Gönderen Konu: Akü Bilimsel Soru  (Okunma sayısı 3100 defa)
Akü Bilimsel Soru
« : Ekim 02, 2018, 19:46:16 »
Selam;
Muhtemelen çok kişi bunu düşünmüştür. Biraz durup düşünmek, detayları ortaya koymak ve ilgilenenlerin merakını gidermek için soruyu sorayım, sonra konu gelişecektir.
Aracınızdaki akü tam şarjlı iken mi daha ağırdır, şarjı minimuma düştüğünde mi, yoksa her durumda aynı mıdır?  :zombi: :dans2:
Akü Bilimsel Soru
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Akü Bilimsel Soru
« Yanıtla #1 : Ekim 02, 2018, 20:28:58 »
benim bildiğim akü şarj olurken hidrojen gazı açığa çıkar tam  şarjda gaz çıkarması biter yani bence tam dolu akü daha hafiftir.
« Yanıtla #2 : Ekim 02, 2018, 20:57:58 »
Pozitif plakalar kurşun sülfattan kurşun perokside, negatif plakalar ise kurşun sülfattan sünger kurşuna dönüşür Atilla abi. Gaz olarak hidrojen çıkar.
« Yanıtla #3 : Ekim 02, 2018, 21:03:25 »
Geçen bakkaldan 1Lt elektrik aldım,
0.100 Gr geldi.
« Yanıtla #4 : Ekim 02, 2018, 21:43:56 »
Şarjı dolu her batarya, tipine göreceli olarak az yada çok boş olandan ağırdır,
Örnek: 3000mAH 18650 Li-ion IMR batarya ortalama olarak dolu 42gr. iken boş 40.5gr.
0.100 Gr geldi.
Elektriği litre ile almayı nasıl başardın acaba ? sizin bakkal sana elektrik diye başka bir şey vermiş olmasın ? :D
« Yanıtla #5 : Ekim 02, 2018, 22:09:31 »
Ayyyy ne kaa cahalsıın  :P
Mesaj Birleştirildi: Ekim 03, 2018, 19:36:05
Mantik olarak dusunur isek,
Elektrik elektronlarin hareketi ile oluşur.
Elektronlarinda bi agirligi mevcut.
Bu durumda olculmesi belki labaratuar sartlarinda mumkun olan bir agirlik farki olmali.
« Yanıtla #6 : Ekim 03, 2018, 19:42:47 »
Enerji = Kütle x Işık Hızının Karesi dersek.
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Ekim 03, 2018, 20:18:17 »
Lisede şunları tartışırdık; Geleceğe dönüş filminin etkiside olabilir  :D
1- Işık hızında giden (boşlukta) bir araç farlarını açarsa ne olur?
2- Farlarını açtıktan sonra ışık hızına çıkarsa ne olur?
a- 1. durumda frene basarsa ne olur?
  Yanar, yanmaz, yanar önünü aydınlatmaz, sonradan aydınlatır vs. a
Mesaj Birleştirildi: Ekim 03, 2018, 20:22:35
Kalsiyum olmayan (bakım yapılan saf su ilave edilen) akülerde, + kutuptan O2  - kutuptanda H2 uçarak giderdi. Dolayısı ile su eksilirdi. Aşırı şarjın (voltaj yüksekliği) etkiside fazlaydı. Şarjlıyken yoğunluğu fazla olduğu için daha mı ağır olur?
Benim babam TOYOTA gibi adam...
« Yanıtla #8 : Ekim 03, 2018, 21:08:25 »
Işık ile ilgili bazı yaklaşımlar vardı. Bunu biraz yüksek hızlı tren içindeki uçan balona benzetebiliriz. Balona trende ileri ittiğimizde hızı itmeden kaynaklanan hız mı olur, itme hızı+tren hızı mı gibi. Aslında trenin içindeki hava kütlesi de tren ile aynı hızda hareket etmektedir. Balon da bu havanın içinde bulunmaktadır.
Far önceden açılırsa; hız eğer ışık hızına eşit ise her daim ön aydınlık olur. Hız ışık hızını aşarsa, bir süre sonra far ışığı geçilir. Hatta onun ilk yakılma anı görülür. Hatta farı yakmadan önceki hallerin de görüntüleri elde edilir eğer görüntü mevcutsa.
