Gönderen Konu: Sabahları stop etme sorunu  (Okunma sayısı 3859 defa)
  • Kilometre: 170000
« : Eylül 30, 2018, 09:55:36 »
Arkadaşlar merhaba. 2004 model corolla aracım var, 170.000 km’de. Sabah arabayı ilk çalıştırıp hareket ediyorum viteste iken hiçbir sıkıntı yok ama rampa aşağı inerken boşa alınca yada ışıklara gelince debriyaja basınca araba stop ediyor. Denedim benzinde de yapıyor gazda da. Usta boğaz kelebeğinden yapabilir dedi temizlettim, bujileri değiştirelim dedi değiştirdim, şimdi de rolanti motorundan olabilir diyo. Devir de sürekli 500-600 de çalışıyor. kesin şurdan yapıyordur diyen var mı arkadaşlar var mı başına gelen. Teşekkür ederim şimdiden.
Ynt: Sabahları stop etme sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 30, 2018, 12:04:32 »
Subap kaynaklı olabilir. Lpg ayarından kaynaklı olabilir.
Akü resetleme sonrası benzinde kullanın 2 3 gün sorun devam ediyor mu bakın. Devam ediyorsa motor soğukken kompresyon testi yaptırın. Ustanızı da değişin. Forumda aynı sorunla alakalı onlarca konu var.
  • Kilometre: 202600
« Yanıtla #2 : Eylül 30, 2018, 13:13:12 »
1. viteste sabit hızda giderken ayağınızı birden gazdan çekin bunu 4-5 kere yapın şiddetli bir silkeleme var mı?
2018 - ....... | 2001 Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra Special A.C.
2016 - 2017 | 1996 Renault 19 Europa 1.4 RN
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #3 : Ekim 01, 2018, 09:31:04 »
Dediğinizi bir yerden saha duymuştum denedim öyle şiddetli bir silkeleme olmuyor.
  • Kilometre: 202600
« Yanıtla #4 : Ekim 01, 2018, 13:45:01 »
Çekişte azalma yakıtta artma var mı?
« Yanıtla #5 : Ekim 01, 2018, 14:43:43 »
Sibop kaynaklı olsa sabah motor soğuk iken rölantinin sürekli dalgalanması soğukken - stop etme olması gerekiyor diye biliyorum. Hava filtresi kutusu üstünde maf sensörü var hava yakıt ayarlamasını yapan sensör bunu temizlettiniz mi. Birde motor sıcakken stop etme , rölantide çok dalgalanma , çekmeme  , rolanti de aşırı titreme gibi sorunlar var mı .Toyota lar motor suyu sıcaklığına göre rölantiyi ayarlıyor diye biliyorum . Bu parça kolay kolay arıza yapan bir parça değil ama temizlenmesi gerekiyorsa bir şey diyemiyorum
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #6 : Ekim 03, 2018, 12:07:39 »
Ne çekişinde azalma ne de yakıtında artış yok.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 03, 2018, 12:10:15
Motor sıcak iken stop etmiyor. Rölantide çok dalgalanma olmuyor ama rolanti sürekli 500-600 de çalışıyor.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #7 : Ekim 12, 2018, 16:50:20 »
Arkadaşlar aracı götürdüm usta subaplar değişmesi lazım dedi ne tutar dedim üst kapağı açmadan net birşey diyemem dedi bugün üst kapağı açmış aradı tekrar üst kapak çatlamış üst kapağın değişmesi lazım kaynakla kurtarılacak gibi değil dedi tamam usta ne gerekiyorsa yap dedim muhtemelen 3000 i geçecek
« Yanıtla #8 : Ekim 12, 2018, 17:14:45 »
Uğur bey Toyota kapak çatlatacak bir araba değil nasıl olmuş bu çatlama ancak uzun yıllar antifriz kullanmadan çalışırsa çürüme yapar veya çok yüksek ısıya maruz kalması lazım yani aşırı hararet görmesi ve üzerine gidilmesi lazım ki kapak çatlamış bir araba su veya yağ elsiltir çekişi düşer konudan tam emin olmanızı tavsiye ederim kapağı kesinlikle canlı olarak görmenizi tavsiye ederim
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #9 : Ekim 12, 2018, 19:14:08 »
Araç iki yıldır bende bir kere hararet yaptırmadım ama usta diyor ki araç hararet yapmış onun için dedi onunla kalsam dua edecektim şimdi ustanın yanından geliyorum motor komple inecek diyor 1800 üst kapağa verdik toplamda motor da inince 7700 lira fiyat çıkarttı. Stop etme sorunu ile gittim hayatım karardı
