Gönderen Konu: 1,6 xei 96 model corolla benzin kokusu  (Okunma sayısı 4349 defa)
« : Ekim 28, 2018, 21:10:36 »
arkadaşlar öncelikle aranıza yeni katıldım hepinize merhabalar 1996 model 1,6 xei corollam var aracımda lpg yok son zamanlarda egzozdan aşırı derece benzin kokusu geliyor galiba aracım çiğ benzin atıyor sorun ne olabilir sizce
Ynt: 1,6 xei 96 model corolla benzin kokusu
« Yanıtla #1 : Ekim 28, 2018, 21:41:14 »
Arda bey öncelikle hoş geldiniz araç km si kaç binde ve buji hava filtresi diğer rutin bakımlar en son nezaman yapıldı ve çalışması düzenli mi
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 28, 2018, 21:42:12 »
önce hava filtresi ve bujileri orijinal olarak değiştir yine devam ederse o zaman iyi bir servise giderek kontrol ettir.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 28, 2018, 21:43:57 »
önce bujilere bakılsın,hava filtresi tıkalı olabilir,tam yakmıyordur,daha sonra enjektörlere sıra gelir.
« Yanıtla #4 : Ekim 28, 2018, 22:09:47 »
bujiler yağı ve filtreler hepsi 1000 km önce değişti bujilerin keçeleride aynı zamanda değişti çalışması düzgün bir sorun yok ama araç çalışırken arkasında durulamayacak şekilde çiğ yakıt kokusu var
Mesaj Birleştirildi: Ekim 28, 2018, 22:11:05
aracım bu arada 330 binde şuana kadar hiç gaz takılmadı araca
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #5 : Ekim 28, 2018, 22:17:49 »
bu çiğ yakma buji ve hava filtresi değişiminden sonra mı başladı? yoksa önceden de varmıydı?
« Yanıtla #6 : Ekim 28, 2018, 22:20:06 »
öncesinde başlamıştı yaptırdığım işlemlerden sonrada şuan hala devam ediyor
Mesaj Birleştirildi: Ekim 28, 2018, 22:29:13
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #7 : Ekim 28, 2018, 22:40:56 »
ben senin yerinde olsam eksoz ölçüm cihazında analiz yaptırıp bir inceleme yaptırırım. sonrasında çok kaliteli bir enjektör temizleme ilacı (çeyrek depo benzine bir şişekoyup o benzin bitene kadarkullanılmalı) koyup tekrar ölçüm cihazında ölçüm yaptırırdım.
« Yanıtla #8 : Ekim 28, 2018, 22:47:21 »
teşekkür ederim atilla abi önerebilceğin bir katkı varmı
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #9 : Ekim 28, 2018, 23:09:02 »
wynn's stp veya würth bunlardan birini kullanabilirsin.
« Yanıtla #10 : Ekim 28, 2018, 23:40:44 »
aracın çekişi nasıl veya benzin tüketiminde herhangi bir değişiklik (artma) varmı km epey yüksek daha önce herhangi bir tadilat götmüşmü kuvvetle muhtemel yanma odasında oluşan gazı düzenli tahliye edemiyor araç siboblarda bir sıkıntı olma ihtimali var gibi ama evvela Atilla amcanın dediği gibi kaliteli bir benzin katkısı koyup deneyin ve ayriyeten araçta katalizör varsa üzerindeki sensörde kontrol edilmeli sensör arızalıysa ölçümü yapmaz ve ecuya sinyal göndermez ve ecuda enjektörleri devamlı açık tutar fazla yakıtta koku yaptırır genel olarak kontrol ettirmenizde fayda vardır geçmiş olsun
