Gönderen Konu: 2012 auris 1.6 tam otomatik 0_100 hizlanma 28sn lutfen yardim  (Okunma sayısı 2608 defa)
2012.model 1.6 tam otomatik 4 ileri aracim var. 75 binde hicbir problemi yok komple servis bakimli. Rampalarda sahin dogan banamisin demiyor geciyor bizi. Bende hiz testi yaptim araba 0 dan 100 e 28sn de cikiyor. Ayni araci kullananlar hic test yaptilar mi yada basina boyle birsey gelen oldumu. Yardimlarinizi bekliyorum
  • 65 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
Ynt: 2012 auris 1.6 tam otomatik 0_100 hizlanma 28sn lutfen yardim
« Yanıtla #1 : Eylül 29, 2018, 15:36:56 »
:) 2010 1.6 valvematic auris'im 9,5 sn ölçmüştük. manuel araçtı. hadi sizinki de 12 sn olsun ama fazlası normal değil.
« Yanıtla #2 : Eylül 29, 2018, 16:58:25 »
Daha once manuel kullandim iyiydi. Ama bu arac beni toyotadan soguttu. Hiz testi kac defa yaptik 28 sn en dusuk. Kontrol ettiriyoruz birnsorun gozukmuyor. Arac garantisi devam ediyor uzattik zamaninda. Basina gelen varsa yardimci olursa servisle ahbab olmayalim
« Yanıtla #3 : Eylül 29, 2018, 17:17:01 »
Lpgli ise lpg ayarından kaynaklıdır. Benzinli ise yakıt ve ateşleme sistemine bakılmalıdır. Büyük ihtimalle bujileri değişmemiştir.
« Yanıtla #4 : Eylül 29, 2018, 18:53:35 »
Lpg li ama benzin dede ayni sorun var. Arac her 10 bin servis kayitli. Iridyum buji var. 100 binde degisiyo mus. Servis pazartesi bakacak umarim bulurlar. Daha once bir aracimda yine benzer sorun vardi bulamamislardi cozumunu.
« Yanıtla #5 : Eylül 29, 2018, 19:34:47 »
O kadar durumda olan bir araci,
Bilgisayar ile incelendigi anda ne oldugu aninda belli olur.
« Yanıtla #6 : Eylül 29, 2018, 22:51:19 »
Daha once 1.4 d dizel aurisim vardi 50 binde servis bakimli  yine manueldi. Butun aurisler beni cok rahat geciyodu servis test etti evet cekisi dusuk demisti. Akliniza gelebilecek butun parcalar denendi degisti. 1 ay yatti araba. Sonuc hocam bi sorun gozukmuyor. Haklisin cekmiyor ama butun verileri sifirla ayni muhendis bile.inceledi dediler. Arabayi durumunu izah ederek satmak zorunda kaldim. Yani ben toyotanin kendi arabasini yapamadigina sahit oldum. Ama o garantili degildi bu garantili illa yapacaklar diye dusunuyorum. Hicmi karsilasan yok bu arizayla?
Mesaj Birleştirildi: Eylül 29, 2018, 22:53:35
Bugun ayni model bir araci test ettik o arac 13sn de 0 100 yapiyor. Bizimki hala 28 29 sn de. Hicmi basina gelen olmadi arkadaslar
« Yanıtla #7 : Eylül 30, 2018, 02:19:35 »
Bir yorumda ben yazayım sorun bujiler veya yakıt ayarıyla alakalı diye düşünüyorum ikinci bir ihtimal siz aracı devamlı şehir içi ve düşük devirlerde kullanıyorsunuz herhalde eğer öyleyse araç sıfırdan beri bu şekilde kullanılıyorsa kesinlikle hantal kalır gitmez bayılır o aracı sağlam devir çevirip açmanız gerekir diğer bir ihtimal de sensörlerde devir okuyuculardan kaynaklanır araç geç okur geç tepki verir ama hantallık daha ağır basıyor
« Yanıtla #8 : Eylül 30, 2018, 09:30:53 »
Arac gitmedigi icin ortalama 4 ile 6 bin devir arasi kullaniyoruz bu arac acilmadiysa dunyada hicbir arac acilmaz. Bujiler yakit sistemi normal. Sensorler hata vermiyor. Arabanin  icinde olan biriyim belki basina aynisi gelen mustur diye sorayim dedim.
