Gönderen Konu: Farlarin Yeterli aydinlatmamasi  (Okunma sayısı 3509 defa)
  • Kilometre: 125000
« : Ekim 15, 2018, 18:56:52 »
Merhabalar, 2011 auris farlarinda hicbirsey goremiyorum. Farlara takmis durumdayim. Baska arabalarin farlari her tarafi aydinlatiyor. Bazen onumdeki aracin farlariyla gidiyorum. Bukadar kotu far olabilirmi diye dusunuyorum . Yoksa bana mi oyle geliyor anlamadim.  Defalarca servistede soyledim. Ayar yaptik diyorlar ama hic memnun degilim.
Bu sorunu nasil cozebilirim.
Ynt: Farlarin Yeterli aydinlatmamasi
« Yanıtla #1 : Ekim 15, 2018, 19:11:59 »
Elektrik sistemleri ve modifiye bölümlerinde aydınlatma ve özellikle far ampul tavsiyeleri, çalışmaları mevcut, faydalanacağınızdan eminim. Bu şekilde bir nebze olsun aydınlatmada gelişme sağlayabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Ekim 15, 2018, 19:27:07 »
aracınızın aydınlatması gayet kuvvetli olması lazım araçta kaza darbe varmı farlar orjinalmı bunlar önemli eğer orijinal değilse ampuller ucuz olsun diye uydurma yapıldıysa veya öncesinde LED zenon kullanılmışsa onlar uzun olduğu için far kapakları kapanmıyor ve içine su toz pislik girebiliyor far aynası siyahlaşmasına yine aydınlatma zayıf olur
« Yanıtla #3 : Ekim 15, 2018, 21:11:32 »
Kısa hüzme, uzun hüzme, her ikisinde de mi sorun var ?
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #4 : Ekim 15, 2018, 21:39:30 »
Aracın ilk sahibiyim.Sadece kısalarda problem var. Bildim bileli böyle . Orjinal halojen ampuller mevcut üzerinde.
Elektrik aydınlatma kısmına göz atayım biraz inceledim forumu mercekli bir yapı olduğundan mı kaynaklanıyor tam anlayamadım. Dün led h11 ampul taktım ama eskisinden daha kötü oldu. Auris merceklerinden mi kaynaklanıyor anlayamadım.
« Yanıtla #5 : Ekim 15, 2018, 21:46:03 »
Mercek kararması sorunu olabilir, temizlik ile gidermeyi deneyin, yine beğenmezseniz mercek değişimi ile birlikte xenon'a geçiş yapabilirsiniz.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #6 : Ekim 15, 2018, 22:16:30 »
Hocam, Mercek kararması dışarıdan belli olur mu ? (Farı sökmeden)
Teşekkür ederim.
« Yanıtla #7 : Ekim 15, 2018, 22:25:03 »
Teşekkür ederim.
Kararmamış halini anımsayabilir ve kararma ileri düzeyde ise evet fark edilebilir, bu olaya tam olarak kararma demek de doğru değil aslında, mercek alanının "buzlanma" vari bir şekilde pürüzlenmesi ve beraberinde renk değişimi şeklinde ifade edilebilir.
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ekim 15, 2018, 23:31:58 »
Ben aracıma led taktırdım çok memnundum 1  1.5 yıl civarı kullandım.Ledin teki pırpır etmeye başladı orjinal halojene döndüm geri.Ama led yapıcamtekrar.
Led varken mercek satın aldım ama farları açmaya gözüm yemedi.Sıfır mercekler hala kutusunda duruyor.Fırsat bulursam yani gözüm yerse açmayı ,yapacağım
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #9 : Ekim 16, 2018, 13:18:12 »
Hangi led 'i kullanıyorsunuz. H11 mi sizdeki ampul tipi.
Alırken canbus olanları mı almak gerekiyor?
« Yanıtla #10 : Ekim 16, 2018, 15:57:48 »
H7 aliexpressten almıştım. 9000 lümen idi yanlış hatırlamıyorsam toplamda. 36 + 36 toplamda 72 watt
normalde 55 watt halojenler.Canbus var mıydı yokmuydu bilmiyorum ama astra h'da uzun kullandım bayağı.Tekrar sipariş vermeyi düşünüyorum.Bu sefer COB değil Cree chipli olanları deneyebilirim.
« Yanıtla #11 : Ekim 16, 2018, 16:05:33 »
Bazı araçlarda özellikle elektronik aksam çok olanlarda canbus olmazsa arıza lambası yakma veya radyoda cızırtı yapıyor
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ekim 16, 2018, 22:51:57 »
Farların ışığı yeterli parlaklığa mı sahip değil yoksa açısı mı dar? Yani, far ayarı bozuksa da aydınlatmayabilir. Yüksekse havaya bakar önünüzü aydınlatmaz, düşükse kısa mesafeyi gösterir ya da sağa sola kayık olabilir. Önce bir fara ayarı yaptırın bence, farın içindeki ayna gibi yansıtıcıda kararma ya da sırrında kalkmalar var mı ona bakın derim.
  • Kilometre: 105000
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #13 : Ekim 17, 2018, 00:42:02 »
acaba 2011 aurislerin kısa ve uzun far tipi kesin olarak nedir. h7 diyen var h11 diyen var. kısa, sis ve uzunlar farklımıdır. kesin bilgisi olanlardan cevap bekliyorum. teşekkür.
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ekim 17, 2018, 01:49:23 »
Yapacağınız en akıllı müdahale farlara komple Bixenon Mercek dönüşümü yaptırmaktır.
Google üzerinden İlker Kemal Bikeç olarak aratın.
Bu işin ülkemizdeki piridir.
Aracınızda far yıkama sistemi olmadığı için Tüvtürk muayenesinden geçenezsiniz.
Bu problemi farın içine işlem yaparken orjinal ampul soketini içerde bırakarak muayene öncesi zenonları söküp eski ampullerini takarak halledersiniz.Orjinal uzunlarıda elletmezsiniz,uzunca yıllar kullanırsınız.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #15 : Ekim 19, 2018, 19:49:14 »
Aliexpress 'teki linki paylaşabilirmisiniz lütfen.
Kısa h11
Uzun 9005
Hocam çıkar tak uğraşmak istemiyorum açıkçası. Led olsun diye bakıyorum.
