Gönderen Konu: ön ile arkaların farklı boyda olması  (Okunma sayısı 2867 defa)
  • Kilometre: 138000
  • 12 kere teşekkür edildi
« : Kasım 23, 2018, 10:01:04 »
İyi günler.Avensis aracımın lastik ölçüsü malum 215 55 17.Ancak kışlıklarda şöyle bir durum var.Elimde 2 adet yeni 215 55 17 varken arkalarada 205 55 17 takma durumum var.acaba sıkıntı olurmu.bu konuda bilgisi olan varmı.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 23, 2018, 11:42:42
daha doğrusu asıl sormak istediğim önler ile arkalar arasında %1,67 fark oluyor.11 mm kadar küçük olacak çapta arkalar.bu patinaj ile ilgili sensörler bunu algılarmı.Yoksa sadece önler patinaja girince mi devereye girer.
Ynt: ön ile arkaların farklı boyda olması
« Yanıtla #1 : Kasım 23, 2018, 12:51:18 »
Denemeden bilemezsiniz, ya sorun çıkmayacaktır yada ESP/TCS sürekli devreye girecektir.
Eğer düşük süratlerde devreye girmezse yüksek süratlerde devreye girebilir. ??
« Yanıtla #2 : Kasım 23, 2018, 13:31:05 »
Gökhan bey  selam  sorun sıkıntı olacağını sanmıyorum . Tabi denemeden de bilemezsiniz . Ama  ½ 2 -3 gibi farklar sorun çıkarmayacağını biliyorum  . Lastik çapı değişirken  ½ 2 -3 farkı geçmeyecek şekilde ayarlanıyor  .
« Yanıtla #3 : Kasım 23, 2018, 13:48:26 »
yapmayın öyle bir şey.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #4 : Kasım 23, 2018, 15:22:17 »
Yapmayın derken nasıl bir sorun olur.
« Yanıtla #5 : Kasım 23, 2018, 16:46:13 »
%1 -%2 gibi farklar tüm lastikler aynı olduğu zaman geçerlidir, ön ve arkalar veya ne bileyim sağ ve sollar, ya da tek lastiğin farklı olduğu durumlar hiçbir zaman tavsiye edilmez.
Far ayarının bozulmasından tutun da, ABS sisteminin düzgün çalışmamasına kadar bir çok potansiyel sorun geliyor aklıma.
