Gönderen Konu: 2012 Benzinli 1,6 Auris Hava Filtresi  (Okunma sayısı 1910 defa)
  • Kilometre: 147000
« : Ekim 30, 2018, 23:21:23 »
Merhaba, bugün Bosch marka hava filtresi taktım aracıma. Yalnız filtrenin kenarlarındaki siyah lastiği çıkarmadan yerine oturmadı. Lastiği çıkarıp taktım. Bir sorun olur mu? Teşekkürler...
Ynt: 2012 Benzinli 1,6 Auris Hava Filtresi
« Yanıtla #1 : Ekim 31, 2018, 01:56:42 »
eğer boşluk yoksa yerine tam oturmuşsa sorun olmaz kapakla filtre kutusu arası tam kapanıyorsa bişey olmaz ama aracınız sağlıklı çalışması ve yakıt tasarrufu için orjinal veya orjinale yakın kalitede ürünler tercih etmeniz araç sağlığı açısından daha iyi olur görünüşte fazla para ödemiş gibi algılansada totalde uzun km ler boyunca sorunsuz ve konforlu sürüş elde etmiş olursunuz
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #2 : Ekim 31, 2018, 06:37:00 »
Teşekkür ederim yanıtınız için. Ben de sizinle aynı düşüncedeyim. Bu yüzden Bosch marka sipariş ettim. Aracıma uyumlu ama lastikle takamadim. Belki de çok zorlamadım. Ama lastiksiz tam oturdu. Boşluk yok.
« Yanıtla #3 : Ekim 31, 2018, 07:23:03 »
birçok ürün araca uyumlu olarak gözüküyor ama takıldığı zaman ufak aksilikler olabiliyor o lastik dediğiniz parça filtre kutusu ile kapak arasında izalasyon görevi görüyor hava pislik toz sızmasını önlemek için siz o lastiği takabiliyorsanız takın çünkü filtre kutusu ve kapağı sert plastikten imal edilir ve birbiri üzerine bindiğinde izalasyonu tam olarak sağlamaz motor içine çekilen toz da zamanla sıkıntı çıkartır tortu oluşumuna sebeb olur ilk yanıt ile tezat düşüyor olabilir ama doğrusu bu bidahaki sefer araca tam uyumlu olanı almanız daha doğru karar olur zira hava filtresi önemi az bir parça gibi olsa da sağladığı koruma ve görev aslında motor için ve yakıt için önem arz etmektedir
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 31, 2018, 07:29:50 »
Bosch hava filtresi dediğiniz gibi lastiği çıkarmadan hiçbir şekilde oturmuyor. Bende Corollaya takamamıştım lastiği çıkarmak zorunda kalmıştım. Sonraki bakıma kadar bir sorun yaşamadım.
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #5 : Ekim 31, 2018, 13:56:59 »
Teşekkürler, lastikle takmayı da deneyeyim. Olmadı bir sonraki bakıma kadar idare eder umarım.
