunuz.
  • Kilometre: 217000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #4 : Aralık 15, 2018, 10:50:09 »
Hocam ortalama ne kadar bı maliyet olur aynen motor ısındıktan sonra sesı kesıyo sabah soğuklarda yapıyo
« Yanıtla #5 : Aralık 15, 2018, 11:54:35 »
Abdullah bey direksiyon hidrolik sıvısı tam yazmışsınız ama kaç yıllık ,veya en son nezaman değişti duyduğunuz ses direksiyon pompasının sesi olabilir veya direksiyon kutusu hidrolik keçeleri olabilir sesi tam netleştirmeniz lazım zira soğuk havalarda helezon alt tabla lastikleride ses yapabiliyor,ilk önce sesin kaynağını netleştirin,kolay yöntemden başlayarak zor olana gitmek herzaman en mantıklı durumdur.ilk önce direksiyon hidrolik sıvısını standartları karşılayan bir ürünle değişimini yapın deneyin ses kesilmezse diğer yerlere yönelirsiniz hidrolik özelliğini kaybetmişse pompa gereğinden fazla sürtünme yaptığı için ses yapar.
  • Kilometre: 217000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #6 : Aralık 15, 2018, 12:42:08 »
Oncelıkle tesekkurler hıdrolık yagını yaklıasık 1 ay ınce kendım degıstırdım yanı yag yenı acaba dıyorum yag kalınmı gelıyo sabahları soguklarda ondanmı yapıyor zıra ısındıktan sonra tık yok ama sabah calıstıgında dırek otmeye baslıyo ve ses bıraz fazla gelıyor bana
Mesaj Birleştirildi: Aralık 15, 2018, 12:43:39
Boyle bı sorun yasayan baska bırısı varmıydı varsa nasıl cozdu buyuk ıhtımal hıdrolıkle alakalı cunku dıreksıyon cevırmeye basladıgımda ses yapıyor
« Yanıtla #7 : Aralık 15, 2018, 13:53:54 »
benim araçta sabahları ufak bir ses yapıyor ama dediğiniz kadar sıkıntı yapmıyor iyi bir direksiyon tamircisi ne gösterip sonucu öğrenebilirsiniz .
Hidrolik direksiyon sıvısı olarak ne kullandınız , atf 2 kullanmanız gerekir.
  • Kilometre: 217000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #8 : Aralık 15, 2018, 14:39:57 »
Aynen uzerınde atf 2 yazıyo mesala sımdı hava ıyı calıstırdım tık yok soğukta yapıyor anlam veremıyorum belkıde normadır ama bılemıyorum
« Yanıtla #9 : Aralık 15, 2018, 15:14:43 »
Direksiyon pompası zayıfsa veya rulmanı eskimişse ilk çalışmada ses yapabilir,dediğim gibi iyi bir direksiyon tamircisi işi kısa sürede çözer.
