Gönderen Konu: 2011 Avensis 110 Km den Sonra Gelen Ses  (Okunma sayısı 1588 defa)
  • Kilometre: 108000
  • 10 kere teşekkür etti
« : Ağustos 05, 2018, 20:21:04 »
Merhaba Arkadaşlar Benim şöyle bir problemim var araç 100 km altında herhangi bir ses cıkarmıyor ne zaman 110 120 ve daha fazla süratlere geldi o zaman baslıyor sanki tapa gaz gidiyoruz ayağını gazdan çek ses değişmiyor benzinde aynı lpg de aynı 2500 3000 devirlerde yani devir yükseltmiyoruz da gene geliyor ses. Bu durum hem kafa ütülüyor hemde araç sanki bağırta bağırta sürüyormus izlenimi veriyor anlamsız bir ses ayağını gazan çek gene aynı gaza bas gene aynı yokuş aşşağı sal gene aynı viteste aynı boş da aynı ne zaman 110 120 lere geldi o zaman başlıyor anlam veremedim bir ustaya götürücem ama önce burdan bir sorayım dedim 2011 model 143 binde brc lpg var.
Ynt: 2011 Avensis 110 Km den Sonra Gelen Ses
« Yanıtla #1 : Ağustos 06, 2018, 14:08:08 »
Merhabalar araç düz vitesmi otomatik mi bide her viteste yapıyormu bahsettiğiniz ses defransiyel sesine benziyor eğer manuel ve sadece 5.veya 6. Viteste yapıyorsa şanzıman bilyasında yanma vardır uzun süre aynı vitesi kullanmaktan kaynaklı oluyor aslında arada 1 veya 2 dakika bir alt vitese alıp dişliyi bilyayı soğutmak gerekiyor (defransiyel ustasının yorumu)
  • Kilometre: 108000
« Yanıtla #2 : Ağustos 07, 2018, 21:08:35 »
Aracım düz vites 6 ileri. İster 3 de git ister 4 de git ister 5 veya 6 farketmiyor 110 120 den sonra başlıyor anlamadım istersen de boşa al sal gitsin gene geliyor ses motordan veya şanzumandan olsa boşda yapmaz yada gazı kesiyorum gaza basmasan da gene geliyor bu ses.
« Yanıtla #3 : Ağustos 07, 2018, 22:45:37 »
teker rulmanlarından değilse kesinlikle defransiyel sesi aracı seyyar rot balans makinası ile tekerleri tek tek çevirerek kontrol ettirin teker rulmanlarından ses gelmiyorsa defransiyel tamircisi ne gidersiniz
  • Atmosferik candır...
  • Kilometre: 178000
  • 27 kere teşekkür etti
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 10, 2018, 14:06:46 »
Motor yağından kaynaklı olabilir gibi geldi bana yağı değiştirmeyi deneyin birde.
  • Kilometre: 108000
« Yanıtla #5 : Ağustos 12, 2018, 11:13:03 »
Bu teker rulmanını istanbul anadolu yakasında yaptırabileceğim işin ehli orjinal parça kullanacak bir yer varmı bildiğiniz güvenilir ? Bu arada Motor yağı filitreleri herşeyi değişti lpg bakımı yapıldı.
