Gönderen Konu: Direksiyondan gelen tık sesi  (Okunma sayısı 2904 defa)
  • 18 kere teşekkür etti
« : Kasım 23, 2018, 17:54:22 »
Arkadaşlar 2015 model corolla aracımda son zamanlarda farkettiğim direksiyonu tam sağ veya tam sola (özellikle sola) çevirdiğimde daha doğrusu tam yasladığımda tık diye bir ses geliyor ve bu tık sesi fren pedalında da hissediliyor hafif vuruyor. Yarım turlarda bir sorun yok tam yasladığımda oluyor. Çok rahatsız edici değil ama ileriye doğru problem büyür başka sorunlar açar diye korkuyorum. Sizce neden olabilir ?
Ynt: Direksiyondan gelen tık sesi
« Yanıtla #1 : Kasım 23, 2018, 18:16:55 »
Çünkü direksiyon sona dayanıyor ve dahada gidecek yerim yok diyor size zaten sona kadar dayayıp zorlamayın sistem çabuk yıpranır yinede emin olmak için alt takımı direksiyon rotilleri kontrol ettirin belki gevşemiş bir yerler vardır bir ön düzenciye giderseniz kontrol eder
« Yanıtla #2 : Kasım 23, 2018, 19:24:19 »
Doğru haklısınız bazen park ederken kullanmak zorunda kalıyorum o zaman yapıyor. Sanki direksiyonun içinden geliyormuş gibi geldi bana ama fren pedalına vurması dediğiniz sebepten olabilir.
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 23, 2018, 19:26:16 »
Bahsedilen ses bendeede mevcut tam dediğiniz gibi bence kronik bir ses sona dayandığında vurması normal değil gibi
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
« Yanıtla #4 : Kasım 23, 2018, 19:59:27 »
Yani çok rahatsız edici değil zaten çok sık sona dayamıyorum o şekilde kullanırım da ileride yarım turda da yapması veya başka sorunlara yol açması korkutuyor beni arıza varsa küçükken yaptırmakta fayda var
« Yanıtla #5 : Kasım 23, 2018, 21:28:19 »
ilk msj da yazdığım gibi bir öndüzencide kontrol ettirin eksiklik varsa düzeltirsiniz
