Gönderen Konu: yaris 2011 teyp çalışıyor ama ses yok  (Okunma sayısı 9052 defa)
  • Kilometre: 102000
« : Aralık 02, 2018, 08:14:40 »
2011 yaris terra sporty 1.0 ile aranızdayım.sorunum teybin normal çalışıyor olmasına rağmen hoparlörlerden hiçbir ses ya da hışırtının gelmemesi. çözüm konusunda yardımcı olabilirseniz minnettar kalacağım teşekkürler
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
Ynt: yaris 2011 teyp çalışıyor ama ses yok
« Yanıtla #1 : Aralık 02, 2018, 08:54:01 »
Merhaba Maruf Bey, aracınızın kullanma kılavuzuna baktınız mı? Bazen benim aracımda kızım düğmelerle oynuyor garip haller oluşabiliyor. Oradan çözebilirsiniz belki. Bir de teyp görüntüsü (açıkken) paylaşırsanız birileri size daha hızlı yardımcı olacaktır.
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #2 : Aralık 02, 2018, 09:04:43 »
değerli hocam cevabınız için teşekkürler teybin çalışmasında hiçbir aksaklık ya da uyarı ışığı yok frekans buluyor hangi kanal olduğu yazıyor hata çalan parçanın adı bile görünüyor sorun sanki hoparlöre hiçbir güç aktarımın olmaması gibi. Kullanım kılavuzuna baktım normal bildiğimiz şeyler  ekstra durumumuz ile ilgili bilgi yok.Mute ye alınmış gibi duruyor.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #3 : Aralık 02, 2018, 12:37:07 »
Maruf bey, benzer birşey başıma gelmişti. Bavulu sokarken arkadaki hoparlör bağlantısını kopardı ve iki kablo ucu nasıl olduysa birbirine değmişti. Bu yüzden ses gelmiyordu. Ancak araç hareket halinde iken sarsıntı nedeniyle seyrek aralıklarla parazit ve cızırtı oluyordu. Benzer bir durum olabilir. Bunu kendiniz kontrol edebilirsiniz. Sisteminize yeni hoparlör, kablo, vs. eklediyseniz teyp çıkışına zarar vermiş de olabilir. Bunu da ancak bir usta çözer.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #4 : Aralık 02, 2018, 14:05:41 »
 yanit için teşekkürler hocam yaris hoparlörler sadece kapilarda var bagajda acik bir kablo tertibatı gormedim.cok yagmurlu bir geceden sonra calismadi ilgisi olabilirmi acaba
« Yanıtla #5 : Aralık 02, 2018, 15:16:05 »
Hoparlörlere su gelip belki de korozyon oluşturmuş olabilir. Sizin sorununuzu en iyi oto elektrikçi çözer. Önce teyp çıkarılıp arkasındaki konektörleri kontrol edebilirsiniz. Sonra yedek hoparlör varsa kapı döşemesi açılıp hoparlör soketi çıkarılıp o sokete yedek hoparlör takılıp ses gelip gelmediği kontrol edilebilir.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #6 : Aralık 02, 2018, 15:34:21 »
Yanit için teşekkürler bu arada bugun yolda birkac kez cızırtı verdi sanirim oto elektrikciye baktirmak en iyisi
« Yanıtla #7 : Aralık 02, 2018, 17:54:24 »
Potansiyometre ile oynadığınızda mı cızırtı sesi alıyorsunuz, aracın hareketi ile mi?
« Yanıtla #8 : Aralık 02, 2018, 18:12:24 »
Maruf bey merhabalar eğer çok yağmurlu bir günden sonra arıza oluştuysa kapı altındaki su gider delikleri var onları ince bir metal yardımıyla kontrol edin cam çıtasından içeri giren yağmur suyu düzenli tahliye edilmezse içeride nem oluşur ve fiş girişlerinde korozyon, oksitlenme olur kablo bağlantılarında oksitlenme olmuş olabilir gerekirse kapı yüzünü söküp kontrol edin (eğer elinizde yatkınsa yapın) aksi halde geri toplamakta güçlük çekebilirsiniz geçmiş olsun
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #9 : Aralık 02, 2018, 18:27:35 »
Yanit için teşekkürler kapinin alt kısmına bakacagim
Mesaj Birleştirildi: Aralık 02, 2018, 18:30:23
Yanıt için teşekkürler hareket halinde bazen kablolar birbirine degiyor gibi anlık cızırtı alıyorum
« Yanıtla #10 : Aralık 02, 2018, 18:41:59 »
Eğer hiç bir hoparlörde ses yok ve yol durumuna göre cızırtı oluşuyor ise ve teyp balans ayarlarından tüm hoparlörler açık ve mute fonksiyonu devre dışı ise, bir hoparlör bağlantısı kısa devre yapıyor olabilir.
Balan ayarlarından ön-arka, sağ-sol da deneyin.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #11 : Aralık 02, 2018, 19:23:35 »
sanırım sorun aşırı yağmur yağışı sonucu oluşan nem ve korozyon yarın kapı altı su tahliye deliklerini arayacağım bulursam suyu tahliye etmeye çalışacağım düzelirse iyi düzelmezse kapı panellerini bilen bir ustaya açtırıp hoparlör bağlantı noktalarını silmeye çalişacağım yanıtlarınız için teşekkürler