« Yanıtla #9 : Eylül 30, 2018, 15:05:52 »
Emrah bey peki araç alt viteslerde nasıl yine cansızmı araç bağırıptamı gitmiyor yoksa gazmı yemiyor veya aracı bayır aşağı vitese alıp bıraktığınız zaman devrini koruyor mu yoksa akıp gidiyormu aracın kompresör sekmanlarında aşınma varsa araç zor gider düzde belirli zaman yani sizin bahsettiğiniz geç hızlanma olur rampayı görünce bayılır çekmez kaptırıp çıksanız dahi gaz kesince tekrar toplamaz vites düşmeniz gerekir düşünce tekrar basarsanız bir üst vitesi ister ama verseniz de yemez çünkü araçta kompresyonu sağlayacak sekman zayıflamıştır aslında bir motor ölçümü yaptırmanız biraz da olsa sonuç verebilir bizde 2012 Fiesta vardı oda aynıydı
Mesaj Birleştirildi: Eylül 30, 2018, 15:10:08
Bide gaz pedalını kontrol ettirin yeni modellerde gaz teli yok sensörle okuyor sensör sağlıklı çalışmıyorsa geç tepki verdirebilir veya boğaz kelebeği üzerindeki sensörlere baktırmanızda fayda vardır eğer sensörler sağlamsa motora yönelin kompresyon testi büyük ölçüde sonuç verir
« Yanıtla #10 : Eylül 30, 2018, 17:45:27 »
Umit bey kamparsor sekmani kacirma yaparsa arac ufleme yapar. Her devirde ayni hantallik var. Her viteste agir araba. 1.33 gibi dusunun. Bogaz kelebegi temizlendi sensorler kontrol edildi. Motor da anormal calisma yok. Sekman kacirirsa sarsintili calisir. Ayni aracla denedim vites atislari ayni devirde ayni hizda. 28 sn nedir traktor gibi dusunun. Araba bagiriyor evet ama devir yavas yavas cikiyor.zorlandigi icinde bagiriyor. Ama devre gore hiz kadrani normal seyrinde
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Eylül 30, 2018, 18:07:37 »
Yazılımsal bir sıkıntı olabilir mi?
« Yanıtla #12 : Ekim 01, 2018, 02:29:51 »
Emrah bey üfleme kompresyon sekmanlarından yapmaz yağ sekmanları zayıflarsa üfleme yapar ikincisi araç bağırıpta gitmiyorsa baskı balata akla ilk gelen nedenler arasında gözükür tabi uzaktan sadece bilgi paylaşabiliyoruz aracı test Edip teşhis koymak en sağlıklısı iyi ve tecrübeli bir usta kısa bir test sonrası nedeni söyleyebilir aslında
Mesaj Birleştirildi: Ekim 01, 2018, 02:32:11
Profil bilgilerinizde ikamet yerinizi göremedim form kuralları gereği de tam doldurmanız gerekmektedir bilgileri güncellerseniz bulunduğunuz yere göre tecrübeli usta tavsiyeleri yapılabilir geçmiş olsun
« Yanıtla #13 : Ekim 01, 2018, 10:11:33 »
Merhaba  enteresan bir durum sizin ki . Fikir verir mi size bilmem ama . 2 ay önce akrabam  2006 Corolla sol hb aldı .Araba  140 binde iyi güzel . aynı araçtan kardeşimde dahil 3 araç tatil için yola çıktık . Rampalar gelince o hem geride kalıyor biz onu beklemek zorunda kalıyorduk . Molalarda abi sen mi basmıyorsun arabamı gitmiyor 3 de aynı araba dedik basıyorum ama demirlenmiyor falan dedi .
Tatil sonrası hafta sonu kapının önünde aracın akü kutup ablarını çıkardım 10 - 15 dakika bekledik . Bu esnada aracın maf sensörünü temizledik ciddi anlamda kirliydi . Bogaz kelebeği deseniz bildiğini katran olmuştu güzel iç dış kelebek ve boğazı temizledim  boğaz hattını temizledik. Daha sonra aracın lpg sistem sigortasını çıkartarak aracı direk benzinle çalışır  hale getirdik . Yola çıktık araba resmen açılmış gaz pedalına can gelmişçesine çok tatlı bir motor sesi ve akıcılık .Hatta akrabam ya bu araba böyle gidiyor muymuş falan dedi . Yola çıkmışken sanayiye gittik aracın bujilerini NGK marka buji ile değiştirdik . Birde WÜRT enjektör temizleyici katkı alıp  depoya koyduk . Aracı bu şekilde  400- 500 km kullandı abim . Araç kendine geldi rampalarda çekmeyen gitmeyen araç şimdi canavar gibi gidiyor . Toplam işlem için harcana para 70 - 80  tl . Daha sonrasında da mevcut duruma göre lpg yol ayarı yapıldı araca . Şu an hem benzinde hem lpg de araç çok güzel devirleniyor   .Sizde bu işlemi yaparak sorunla ilgili bir adım atmış olursunuz  .
« Yanıtla #14 : Ekim 01, 2018, 20:52:18 »
Arizayi bulduk arkadaslar. Bu araclarda kronik olarak lpg takilmasa bile katalik konvektor tikanmasi ve erimesi oluyormus. Benim arwc 75 binde ve servis bakimli katalik resmen ici erimis. Disardan bakinca katalik tertemiz kirik erime yok. Ama ici tikaliymis usta arkadan tik tik vurunca dokuldu ve icinin erdigi ortaya cikti.
Ben bir arkadasimda daha vardi aractan onuda aramistim o da benimko gibi hantaldi muhtemel onda da ayni sorun vardir.
0 100 hizlanmasi 13 14sn oluyor aracin. Daha gec hizlaniyorsa toyota 124bg vvti araci olanlar once katalige baktirsin. Belki birine yardimci olur diye yazdim. Fkir belirten herkesten Allah razi olsun.
« Yanıtla #15 : Ekim 01, 2018, 23:45:48 »
Hatalı lpg ayarının sonucu maalesef. Yoksa 200-300bin km.lerde bile birşey olmaz. Geçmiş olsun. Eğer katalizör fiyatı fazla gelirse hazır fırsat yazılım yaptırın.
« Yanıtla #16 : Ekim 02, 2018, 08:09:48 »
Nasil yazilim benim bildigim kadariyla yazilim atmosferik olunca pek bise degistirmiyor bunlarda
