Gönderen Konu: 2001 1.4 VVT-I Kendi kendine gaz veriyor  (Okunma sayısı 1735 defa)
  • Kilometre: 202600
« : Ağustos 14, 2018, 19:04:45 »
Aracım 2001 model 1.4 terra special 202 binde atiker safefast obd lpg var.
Çekiş süper yakıt çok az fakat rolantideyken motor sıcak soğuk farketmez kendi kendine gaz vermeye başladı.
Örneğin rolantide duruyorum 700 rpm birden gaz veriyor 1500-1600 rpm lere çıkıyor 4-5 sn sonra tekrar düşüyor ve bunu bazen tekrarlıyor.
Bunu hem benzinde hem tüpte yapıyor. Araçta tekleme, gaz yememe vs. yok. Sebebi nedir.
İstanbul Anadolu yakasında gidebileceğim Toyota Ustası var mı?
2018 - ....... | 2001 Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra Special A.C.
2016 - 2017 | 1996 Renault 19 Europa 1.4 RN
Ynt: 2001 1.4 VVT-I Kendi kendine gaz veriyor
« Yanıtla #1 : Ağustos 14, 2018, 21:03:07 »
Boğaz kelebeğine herhangi bir işlem yapıldımı veya hava filtresi yerine tam oturmuş mu boğaz kelebeği etrafındaki sensörlerin kabloları üzerindemi oksitlenme gibi durumlar varmı bilmiyorum bakın özellikle konum sensörü ne bakın veya biyerde araç düzensiz hava alıyor olabilir hepsi yerindeyse akünün eksi kutup başını söküp 15 20 dakika bekleyip geri takın aracı 50 100 km kadar benzinde kullanın tabi bu arada uzman bir Toyota servisinede aracı kontrol ettirin bide hava filtresi üzerinde hava akışmetre var yerindemi bir bakın
  • 65 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 15, 2018, 18:28:10 »
bujileri değiştir
  • Kilometre: 202600
« Yanıtla #3 : Ağustos 15, 2018, 18:31:22 »
Ayrıca bunu nadirende yapsa 1 viteste ayağı gazdan çekince bazen ileri geri sallıyor bujilerle alakası olabilir mi?
Neden direk bujileri değiştir yazdınız başınıza bu tarz bir durum mu geldi?
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 15, 2018, 20:40:38 »
Tem Toyota Maslak @Ufuk Sönmez (16363) beyle irtibata geçebilirsiniz. Yüksek ihtimalle hava akışmetre yani map sensörü olabilir.
