Gönderen Konu: araba 110 km gelin ce titreme direksiyon sallanma  (Okunma sayısı 3401 defa)
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« : Ağustos 27, 2018, 16:09:05 »
selam  arkadaşlar araba hızlanınca direksiyon titriyor ve hafif ön taraf sallanıyor. ask dan yapar dedi arkadaş  .körük mü yoksa komple mi değişecek yoksa rot balans mı? daha önce yorumları okudum .aks körüğüm biri patlak yoksa aks bilye komple mi değişecek saygılar
Ynt: araba 110 km gelin ce titreme direksiyon sallanma
« Yanıtla #1 : Ağustos 27, 2018, 19:25:22 »
Aynı sorun bende de var. 2005 otomatik 1.6 vvti motor 115-120 den sonra aşırı bir titreme geliyor ve 140dan sonra kesiliyordu. Ayrıca geniş virajlarda tıkırdama şeklinde bazen ses geliyordu bugün lifte kaldırıp baktım sağ iç aks ile diferansiyel arasında bir boşluk vardı. Sanırım cebimi biraz yakacak. Konuyu takipteyim.
« Yanıtla #2 : Ağustos 27, 2018, 19:57:39 »
Gaza yüklenince yapıyorsa aks kafasından yapar körük patlamışsa yağsız kalıp aks lalesini bozmuştur veya mil eğilmiştir genelde sağ akstan uzun olandan yapar
« Yanıtla #3 : Ağustos 27, 2018, 21:28:44 »
İyi akşamlar. Dediğiniz gibi sağ ön aks ile diferansiyel birleşim yerinde boşluk var benim de ve ses gaza yüklenince oluyor. Bunun tamirinde şanzımanın komple inmesi gerekir mi acaba? Bilginiz var mı?
« Yanıtla #4 : Ağustos 27, 2018, 23:13:18 »
sağ aks ile defransiyel arasında nasıl bir boşluk var tam açıklar mısınız
« Yanıtla #5 : Ağustos 27, 2018, 23:38:45 »
Aks demirinden tuttuğumda elimle sallayabiliyorum aksı baya bir oynuyor içerde yani. O şekilde bir boşluk var. Yani gözle görülür bir boşluk demeyeyim ama elimle oynamaması gereken bölüm oynuyor orada.
« Yanıtla #6 : Ağustos 27, 2018, 23:49:08 »
hocam aksta az biraz boşluk olması lazım zaten yoksa aks çalışmaz o sıkıntı değil aks lalesi bozulmuş onun için sallıyor aynı şekilde söküldüğü zaman aks milinide torna makinasına bağlayıp kontrol ettirin eğrilik varsa onuda düzelttirin
« Yanıtla #7 : Ağustos 28, 2018, 00:19:36 »
Anladım. Yani bu titremeleri ve arada gelen takırdama seslerini bu parçalar yapabilir o zaman. Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için.
« Yanıtla #8 : Ağustos 28, 2018, 00:39:42 »
aracın sağa sola dönüşlerinde aksta boşluk olmak zorunda aks körüğü yırtıksa içindeki yağı boşaltır ve ses yapar
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #9 : Ağustos 28, 2018, 10:47:13 »
kısa bir süre önce bende de aynı sorun başladı. bu arabalar durup durup periyodik olarak aynı arızayı mı veriyor nedir? :) 100 km yi geçmeye başlayınca 120 ye kadar direksiyonumda titreme başlıyor ve ayağımın altında hissediyorum. aynı sorun mudur bilmiyorum ama hafta sonu göstermeyi düşünüyordum.
« Yanıtla #10 : Ağustos 28, 2018, 13:56:44 »
Bugün gösterdiğim ustalardan da aldığım teyide göre arabam istavroz dişlilerini dağıtmış. En az 1000-1500 lira tutar diye düşünüyorum yarın Ankara’ya gideceğim yaptırmaya bakalım. İnşallah sizlerin sorunu akstan ötürüdür.
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #11 : Ağustos 28, 2018, 15:11:12 »
sol aks körük patlak umarım onunla kurtulur..bakalım büyük birşey olmasa...
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 28, 2018, 15:15:40
istavroz dişlisini oldugunu sanmıyorum sanırım sizinde aks diye düşünüyorum ama tabibi sonucu yazrsanız iyi olur hepimiz için
« Yanıtla #12 : Ağustos 28, 2018, 16:03:59 »
Umarım istavrozdan çıkmaz. Şuna küçük bir şehirdeyim pek usta yok otomatik konusunda iyi olan o yüzden yarın Ankara’da bir ustaya göstereceğim. İnternetim olduğu zaman da gelişmeleri aktarırım.
« Yanıtla #13 : Ağustos 31, 2018, 23:19:20 »
bendeeeee vardı öyle durum tekerlekten dediler birde iç tarafda bi demir değişecek dediler...
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Eylül 02, 2018, 20:35:37 »
Ankaraya gidiyorsanız direk olarak Dörtnal Toyota Özel Servisine gidin nokta atış yapsınlar.
