Gönderen Konu: Rolantide titreme ve gaz kesme sorunu Yardım!!!  (Okunma sayısı 3508 defa)
« : Ağustos 07, 2018, 08:50:49 »
 Merhaba arkadaşlar , Yeni aldığım aracımla ilgili sizden yardım isteyecektim.Arabadan çokta anlamam bu benim 2. aracım .
2000 model 1.6 kedigöz AE111:4A-FE motor Otomatik vites aracımı yaklaşık 4 ay önce aldım araç henüz 140binde aracı aldıktan sonra yağ bakımlarını (şanzıman yağı dahil) filtre değişimlerini yaptım triger setini ve kayışları yeniledim öndiskleri balataları falan yeniledim bujilerde değişti ancak araç son zamanlarda özellikle ilk çalıştırmada gaz kesiyor duracakmış gibi oluyor hatta bir iki defa istop etti , lpg takılalı henüz 1 yıl olmuş lpgyi takan yere götürdüm lpg filtresini değiştirdi gaz ayarı yaptı ancak sorun geçmedi? LPG ustası bana ateşleme bobinini değiştir dedi ancak emin olamadım...araç gaz kesiyor ve bazen rolantide veya ışıkta beklerken titreme yapıyor bunun sebebini bilen yada daha önce bu sorunla karşılaşmış arkadaşlar yardımcı olabilirlermi.
  • 67 kere teşekkür edildi
Ynt: Yardım!!!
« Yanıtla #1 : Ağustos 07, 2018, 10:45:02 »
merhaba serdar bey geçmiş olsun,
izninizle küçük bir düzeltme yaparak; öncelikle başlığı anlaşılabilir daha uygun hale getirebilirseniz arkadaşların konuya eğilimi daha sağlıklı olacaktır
Ynt: Yardım!!!
« Yanıtla #2 : Ağustos 07, 2018, 11:00:17 »
Uyarı için teşekkürler Muhammet bey , düzeltmeyi yaptım
Ynt: Rolantide titreme ve gaz kesme sorunu Yardım!!!
« Yanıtla #3 : Ağustos 07, 2018, 13:06:10 »
Araç normal yolda giderken çekişinde gidişinde kalkışında sıkıntı varmı ilk çalışmada silkeleme patırdama yapıyormu bunlar yoksa çalıştırırken firene tam basın ve trafik te uzun beklemelerde aracı boşa (N) konumuna alın tabiki bunların haricinde aracınızdan anlayan iyi bir Toyota ustasına aracı gösterin son olarak aklıma gelen LPG yeni takıldığı için sibob sorunu aklıma geliyor Usta'nın kontrolü sonrasında bişey çıkmazsa kullanımla alakalıdır kompresyon testi kesin sonucu gösterir
« Yanıtla #4 : Ağustos 07, 2018, 13:31:53 »
Normalde sürerken sıkıntı yok , ilk çalışmada da sıkıntı yok , titreme olayı ve gaz kesme olayı ben triger setini ve kayışları değiştikten sonra başladı , motorun seside arttı biraz, aslında dediğiniz çok mantıklı ben ışık beklerken N konumuna almıyorum bu nedenle olabilir titreme ancak trigeri değişiminden önce  bu sorun yoktu , kafamı karıştıran bu.Malesef bulunduğum ilde  iyi usta bulmak zor hele işini bilerek ve severek yapanı bulmak imkansız gibi bir şey . Teşekkürler
« Yanıtla #5 : Ağustos 07, 2018, 17:51:14 »
nerde ikamet ediyorsunuz triger değişirken iyi bir ustaya yaptırdıysanız sıkıntı olmaz ama titreme lpg uygulaması kaynaklı sibob sorunu gibi duruyor
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 07, 2018, 17:53:01
Bide profil bilgilerinizi tam olarak doldururmanız gerekmektedir en kısa sürede tamamlamanızı rica ederim
« Yanıtla #6 : Ağustos 08, 2018, 09:07:48 »
Osmaniye ,
Düşünün Lpg ayarı için sanayide bütün lpg ustalarına gittim , yeni sistem bizde programı yok dedi hepsi ,biri yarım saat uğraştı bağlanmak için bağlanamadı , hatta biri beyni ölmüş dedi:) bende adanada lpg yi takan yere gittim adam bilgisayara bağladı hemen ayarları yaptı filtresini değişti.ancak sorun geçmedi , dediğiniz gibi sibop ayarından olabilir.sorunun tespiti için İyi bir usta bulursam çevre illerdede olabilir gidip baktıracağım artık. Teşekkürler
« Yanıtla #7 : Ağustos 08, 2018, 09:27:14 »
Osmaniye ,
hemşeri sayılırız İskenderun da uzman Toyota Ahmet usta var sorununuzu çözer kendisi Toyota konusunda 1 numaradır fazla uzak değilsiniz Max 50 dakikalık yol yalnız baştan söyleyeyim orijinal olmayan hiçbir ürünü kullandıramazsınız sırf bu yüzden benim emektar Corona ya hizmet vermiyor
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 08, 2018, 09:31:30
Bide yazmayı unuttum hava filtresinin orda hava emiş sensörü var onu temizlettinizmi sizin arabada çok etkiliyor aynı araç bizde vardı geçen yıl sattık aynı durum başımıza gelmişti Ahmet usta o sensörü temizledi ve sorun çözüldü
« Yanıtla #8 : Ağustos 08, 2018, 09:38:42 »
Temizletmedim sensörü , inşallah parça ihtiyacı olmaz :) orjinal parça bulmak zor servisler bile orjinal diye yan sanayi satıyorlar .İlk firsatta giderim artık Ahmet ustanın yanına. Bilgilendirme için teşkkürler.
« Yanıtla #9 : Ağustos 08, 2018, 09:44:44 »
Önce sensörü temizleyin düzelme olmazsa gelirsiniz sökmesi ve temizliği çok basit herhangi bir tamircide bir hava tutmak suretiyle temizleyebilirsiniz
« Yanıtla #10 : Ağustos 08, 2018, 10:30:24 »
dediğiniz mantıklı , önce sensörü hatta kelebeğide temizleteyim düzelmez ise giderim. bu hava emiş sensörü dediğiniz MAF sensörümü oluyor çokta anlamıyorum
