Gönderen Konu: Monitörden tv yapımı ?  (Okunma sayısı 5429 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« : Eylül 01, 2018, 19:56:59 »
Beni anlasa anlasa yine toyota club anlar  dedim geldim yine  :D
Elimde 19" Samsung monitör var atıl durumda.  1440*900 çözünürlükte. Vga ve Dvi girişi var.  Evde mevcut kullandığım Next Minix Hd Black  uydu cihazımın  görüntü ayarlarını 720p 50hz ve 720p 60hz seçeneklerinde Hdmi to DVi kablo ile monitörden görüntü alabiliyorum. Ama bahsettiğim uydu cihazında AV çıkışı  yani ses çıkışı yok.
Bende bu yüzden netten AV çıkışlı olanlardan bir cihaz aldım. Ama ne hikmetse bir türlü monitörden görüntü alamadım. Her türlü görüntü modunu denememe rağmen. (720p, 560p v.s)  Bu cihazı geri göndereceğim. Ama yenisini almadan önce emin olmalıyım yoksa hepsiburada ile papaz olacağız  :D    Onun için sorum şudur; bahsettiğim olayı deneyen var mı (HDMİ to VGA ile vga girişinden düşünmüyorum. görüntü bozuk oluyormuş )  Yani bana nokta atışı şu marka cihazı denedim 1440*900 çözünürlükte görüntüyü aldım diyebileceğiniz uydu cihazı tavsiyesi lazım.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: Monitörden tv yapımı ?
« Yanıtla #1 : Eylül 01, 2018, 22:46:38 »
Kolaylıklar dilerim,
Uzun zamandan beri facebook ta benzer paylaşımlar ilgimi çekiyor ama uydu vs konusunda bilgi sahibi değilim:(
Bende elimde olan atıl monitorleri TV ye cevirme niyetindeyim,o yüzden konu dikkatimi cekti.
Takipteyim hocam.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #2 : Eylül 02, 2018, 00:28:03 »
Dvi dan ses gitmez, hdmi to dvi converter da ayrıca ses çıkışlı olanı varsa onu alıp kullanabilirsin. Esas sorun monitörün ses girişi var mı?
« Yanıtla #3 : Eylül 02, 2018, 01:18:52 »
Tam yazacaktım biri Murat abi açıklamış.
Bende de vga girişi olan eski tüplü monitör vardı. Hdmi çıkışlı uydu alıcı, hdmi vga adaptör ve usb den çalışan aux lu hoparlör aldım.
Hdmi vga adaptörün üstünde de uydu alıcısında da kulaklık girişi var. Herhangi birisine bu usb hoparlörün aux kablosunu takarak ve güç için de uydu alıcı üstündeki usb yerine takarak ses alabildim. Adaptörle de görüntü alabildim. Alınamıyorsa görüntü ayarları denenebilir bende 1080p işe yaramıştı.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 02, 2018, 21:18:26
En kısa çözüm senin durumda abi hdmi to vga ya da hdmi to dvi adaptörlerden ses çıkışı yeri olanını alman.
Hdmi to vga daha kolay bulabilirsin.
  • Kilometre: 3500
« Yanıtla #4 : Eylül 02, 2018, 01:57:14 »
Bende böyle 2 tv yaptım ama monitör de Hoparlör vardı.
Toyota corolla 1.6 life 2018
« Yanıtla #5 : Eylül 02, 2018, 21:20:22 »
Aynı düşünce bende de var, hdmi bağlantılı monitöre mini hd uydu alıcı (hdmi, cart vs bağlantısı mevcut) olur mu diye deneyeceğim bir ara. Bu yüzden buradaki paylaşımlar yol göstermede iyi fayda sağlayacaktır.
Şu çanak antenler yerine karasal yayına da geçilecek deniyordu ama son durum nedir acaba?
« Yanıtla #6 : Eylül 03, 2018, 09:20:35 »
Ooooo  elektronik ilgisi  bayağı  varmış  forumda :)   Murat ve Mutlu'nun dediklerinin bilincindeyim zaten,  sesi uydu cihazının AV çıkışından alacağım. Hdmi to vga kablo ile yapılan çevirilerde  okuduğum forumlarda görüntü kalitesinin düşük olduğuydu.
