Gönderen Konu: Avensis T25 garip ses (videolu)  (Okunma sayısı 2466 defa)
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« : Eylül 21, 2018, 10:52:06 »
Merhaba arkadaşlar, 2004 2.0 avensis aracımın videodaki çalışma esnasında garip ses çıkıyor. Sizce neden kaynaklanıyor olabilir.
İSRA-37
Ynt: Avensis T25 garip ses (videolu)
« Yanıtla #1 : Eylül 21, 2018, 11:05:53 »
Sanki gergi Bilyası gibi ama böyle videodan dinlemekle pek anlaşılmıyor bide o karterdeki yukardan akan yağ neyin nesi krank keçesimi kaçırmış
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 21, 2018, 12:03:11 »
rulman sesi olduğunu düşünüyorum.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #3 : Eylül 21, 2018, 13:30:37 »
😀 gözüken yağ kalıntıları benden kaynaklı. Dönen kasnakların dibine sprey gres sıkmak istedim, berbat oldu.banada rulman sesi gibi geliyor. Müsait bir zamanda servis yolu gözüküyor.
İSRA-37
« Yanıtla #4 : Eylül 21, 2018, 15:48:48 »
Rulmanlar kontrol edilirken PCV valfinide kontrol edip yenilemenizde fayda var.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #5 : Eylül 21, 2018, 16:20:16 »
PCV valfini söküp temizlemiştim.
İSRA-37
« Yanıtla #6 : Eylül 21, 2018, 17:12:10 »
Yenilenmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #7 : Eylül 21, 2018, 18:04:25 »
Resim ilk hali, temiz halini çekmeyi unuttum 😁
İSRA-37
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #8 : Kasım 01, 2018, 20:32:07 »
Arkadaşlar merhaba, bugün servise gitmek nasip oldu. Arızanın sebebi devirdaym imiş. Kaçak vardı aynı zamanda, araç serviste yatacak her ihtimale karşı, sabah soğuk iken marş basılıp kontrol edilecek ses. Maliyeti yaklaşık 600tl gibi görünüyor.
İSRA-37
« Yanıtla #9 : Kasım 01, 2018, 20:59:37 »
Geçmiş olsun Kısa sürede az maliyetle çözülür İNŞAALLAH
Bende bugün servise yedek parçaya uğradım havalandırma pvc valfi sormak için 147 TL fiyat verince afalladım resmen fiyat uçmuş
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #10 : Kasım 01, 2018, 21:59:41 »
Fiyat konusunda herkes mutsuz. Tek sorumlu satıcı değil elbette. Bu iş zincirleme. Güvenmediğin ustanın eline teslim etsem aracı  bi okadar daha masraf açacak başımıza. Yoksa parçayı kendimiz tedarik etsek bu defa kendi ustamıza karşı etik olmayacak. Araban varsa derdin var. Gülü seven dikenine katlanır misali :)
İSRA-37
  • 06 GLC 74
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #11 : Aralık 21, 2018, 10:06:31 »
Konu Geçmiş Ama Yine de Yazayım.
Gelen Ses devirdaim bilya sesi gibi. Benimde aracım 2004 Model 2.0 Avensis. Aynı sorun şu an bende de mevcut.. İki Üç ustaya gittim. Devirdaim bilyası sesi dediler. değişim olacak.
Parça konusuna gelince ben şu an Giresundayım. Ordu da parçacılara sorduk GRAF (İtalyan) için 300 küsür TL istediler.
Bende netten araştırmaya başladım. Genelde GRAF (İtalyan) AİSİN (Japon) ve GMB (Japon) buldum.
GRAF İstanbulda 135 TL'ye buldum. AİSİN ve GMB için 250 TL istediler. AİSİN orjinali fakat şöyle bir durumdan bahsetti hem parçacı hem de ustam; Araca takılan AİSİN ile kutulu satılan AİSİN aynı değil orjinal gibi olmuyor dedi. Yani AİSİN firmaya ayrı perakende için ayrı üretim yapıyor.
Sonra aklıma yurtdışı siteleri geldi. Dedim bir bakayım yurtdışında bu araçlara ne kullanıyorlar. En az 20 marka buldum. GRAF, AİSİN, HEPU, HERTH BUSS, SKF, MAGNETİ MARELLİ gibi parçalar. Fiyatlar GRAF 33EUR AİSİN 35EUR HEPU 40 küsür EUR HERTH BUSS 70EUR idi. bende bunlar TÜRKİYE' de var mı derken olmayanlara bakayım dedim.
ve 70 EUR olan HERTH BUSS devirdaimi buldum. Nette gezinirken hem de fiyat 160 TL :) dedim bir gariplik var HERTH BUSS Alman ürünü bir marka... ARadım sordum dediler var. Fiyat Doğru. )
Daha önce de bu firmadan aracım için ön fren balatası (FERODO) almışım zaten ve düzgün geldi.  Sipariş verdim. Bugün geldi. Ürün Orjinal kutulu ve kutu ile ürün kodları aynı.. İçinden Contası ile tam kapalı poşetli geldi.
Şimdi sadece takmak kaldı.  GRAF, AİSİN yerine ALman almak mantıklı geldi.
Fikir olması açısından yazdım. Teşekkürler
« Yanıtla #12 : Aralık 21, 2018, 10:15:21 »
tem toyota dan da fikir alabilirdiniz,maalesef içi ve kutusu farklı orijinal olmayan ürünler olabiliyor.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #13 : Aralık 21, 2018, 20:53:54 »
Geçmiş olsun, umarım ucuz yollu halledersiniz.
İSRA-37
  • 06 GLC 74
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #14 : Aralık 27, 2018, 19:08:46 »
Evet Arkadaşlar Ürün Geldi.
Hert Buss Orjinal Ürün Birebir Uyumlu (2.0 Elegant Executive) sanayi de takma işlemi gerçekleştirildi. Parça: 168 TL (Kargo Dahil) + İşçilik 60 TL + Antifiriz 60 TL (Kırmızı 3L) Toplam: 290 TL işlem oldu.
Ürünü soracak olursanız gerçekten kaliteli... Tavsiye ederim. Conta ve Özel Kutu Poşetli Geliyor.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #15 : Aralık 27, 2018, 20:46:25 »
Hayırlı olsun. Ürün uyumu ile ilgili deneyimlerinizi paylaşırsanız faydalanırız.
İSRA-37
  • 06 GLC 74
  • Kilometre: 127000
« Yanıtla #16 : Ocak 03, 2019, 15:25:16 »
Mustafa Bey
Ürünü araca taktırdık. Şu an için gayet sağlıklı ve sessiz çalışıyor. Takan usta ürünün üretim ve malzeme olarak gayet kaliteli bir ürün olduğunu söyledi.
Ürünün keşke resmini çekseydim. Ürünün CNC kesim ve işçiliği gerçekten 10 numara bir ürün. Kalitesi görüntü de iyi. Bakalım kaç sene sonra bozulacak ya da hiç bozulmayacak. :)
Teşekkürler
