Gönderen Konu: Turbo selenoid valf arızası yardım!  (Okunma sayısı 5034 defa)
  • Kilometre: 42000
« : Eylül 11, 2018, 13:55:34 »
Merhaba arkadaşlar,
Aracım 2012 model Auris 1.4 d4d. Yaklaşık 3-4 ay öncesinde seyir halindeyken motor arıza lambası, VSC lambası ve araç kayma lambası birlikte yandı. Aracı durdurup tekrar çalıştırdığımda lambalar söndü ve yoluma devam ettim.
Aradan yaklaşık bir ay geçti. Aynı arıza lambaları tekrar yandı. Yakınımdaki bir servise gittim. Cihaza bağladılar, turbo arızası kodu verdiğini söylediler. Turbonun sökülüp kontrol edilmesi gerektiğini bu işinden 2-3 gün sürebileceğini söylediler. Hata kodunu sildiler. Bu şekilde kullanabileceğimi söylemeleri üzerine uygun bir zamanda baktırmak üzere servisten ayrıldım.
Bu şekilde birkaç kez daha arıza lambaları yandı, kullanmaya devam ettim. bir süre sonra arıza lambaları kendiliğinden söndü. en son dün aynı olayı yaşadım. Arıza lambaları yandıktan yaklaşık 30 dakika sonra yine kendiliğinden söndü.
Tüm bu süreçte aracın performansında, hızlanmasında bir anormallik hissetmedim. Bugün bir kez daha bir servise gittim. durumu anlattım. cihaza bağladılar. Turbo selenoid valfinin arızalı olduğunu söylediler. Bu parçanın tek satılmadığını, turbo ile birlikte değiştiğini maliyetinin yüksek olduğunu, ellerinde bu parçanın çıkmasının olduğunu ve 1500-2000 lira gibi bir ücret karşılığında parçayı değiştirebileceklerini söylediler.
Aklıma takılan sorular:
1. Arıza lambası yandıktan sonra neden kendiliğinden söner?
2. Turbo sisteminde arıza varsa aracın performansının düşmesi, rampa çıkarken ya da hızlanmalarda sorun çıkması gerekmez mi?
3. Ne yapmalıyım?
Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Ynt: Turbo selenoid valf arızası yardım!
« Yanıtla #1 : Eylül 11, 2018, 14:10:45 »
Yetkili servis dışında bir de Toyota'ya bakan İzmir'deki bir özel servise de uğrayın derim. Bir parça değişmesi gerekiyorsa da onu tek başlarına değiştirebilirler.
  • Toyotam var havam var
  • 31 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 03, 2019, 12:00:35 »
Özgür bey sorununuzu coze bildinizmi?
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #3 : Temmuz 13, 2019, 06:10:54 »
Aynı sorun bende de var turbo selonid valfi kaynaklı servis çok fazla para istiyor bende tavsiye üzerine turbo tamir servisine gittim parçanın çıkmasını 750 ₺ satıyorlar ve sıkıntı çıkmıyor
Hakan Bulut