Elimde usb den güç alarak çalışan amaca uygun hoparlörüm var zaten,  hdmi to dvı kablom da var.    BU şekilde 720p kalitesinde görüntü alınabiliyor  zaten. (Next Minix Hd Black denendi) Standart tüplü tv den oldukça kaliteli. Amacım kızın odasındaki, 37" tüplü tv yi kaldırıp kibar bir lcd monitörle bu işi çözmek.  Kablo karmaşası ve ses sorun değil, kafam kızarsa uydu cihazını monitörün içine bile gömebilirim :)
Nedense ilk mesajımda bahsettiğim gibi Starbox Onyx HD cihazdan bu görüntüyü alamadım. İnternet üzerinden al-iade et  işlemlerine daha fazla girmemek için nokta atışı bir cihaz arıyorum.
Aklınızda bulunsun uydu cihazındaki görüntü ayarlarını önce bir tv üzerinde monitörünüze uygun bir çözünürlüğe getirmeniz lazım. Yani uydu cihazınızdan seçtiğiniz çözünürlük monitörünüzün maximum çözünürlük değerleri aralığında olmalı, en azından benim yapmak istediğim bağlantıda.
« Yanıtla #7 : Eylül 03, 2018, 10:07:12 »
Starbox Onyx HD nin uzaktan kumandasındaki V-MODE V-FORMAT tuşuna basmayı denedin mi?
Peki bu cihaz ile görüntü olmasada SES almayı başarabildin mi?
« Yanıtla #8 : Eylül 03, 2018, 10:17:58 »
Ben bir düşüş hissetmedim abi. Tüplü monitöre uydu bağlayonca 720p de gayet güzel gösteriyor.
« Yanıtla #9 : Eylül 03, 2018, 11:15:36 »
Bahsettiğin tuşu denemedim Murat. Sadece AV çıkış ayarlarından 1080p, 720p, 576p 50 ve 60 hz seçeneklerini değiştirdim. ( Çünkü mevcut Next Minixte sadece görüntü ayarını 720p yapmam yeterli oluyor görüntünün gelmesi için.)
Evet görüntü almasam bile sesi alabildim.
Şu an cihaz yanımda değil Murat. Kumanda alttaki resimdeki soldaki kumanda. Bahsettiğin tuşlar hangisi tam olarak bilemedim şimdi.  Sağdaki kumanda da şu an evimde kullandığım Next Minix Hd Black kumandası (next üniversal kumanda) . Birbirlerine uyumlular.
Mutlu, olmazsa  bakacağız artık bir durumlara. Ben mantık olarak Hdmi görüntünün dvı ya çevrilmiş halinin, vga ya çavrilmiş halinden daha kaliteli olacağı kanısındayim. Sonuçta DVI digital, VGA analog. Öyle değil mi ?
« Yanıtla #10 : Eylül 03, 2018, 12:10:46 »
Osman şu benim gördüğüm kumanda üsttteki YEŞİL tuş
Kullanma kılavuzunda ekranda görüntü yoksa bu tuşa basın diyordu.
« Yanıtla #11 : Eylül 03, 2018, 12:26:57 »
Anladım Murat. Muhtemelen modeller farklı. Bendeki modelin kumandası yukarıdaki gibi. Öğle arası bakayım kumandaya öyle bir tuş var mı.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2018, 16:18:10
O tuş bahsettiğimiz çözünürlük ayarlarının kısayol tuşu. Onunla da olmadı.
Bu arada not: Eğer monitörünüz 1920*1080 çözünürlüğü destekliyorsa  sıfır problem ;)
Muhtemelen evdeki next marka cihazımın sorunsuz görüntü verebildiğinden mütevellit  ayrıca AV çıkışı da olan  şu modeli alacağım galiba. 2 gün önce 138 TL idi. Ne ara artmış anlamadım. :(
 https://www.hepsiburada.com/next-minix-hd-black-2-plus-digital-hd-uydu-alicisi-p-EVNEXTMINIXBLACKP
