Gönderen Konu: 2007 AURIS 1.6 MANUEL LPG YAKIT DURUMU  (Okunma sayısı 2016 defa)
  • Kilometre: 105000
« : Ağustos 17, 2018, 01:31:04 »
Merhaba arkadaşlar 2007 Auris 1.6 7 ay önce lpg takıldı uzun yolda klima açıkken 1 depoda 0.26 kuruş yakıyor ancak şehiriçi bu 0.44 kuruşlara çıkıyor sizce normal mi
Ynt: 2007 AURIS 1.6 MANUEL LPG YAKIT DURUMU
« Yanıtla #1 : Ağustos 17, 2018, 10:56:10 »
Tolga Bey selam yakıtınız baya fazla geldi  2006 Corolla sahibiyim BRC sistem takılı aracım da .Geçen hafta  1285 km uzun yol yaptım . Klima açık şekilde Antalya  - Ankara gittim geldim . Giderken 6,6 lt lpg tükettim - Gelirken  7.6 lpg tükettim genel ortalamam  7,2 lt . Aracımın yol bilgisayarı giderken 5,6 lt gösteriyordu .Gelirken 6,6 litre gösteriyordu . 1 birim benzin  1.17 birim lpg ye tekâmül ettiğinden yakıt ayarlarım milimetrik doğru . Aynı şekilde şehir içi  tüketimim de 8,5 gibi yol bilgisayarı veriyor aracım buna bağlı olarak  9,8 litre lpg tüketimim oluyor . Bu değerler en ince detaylarına kadar hesaplanmış verilerdir . Buna bağlı olarak Lpg fiyatı  3 tl iken  . uzun yolda  0,22 kuruş ortala yakaladım . Şehir içi de  0,30 krş ortalama yakaladım . Araçlarımızın aynı motor gücüne sahip olduğunu düşünürsek . sizin yakıt verileriniz yüksek. .
Güncel dün gelen son zamla Ankara da lpg fiyatı  3.42 krş oldu  .  buna göre de . uzun yol  : 0,24krş   şehir içi   : 0,33 krş  yakması lazım .
Litre olarak  : Uzun yol  :  6,5 - 7,5 litre aralığı (  90 - 120 km hız aralığında )  şehir içi  : 9 - 10 litre ( sakin kullanım şeklinde  )
Bu yazdığım değerlerin üstünde tüketimler fazla yakıyor demektir . Eğer araç otomatik değil ise . Aracınız otomatik vites ise bu verdiğim değerlerin  1 litre fazlasını yakar yüksek ihtimal
« Yanıtla #2 : Ağustos 17, 2018, 12:24:08 »
Yücel bey hb araç genelde sedan araçtan ağırdır ve nedense Aurislerin yakıtları bir miktar corolladan farklı gibi yol şartları kullanım farkı araç yükü etken faktörler ama Auris farklı yakıyor
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #3 : Ağustos 17, 2018, 22:07:08 »
Ilginiz için çok teşekkürler lpg'yi taktirdigim yere götürüp sorayim diyorum uzun yolda gayet iyi iken şehiriçi 2 katına çıkması çok garip gerçekten anlam veremedim bir sıkıntı olsa uzun yada kısa mesafe farketmeden çok yakması lazım ama anlayamadım
« Yanıtla #4 : Ağustos 17, 2018, 22:49:55 »
araç mmt şanzıman mı ve şehir içi çok agresif mi kullanıyorsunuz
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5 : Ağustos 18, 2018, 10:35:43 »
Mmt şanzıman olup olmadığını bilmiyorum ama çok sakin kullanıyorum
« Yanıtla #6 : Ağustos 18, 2018, 10:51:34 »
Tolga bey mmt multimod yani yarı otomatik şanzıman demek sizinki manuel mi yarı otomatik mi
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 18, 2018, 10:57:42
Bide araç kaç km'de bakımları düzgün yapılıyormu hava filtresi bujiler en son ne zaman değişti lastik basınçları nasıl bunlar çok önemli benim Corona en son 150 TL ile şehir içi 530 km gitti klima açık ama tabiki bulunduğum şehirde bir Ankara veya İstanbul İzmir trafiği yok ama sakinde sayılmaz rampası bol bir yer
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #7 : Ağustos 18, 2018, 11:04:05 »
Hocam benimki manuel araci alalı 2 hafta oldu ama 100.000 bakımları yapılmış 4.000 km. önce sizin yakıt mükemmel gerçekten ben uzun yolda yapamam o kilometreyi
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 18, 2018, 11:05:22
Ama şöyle bir durumda var bir problem olsa uzun yoldada fazla yakması gerekmez mi?
« Yanıtla #8 : Ağustos 18, 2018, 11:38:39 »
100 bin bakımında nelerin değiştiği bilgisi varmı elinizde
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #9 : Ağustos 18, 2018, 12:13:40 »
Filtreler buji,bobin vs. hep değiştirilmiş
« Yanıtla #10 : Ağustos 18, 2018, 13:34:05 »
o zaman araca tekrardan LPG ayarı ve yol ayarı yaptırın varsa bide afr ayarı yaptırın sorun düzelecektir
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 18, 2018, 13:57:30
Bazen bujiler ve diğer parça değişimlerinde ayar bozulabiliyor yeni bujinin ateşleme gücüyle eskininki bir olmaz eski buji daha fazla yakıta ihtiyaç duyarken ona göre ayar yapılır yeni bujinin yakma ateşleme düzeyi daha az yakıtla daha fazla güç üretir bide bujilerin orijinal olup olmadığını kontrol ettirin
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #11 : Ağustos 18, 2018, 14:57:54 »
Tamam hocam dediklerinizi araştıracağım çok teşekkür ederim ilginiz için
