Gönderen Konu: Toyota Corolla 1.6 XL  (Okunma sayısı 2198 defa)
  • Kilometre: 240000
« : Eylül 23, 2018, 00:21:09 »
Öncelikle merhaba, sayfada yeniyim. Daha önce bu sorunu yaşayan bilmiyorum o yüzden direk konu açtım. Aracım 93 model Toyota Corolla 1.6 xl kargrabütorlüdür. Sanayide götürdüğüm de ilk Japon toplaması araç olduğunu söylediler. Sorunum geçeyim;
Aracımla 3 4 ve 5. Viteslerde vitesi boşa aldığımda araç stop ediyor. Yol rampa aşağı gibi bir yerse çalıştırmadan gidiyorum 😁 Sorunun gaz ayarında olduğunu söylediler gaz ayarı yaptım düzelmedi.  Stop ettiğinde Akü şarj işareti çıkıyordu öyle söyledim elektrikte temassizlik olduğunu söylediler ustaya götürdüm öyle birşey yok dedi. Daha önce böyle birşey başına gelen var mı?  Yardımcı olabilir misiniz ?
Ynt: Toyota Corolla 1.6 XL
« Yanıtla #1 : Eylül 23, 2018, 07:45:23 »
Merhaba Cemil bey, aracı yeni aldınız sanırım hayırlı olsun. Stop etme sorunu benzinde yoksa lpg'ye yönelin. Aracın bujiler ve kabloların kontrol edilmesi yararınıza olacaktır. Stop edince akü ışığının yanması normal çalışınca sönüyorsa sorun yok.
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #2 : Eylül 23, 2018, 09:45:46 »
Teşekkürler Yaşar bey, Eskişehire döndüğümde ilk işim sanayiye gitmek olacak. .
  • Kilometre: 202600
« Yanıtla #3 : Eylül 23, 2018, 11:21:18 »
Düşük hızlarda olmuyorsa bence hava alıyordur.
2018 - ....... | 2001 Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra Special A.C.
2016 - 2017 | 1996 Renault 19 Europa 1.4 RN
« Yanıtla #4 : Eylül 23, 2018, 11:25:46 »
Araç karbüratörlü olduğu için ayarını tam yapılması lazım varsa hava alan yer düzeltilmeli motora hava fazla girdiği için stop ediyor
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #5 : Eylül 23, 2018, 14:05:53 »
Düşük hızlarda da stop ediyor çoğunluk olarak hızlı giderken vitesi boşa aldığımda oluyor
Mesaj Birleştirildi: Eylül 23, 2018, 14:08:22
Anladım sanırım her yerini tekrardan kontrol ettirmem gerekecek yorumunuz için sağolun.
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #6 : Eylül 24, 2018, 16:03:48 »
Hortum yırtılmış oranın değişmesi gerekiyormuş sorun kalmadı
« Yanıtla #7 : Eylül 24, 2018, 17:23:31 »
Geçmiş olsun iyi forumlar
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #8 : Eylül 25, 2018, 02:17:00 »
Teşekkürler sizede.
