Gönderen Konu: Arabanın Sağ Ön Tarafından Gelen Ses  (Okunma sayısı 5471 defa)
  • Kilometre: 182000
« : Kasım 25, 2018, 14:16:33 »
Merhaba arkadaşlar,
1 aydır sebebini çözemediğim, usta usta gezdiğim bir problemim var. Arabanın konsol ve ya direğinden geldiğini düşünerek söktürdüm ve arabanın içinden gelmediğinden emin olduğumuz bir problem. En son yaptığım işlemler porya,z rot ve kule başı değişimi ama ses hala gelmekte.Daha önce karşılaştığınız bir sorunsa fikirlerinizi alabilir miyim ? Video ekinde sesi çekmeye çalıştım tıkırtı şeklinde. İki metalin değmesi gibi.
@Kaan Kara (29002) @Ahmet Güve (8047) @Ufuk Sönmez (16363)
Ynt: Arabanın Sağ Ön Tarafından Gelen Ses
« Yanıtla #1 : Kasım 25, 2018, 15:40:07 »
Ses video boyunca sadece bir kez geliyor ama devamlı yapıyormu yoksa sadece bir kez yapıp kesiyormu
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #2 : Kasım 25, 2018, 15:49:39 »
Evet hocam belli bir düzeni yok hep geliyor. İşin garibi stabilize yolda, hafif bir yol esnemesinde, direksiyon hareketinde dahi gelmekte.
3,4,9,10,11,13,17,19,20. saniyelerde gelmekte bazen bariz net oluyor ama benim için baya çekilmez hale geldi. @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478)
« Yanıtla #3 : Kasım 25, 2018, 16:52:17 »
@Mehmet Fatih Yalta (44311) aracın ses gelen tarafına içeriden cam ve göğüs arasına bir karton benzeri sert bir madde sıkıştırıp denermisin benim araçta daha kötü bir ses vardı ben öyle çözdüm kazadan sonra toplanırken göğüs tam ayarlanamamuş daha sonra düzeltildi
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #4 : Kasım 25, 2018, 16:54:10 »
Hocam araç kazalı değil ilk olarak ve gögüs tamamen sökülüyken teste çıktığımızda ses devam ediyordu.
« Yanıtla #5 : Kasım 25, 2018, 18:05:16 »
Bana da sanki bir punta kaynak atmış da o yapıyor gibi geldi. Birisi aracı sürerken siz göğüs sökülü halde yolcu koltuğunda çeşitli yerlere bastırın bakın geçecek mi.
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #6 : Kasım 25, 2018, 18:08:55 »
Onu servis ustasi da dedi 3 punta hatali oluyormus bazi serilerde puntalari kontrol ettiler sıkıntı yokdu.
« Yanıtla #7 : Kasım 25, 2018, 18:28:19 »
hocam aracınızın kazalı olduğunu ima etmedim yanlış anlaşılma oldu ama o gösle camın birleştiği yerdeki izalasyon zayıflarsa buna benzer sesler yapabiliyor
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #8 : Kasım 25, 2018, 19:20:09 »
öyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama yarın deneyip sizi bilgilendireceğim hocam. Çünkü göğüs takılı değilken de ses geliyordu.
« Yanıtla #9 : Kasım 25, 2018, 19:43:55 »
Mehmet bey bide hoparlör bağlantısını kesip denermisin sanki hoparlöre anlık akım gidiyor gibi hani karasal yayınlarda telefon çalacağı zaman hoparlör de oluşan cızırtıyı andırıyor
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #10 : Kasım 25, 2018, 23:37:50 »
Hoparlorle hic alakasi yok hocam. Karton deneyini uyguladım sonuç aynı. Hoparlör konusunda da telefonla video çekerken mikrofona elim değdiği için oluşan bir cızırtı .
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 30, 2018, 19:18:54 »
Hocam selamlar , ben de 2011-Auris sahibiyim ve birebir ayni problem bende de var. Müzigi acip o sekilde idare ediyorum simdilik ama benim fikrim cami tutan menteselerden geliyor gibi. Sonuca ulasirsaniz , paylasabilirseniz cok sevinirim. Bu kadar olur bire bir ayni sorun. Sevgiler. Sefa
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #12 : Kasım 30, 2018, 21:15:21 »
bende de 2012 var benimde sağ taraftan tatlı tatlı gelmeye başladı şimdilik radonun sesiyle çözüyorum :)