Örneğin bir duvar saatinden ışık hızı ile uzaklaşılır ise, duvar saatinin olduğu konuma göre onun sadece son hareketi görülür, sonraki saniyeler artık görülmez. Oysa saatin yanında bulunana göre saat ilerlemeye devam eder. Eğer hız ışık hızını aşarsa, saatin yanından uzaklaşmaya başlamadan önceki saniyeler de yakalanır ve görülür ve görecelilik gerçekleşmiş olur. Umarım bir gün bu pratikte de gerçekleşir.
Aslında kurşun asit akülerde kapalı olsalar dahi VR vb. sistemler mevcut (Vrla). Dolayısı ile belirttiğiniz gibi aşırı şarj durumunda gaz çıkışları vardır (akü patlamasına karşı).
« Yanıtla #9 : Ekim 03, 2018, 22:26:07 »
Duvardaki saatten isik hizi ile uzaklastigimizda saatin duruyor gozukmesi hoş bir kavram.
Ama 1sn duruyor gozukmesi icinde, 300000 km uzaklasip, saati aramakta ayri bir dert.
« Yanıtla #10 : Ekim 04, 2018, 21:27:47 »
Biraz ışık hızı (ışık yılı) ile ilgili bilgi;
Kaynak: Hazırlayan: Ögetay Kayalı
Geliştiren: Zafer Emecan
Bize en yakın yıldızın uzaklığından bahsederken bu sayılar öylesine büyür ki, artık farklı bir birim kullanmak zorunda kalırız. Biz buna evrenin en büyük hızı olan ışık hızının, bir yılda aldığı mesafeyi ifade eden “ışık yılı” diyoruz. Bir ışık yılı ise yaklaşık 9,5 trilyon kilometreye eşit. Eh bize en yakın yıldız Alpha Centauri 4,3 ışık yılı uzaklıkta olduğu için, onun aslında 41 trilyon kilometre uzakta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik söylemesi pek sıkıntı oluşturmuyor. Fakat bu yalnızca en yakın olanı…
Bu mesafe aslında “burnumuzun dibi” sayılabilecek yerleri tanımlıyor. “Komşumuz” diyebileceğimiz yıldızlar bizden öylesine uzaktır ki, “uçakla şu kadar yılda gidilir” demek bile anlamsızlaşır. Çünkü sesten iki kat hızlı yol alan bir savaş uçağı, bize en yakın yıldız Alpha Centauri’ye tam 1.3 milyon yılda ulaşabilir. Dünya göklerindeki en parlak yıldız olan Sirius’a ise bu hızla ancak 2.5 milyon yılda varabiliriz.
ses hızı 340m/sn yada  1224km/h
Soru: Sirius denen yıldız, ömrünü bikaç milyon yıl önce  tamamladıysa (söndüyse vs.) biz onun ışığını hala görüyor muyuz?
  • Avensis.. babam gibi araba:))
  • Kilometre: 68453
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ekim 04, 2018, 22:09:08 »
Eğlenceli bir soru.;) Dolu ile boşu eşittir. Teorik olarak sisteme verilen elektron var ise kütleleri 15-20 kg akünün ağırlığına göre ihmal edilebilir. Formüllerdeki deşarj ve şarj durumundaki fazlalıklar hesaplanarak teorik fark kütleleri ile çarpılarak bulunabilir.
Aslında uzay, en yakın yıldız, kapı komşumuz olan Andromeda galaksisi falan derken, bu mesafeler ve boyutlar beyin ve hafsalanın yetersiz kaldığı boyutlardadır.
9. 2011 Skoda Yeti 1.2 TSI DSG (capondan almana ;) )
8. Terfi: Avensis 2001 Sol/AT D4.. Bilenler bilir:) (yeni sahibinde)
7. Arabam 6 yıl kullandığım Corolla 1997 GLi
« Yanıtla #12 : Ekim 05, 2018, 20:04:02 »
Kimi ortamlarda bu örneği çok veririm, kesinlikle göreceliliği anlamak için faydalı oluyor.
Güzel bilgiler. İzninizle ekleme yapayım.
Ses hızı sabit değildir. Aslında ışık hızı da sabit değildir.
Ses hızı havanın ısısından bile etkilendir. Örneğin sesin sudaki hızı, havadaki hızından yaklaşık 5 kat daha fazladır.
Işıktan hızlı olabilecek şeylerin delilleri de mevcut. Aslında bunu her gün farkedebiliyoruz.
Kendi görüşüme göre; ses ile Sur arasında da bağlantı var. Bunun Big Bang ile (big bangi gösteren kuvvetli deliller mevcut) bağlantısı olabilir.
