Gönderen Konu: 2011 Auris İç Aydınlatma Sorunu Güneşlik Işığı Sönmüyor  (Okunma sayısı 3815 defa)
  • Kilometre: 105000
  • 25 kere teşekkür etti
Merhabalar, aracın ön yolcu tarafının üstünde güneşlik var, güneşliğin içindeki sürgüyü sola doğru çekince ayna çıkıyor ve ışık yanıyor.
tekrar kapatınca ışık sönüyor. sorunum şu bazen kapatmayı unutuyoruz ve ışık yanmaya devam ediyor. araçtan iniyoruz kapıları
kilitliyoruz. buna rağmen yanmaya devam ediyor. kumandadan kapılar kilitlenince sönmesi gerekmez mi. başka bir ayarı mı var acaba.
bilgisi olanlar yardımcı olabilirler mi. herkese iyi forumlar.
  • Kilometre: 120000
Ynt: 2011 Auris İç Aydınlatma Sorunu Güneşlik Işığı Sönmüyor
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2018, 17:17:18 »
kesin bilgim olmadığını belirterek başlayım, benim düşüncem bi 30 dk geçtikten sonra kapatır.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2018, 22:49:39 »
yok maalesef kapatmıyor. daha önce aracı park ettik ve açık unuttuk ve sabah araca bindiğimizde halen yandığını gördük.
bilen kimse yok mu acaba. eminim başına gelen çok kimse vardır ve çözümü de vardır. daha önceki başka marka aracımda
kapılar kilitlendiğinde tüm iç aydınlatma sönüyordu. bu araçlarda bir ayarı yok mu acaba.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2018, 01:18:17 »
siz güneşliğin içindeki makyaj ışığından bahsediyorsunuz değil mi?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2018, 00:14:21 »
evet ön yolcu tarafında bulunan güneşliğin içindeki makyaj ışığından bahsediyorum sürgüyü açınca ışık yanıyor kapatınca sönüyor. fakat açık unutulursa araç parkedilip;
kapıları merkezi kilitten kilitleyince yanmaya devam ediyor. sönmüyor. sönmesi gerekmez mi. bunun bir yolu yok mu. geçen açık unuttuk. sabah geldiğimde kapıları daha
açmamıştım baktım halen yanıyor. aküyü bitiredebilirdi. neyseki araç tek marşta çalıştı. yokmu bu sorunun çözümü teşekkür.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5 : Kasım 20, 2018, 23:52:14 »
arkadaşlar yok mu? konu hakkında bilgisi olan; koca forumda...
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #6 : Kasım 21, 2018, 14:34:12 »
hocam sonuç olarak kendiliğinden yanmıyor. ki o bölüm de sürekli kullanılan bir bölüm değildir diye düşünüyorum. eğer sizi çok rahatsız ediyorsa da ampulünü sökerek iptal edebilirsiniz(basit yöntem) yada bir elektrik ustasına gidip o ampule giden elektriği kontağa bağlatabilirsiniz.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 21, 2018, 15:50:36 »
Güneşlik üzerindeki makyaj ayna lambası,unutsanızda güneşliği yukarı kaldırınca sönmüyormu acaba ??
Aracınızı bilmemekle beraber avensiste dediğim gibi çalışıyor en azından sürgüyü unutsanızda güneşlik yukarı kalkınca kapanıyor.
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 165
« Yanıtla #8 : Kasım 21, 2018, 23:25:03 »
Benimde sönmüyordu fakat güneşliği katlayınca sönüyor oralarda bir bağlantı olmalı katlamaya duyarlı temassızlık olmalı
2008 auris 1.6 blue mmt "1zr-fe"
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #9 : Kasım 21, 2018, 23:51:15 »
Güneşliği kapatınca da sönüyor. Bu bağlamda sıkıntı yok. Sorun; güneşlik açık bırakılınca ve ayna da açık olunca dışarı çıkıp aracı kilitlerseniz bile yanmaya devam ediyor.
koca forumda başına gelen yok herhalde merak ettiğim tüm araçlarda aynı mıdır.
« Yanıtla #10 : Kasım 22, 2018, 00:23:13 »
Evet maalesef bizim Toyota'larda çeşitli lambalar vs. ile ilgili dahili sayaç sistemi yok. Herhangi bir şeyi açık unutursanız akü bitene kadar yanmaya devam eder. Uzun/kısa farlar, park lambaları, tavan/okuma lambaları gibi. Zor bir şey değil elektrik tesisatını bilgisayar kontrolüne bağlamak, açık kalırsa say 20-30 dakika, söndür.
Sanırım Japonlar bu tarz minik hayatı kolaylaştıran özellikleri aramıyorlar, ya da maliyet/talep eğrisi vs gibi nedenlerle bunun gibi özellikleri koymuyorlar. Japonlara bu konuda çok kırgınım. :)
Benim 2012 Auris'ten örnek verecek olursam (ki emniyet kemerini her zaman takarım keza sesli uyarı vardır) emniyet kemeri/anahtarı kontakta unuttun vs. ikaz sesini kapatmak için sırasıyla:
1- Yolcu ön koltuğuna oturun (kapılar kapalı emniyet kemerleri boşta)
2- Kontağı gösterge ışıkları yanıncaya kadar çevirip (teybin açık olma kademesi) getirip 3 saniye bekleyin,
3- 3 saniye sonra tekrar kontağı kapatın,
4- Tekrar kontağı ODO sayacının olduğu 2. kademeye kadar (toplam kilometrenin gözüktüğü yer) açın,
5- Toplam kilometrenin gözüktüğü ODO sayacının ışığı görünür görünmez düğmeye 12 saniye basılı tutun,
6- 12 saniye sonra ODO sayacındakı elinizi bırakmadan sürücü emniyet kemerini takın; ekranda B-on yazısı çıkacak, tekrar basılınca B-off olacak
ve işlem tamam. Her iki tarafta da ses yok. (Alıntıdır)
Bu kadar teferruata ne gerek var değil mi? Koy bir menü kapatalım. Alt tarafı bip sesini susturacağız. :) (Ha bu arada kapı tam kapanmadı diyelim, araç hareket halinde iken bu bip sesinden eser yok)
Neyse, konu konuyu açtı.
Özetle, bizim Toyotalarda ince ayara yönelik opsiyon yok. Araçlar sorunsuz mu, evet. Bu şekilde kabul edin.
Güvenli sürüşler dilerim.
