Gönderen Konu: Lastik basınç ölçer alet tavsiye  (Okunma sayısı 11763 defa)
  • Kilometre: 85000
  • 13 kere teşekkür etti
« : Kasım 24, 2018, 14:06:57 »
Merhaba lastik basınç ölçer kullanan memnun olan var mı nette binlerce ürün var hangisi tam ölçer emin olamadim.
  • Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem...
  • Kilometre: 3000
  • 39 kere teşekkür edildi
Ynt: Lastik basınç ölçer alet tavsiye
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2018, 21:10:01 »
Ben Micheliin ayak pompasını kullanıyorum üzerinde digital basınç göstergesi var gayet başarılı...
2023 hibrit corolla flame x pack....
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2018, 22:30:28 »
TPS gibi bir şeyden mi bahsediyorsunuz? TPS olarak bahsediyorsanız, aşağıdaki ürünü kullanıyorum gayet pratik ve kullanışlı,
http://www.aliexpress.com/item/Car-solar-TPMS-Internal-External-Sensor-tire-pressure-monitor-wireless-tire-pressure-monitoring-alarm-system-LCD/32915322851.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b604c4dvvjpiH
« Yanıtla #4 : Kasım 25, 2018, 00:12:03 »
Dijital olanların inceleme ve yorumlarını okuduktan sonra hiçbirine güvenemedim. Aşağıdaki ürünü aldım. Henüz çok test edemedim ama kaliteli duruyor.
https://m.n11.com/ceta-form-lastik-basinc-olcer-hava-olcer-n23-0831-turk-mali-P79777844
« Yanıtla #5 : Kasım 25, 2018, 00:46:41 »
En garantili olanı bu zaten sadece okumaya biraz dikkat etmek gerekiyor
« Yanıtla #6 : Kasım 25, 2018, 10:17:04 »
Ben bir benzin istasyonunda belirleyip sadece orda hava basıyorum. Bu da sürekli yakıt aldığım Total.
« Yanıtla #7 : Kasım 25, 2018, 10:42:54 »
Bende lastiklerde sadece nitrojen olduğu için lastikcimde ayarlatıyorum sağolsun hiçbir zaman ücret talep etmez geçerken bir uğruyorum hemen bakıyorlar
« Yanıtla #8 : Kasım 25, 2018, 14:18:19 »
O makinelerin de düzenli kalibre edildiğine inanmıyorum, BP istasyonun da 36 psi bastım, direksiyonun hafifliğinden şüphelenip Shell'de kontrol ettim 37 psi çıktı, "1 psi bu kadar fark ettirmez" dedim, dükkana gidince Wurth lastik hava saati 39 gösterdi, yok daha neler dedim bir de Mitutoyo ile baktım o da 39 gösterdi, yani BP istsyonun da 36 psi'a ayarlı makine 40 psi basıyormuş, o makineleri kontrol edenlerin mantığı şu şekilde sanırım "eksik basmasın da fazla bassa da bir şey olmaz"  :) sonra benim lastiğim niye yarıldı...
Haftada 500km. civarı yol yaptığım için her hafta lastik havalarını kontrol ederim, sinirlendim gittim TPMS aldım, şimdi kafam rahat.
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #9 : Kasım 25, 2018, 14:34:14 »
Lastikleri kaça ayarlamamiz gerektiği hala kafamı karıştırıyor kapıda yazanı yapınca trim sesleri artiyor 32 basınca da lastik yerde geziyorum.
« Yanıtla #10 : Kasım 25, 2018, 18:09:03 »
En güzelini yapmışsın Ufuk abi. Ben de paraya kıyamıyorum da android multimedya alamıyorum. Alabilsem ilk iş android programı olan tpms almak olurdu. Öte yandan lastiğin gereğinden fazla dolu olup olmadığını lastiğin yanağından, sürerken kasislerde geçişte az çok hissettiriyor.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 25, 2018, 19:19:01
Kapıda yazan 35 dir sanıyorum. 33-34 civarı idealdir o zaman. Trim sesleri için bez bantla yalıtım yapmaktan başka çare yok.
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 25, 2018, 18:37:05 »
2013 ve sonrası üretilenler için servis tavsiyesi 34 bar.
« Yanıtla #12 : Kasım 25, 2018, 21:32:14 »
Aracın dinamiği trim seslerinden daha önemli bir konu, trim sesleri giderilebilir ama yanlış hava basıncı sebebi ile hem aracın aksamlarını yorarak ömrünü düşürür hem de aracın dinamikleri değiştiği için araçtan verim alamazsınız.
Aracın içinde abidik kubidik ekran gibi şeyler hiç tarzım değil ama bu alet iyi iş çıkarıyor, vaktim olsa alıcısını ekranı ile birlikte torpido içerisine gömmek isterdim ki bence her araçta olması gerek bir özellik.
  • Kilometre: 35
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 26, 2018, 09:18:41 »
Analog her cihaz doğru ölçer kanaatindeyim. Zira diğer elektronik aletlerin hepsinin illaki bir kalibre sorunu veyahut sapması olur. Şu ürünü öneririm. https://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/lastik-hava-basinc-olcer-kalemi-otomobiller-icin-10-120-psi-386604965
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 26, 2018, 09:44:11 »
Ufuk Bey
Kullandığız TPMS lastik içi sensörlü mü, dış sensörlü (sibopa takılan) mü?
external sensörler internal kadar hassas olabiliyor mu?
« Yanıtla #15 : Kasım 26, 2018, 11:20:53 »
Ufuk Bey
Merhaba Evren bey,
Ben dış sensörlü modeli aldım, hassasiyet sorunu yok ancak sistemin genel olarak (muhtemelen internal sensörlü üründe bu şekildedir) kontrol süresi yaklaşık 10 dakika da bir, bu da yeterli bir süre aslına bakılırsa.
External sensörün bence tek dezavantajı sökülmesinin kolay olması dolayısı ile çalınması ihtimali.
  • Kilometre: 23000
  • 60 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 26, 2018, 23:14:04 »
Bende bu ürünü 4 aydır kullanıyorum, önce evde ölçüp çok yakın 1km. kadar mesafedeki farklı 3 lastikçide denedim aynı gösterince emin oldum doğru ölçüyor tavsiye ederim. birde sağlam ömürlük gibi digital olana  pek güven olmaz.
