Gönderen Konu: Sürekli bozulan arka teker bilyası  (Okunma sayısı 28605 defa)
  • Kilometre: 228000
  • Model Yılı: '00
  • 45 kere teşekkür etti
« : Aralık 02, 2018, 20:20:05 »
Merhaba toyota sahibi olamadık ama tecrübelerinizden faydalanmak için konuyu açıyorum.  Benzer bi konu forumda var ama sorunu nasıl çözdüğünü öğrenemedim.
Megane 1 aracım var, arka teker bilyaları  3 ,5 ayda bir bozuluyor.  Snr  markayı  kaliteli  diye aldım bozuldu. Yerli diye bir marka aldım  bozuldu.  Başka yerden aldım  bozuldu, başka tornacidan  taktırdım  gene bozuldu.. Mais(orjinal)  marka  aldım  gene bozuldu.  Arabadan soğuduk satsak gene birisinin canı  yanacak.
Acaba alt takımla alakalı  bir parça  mı bozulmasına neden oluyor. Bilyayı ne bozuyor olabilir? Nasıl  çözebiliriz ? Cevabınızı  bekliyorum. Şimdiden  teşekkürler...
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: Sürekli bozulan arka teker bilyası
« Yanıtla #1 : Aralık 02, 2018, 20:25:12 »
Selamlar ,
Ustad rulmanın girdiği yatağı değiştirmeyi denedinizmi?
Piyasada kovanda derler muhtemelen rulman yatağınızda bozulma var rulman tam olarak yerine oturmuyor yada sıkı bir şekilde yerinde kalmıyor.
Tabiki bunu tamircinizin rulmanı bozmadan yerine takıyor olmasını varsayarak yazıyorum.Umarım tamirci çekicle ve mil tipi bir araçla rulmanı yerine çakmıyordur.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 228000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #2 : Aralık 02, 2018, 20:55:50 »
Sahte rulman olabilir diye düşündük, hem çekiçle  hem  de presle takan oldu ama sonuç değişmedi . Ilk fırsatta dediğiniz yere baktırayım sorun ordaysa anlayıp,  çözeriz inşallah. Ustaya derdini anlatabilmek ,istediğimiz gibi yaptırabilmek de ayrı  bir mesele.  Gelişmeleri yazacağım,  önerileriniz  çok teşekkürler
« Yanıtla #3 : Aralık 02, 2018, 21:06:12 »
Ömer bey öncelikle forya denen parçayı kontrol ettirin eğer eğrilik bozukluk varsa bilyayı devamlı bozar bide bilya çakılmadan evvel yuva iyice temizlenmeli ve varsa çapak tortu temizlenmeli akabinde tornacı da pres makinasında kenarlarından tek seferde oturtulmalı yoksa kısa sürede tekrar bozulur ve yine foryanın kovana oturan kısmında boşluk varsa yine bozulur
« Yanıtla #4 : Aralık 02, 2018, 21:21:42 »
En sağlıklı poryalı şeklinde almak. Çünkü çoğu tornacı bilyeyi poryaya preslerken bilyeyi bozabiliyor. Milimlik bir hata dahi olsa bozar. Ayrıca bilyeleri aldığınız satıcının da iyi olması lazım, NTN diye sahtesini vermiş de olabilir. Ufuk Sönmez bey ile bir iletişime geçin derim.
Ayrıca lastik uğultusunu teker bilyası sesiyle karıştırmak mümkün. Lastik uğultusu belirli hızlar arasında gelirken, teker bilyası sesi hızla orantılı artar. Lastik uğultusunda genelde 120 km hızdan sonra seste artma olmaz, fakat teker bilyasında ne kadar hızlanırsanız o kadar fazla kafa şişirir.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 03, 2018, 00:37:26 »
Aracı bir şaseciye götürüp ölçtürün.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 03, 2018, 02:23:02 »
renault servisine gidip problemini anlat ve poyra olarak değiştirt zaten servisler bilya değiştirmezler komple poyra takarlar böylece biraz fazla para verirsin ama bir daha kolay kolay bozulmayacağından sana daha ucuza gelir.
  • Kilometre: 10
« Yanıtla #7 : Aralık 03, 2018, 07:30:13 »
ilk önce rot balans ciya git arka eğrilik olup olmadığı
makineden belli olur eğrilik varsa saseciye git
hiç birşey çıkmassa arka poryeyi komple değiştirirsin
  • Kilometre: 228000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #8 : Aralık 03, 2018, 19:01:14 »
Bugün tekerleri söküp incelediler  ve  tam ortada bulunan mili ölçtüler, eğrilik  olduğu tespit edildi. Milin ortasında bombe var dışarı tarafa olan yerde incelme varmış. Arka iki tekerin milinden istedik, tekrardan bilya ile beraber yarın degişecek .Yorumlarınız için sağolun.  Bakalım değişim  sonrası  çözülecek mi?
  • Kilometre: 228000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #9 : Ocak 03, 2019, 00:38:48 »
Yaşadığım yer küçük bir ilçe  olduğu  için sipariş edilen yedek parçaların  bana gelmesi 5,6 günü buldu. Buradaki tamircim yoğun oldugu  için 3,5 gün sonra takalım dedi. Sonrasında fark ettim ki bilyadan geldiğini  düşündüğüm  uğultu  sesi kayboldu. 1 hafta falan arabaya bindim ve sesi bir daha duymadım. Ustamıza götürdüm arabayı  kaldırdı  ve tekerleri çevirip amortisörü  tutarak kontrol etti ve bilya sesi , titreşimi  gelmedi.  Bir hafta daha bindim ve sesi gene duymadım. Bu sefer Tornacıyı çağırıp o mili ölçtüler ve bir sıkıntı  göremediler.
Sonuç olarak bilyadan gelen uğultu  sesi artık yok. Sipariş  ettiğimiz  parçaları  da iade ettik.
Ustamızda  bizde şaşırdık, anlam  veremedik  ;)
« Yanıtla #10 : Ocak 03, 2019, 01:53:01 »
Geçmiş olsun aracınızı güle,güle iyi günlerde kullanın.
Bazen minik detaylar baş ağrıtabiliyor,bulunması zaman alabiliyor.
Selamlar
« Yanıtla #11 : Ocak 03, 2019, 01:59:37 »
Geçmiş olsun
İki ihtimal var ya söktükleri yeri toparlarken yanlış yaptıkları bir işi bilmeden düzelttiler yada şuan yağmurlu zamanda olduğumuz için lastiklerden veya başka aksamlardan gelen sesleri pek hissetmiyor olabilirsiniz
  • Kilometre: 228000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #12 : Ocak 03, 2019, 14:46:28 »
Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim...
