Gönderen Konu: 2007 Auris yokuş yukarı motordan gelen ses  (Okunma sayısı 4743 defa)
  • Kilometre: 200000
« : Temmuz 31, 2018, 12:41:35 »
Merhabalar 2007 Auris 209000 km de manuel aracım var yokuş yukarı çıkarken gaza yüklendiğimde motordan şıkırtı sesi geliyor gaza çok yüklenmeyince yapmıyor sanki benzine alınca daha çok yapıyor sebebi ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2007 Auris yokuş yukarı motordan gelen ses
« Yanıtla #1 : Temmuz 31, 2018, 13:12:44 »
aklıma aracınızın trigeri zincirli ise,zincirin değişme zamanının geldiğini hatırlatıyor.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #2 : Temmuz 31, 2018, 13:53:30 »
Bilgi için teşekkürler birde araç boştayken devirde aşırı dalgalanma oluyor
« Yanıtla #3 : Temmuz 31, 2018, 20:56:13 »
benzine alınca diyorsunuz,aracınızda lpg var olarak  anlıyorum,forumda bu devir dalgalanmalarının lpg sisteminden kaynaklandığını ifade eden çok sayıda yorum var,aratırsanız görebilirsiniz.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #4 : Temmuz 31, 2018, 21:19:51 »
Cevabınız için teşekkürler normal de olan dalgalanmadan farklı olarak arac stop edecekmiş gibi yapıyor belki de ayarlar bozulmuş da olabilir uygun bir zamanda kontrol ettireceğim bende triger üzerinde duruyorum belki de zamanı gelmiştir gevşeme yapmış yüke bindiğinde ses yapiyorda olabilir
« Yanıtla #5 : Ağustos 01, 2018, 13:51:51 »
Ses trigerden geliyordur ama devirdeki dalgalanmalar yakıt sistemiyle alakalı LPG ayarlarına baktırınız ve filitreleri orijinal olarak değiştirin sorun ortadan kalkacaktır
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #6 : Ağustos 01, 2018, 15:25:27 »
Teşekkür ederim LPG bakımını BRC yetkili servisinde yaptırıyorum yaklaşık 10000 km oldu
« Yanıtla #7 : Ağustos 01, 2018, 23:14:56 »
LPG filtresini en son nezaman degistirdiniz
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #8 : Ağustos 02, 2018, 06:51:04 »
Yaklaşık 4 ay civarı oldu
« Yanıtla #9 : Ağustos 02, 2018, 11:29:06 »
Normalde lpg filtreleri 10 veya 15 bin aralığında değişmesi gerekiyor tabi bu aralık aldığımız gaz ilede alakalı daha aşağıda düşebilir farklı bir sorun yoksa filitreyi değiştirmeniz sorunu çözebilir ama öncesinde araç lpg servisinde ve tamircide incelenmeli sistemde bir sorun yoksa flitreye yönelmeli
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #10 : Ağustos 02, 2018, 11:41:01 »
Değerlendirmeniz için teşekkür ederim
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #11 : Eylül 05, 2018, 20:42:51 »
aracim 1 ve 2 numarali silindirlerin ordan conta yakmis ust kapak acildi conta ve subaplar degisti cevaplar icin tesekkur ederim
« Yanıtla #12 : Aralık 05, 2020, 16:23:53 »
Hocam sorununuzun kesin çözümü bu muydu ?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #13 : Ocak 17, 2021, 01:57:23 »
Mutabık hocam yazdığım gibi çözdük yaklaşık 70000 km oldu
« Yanıtla #14 : Ocak 24, 2021, 04:01:19 »
Aynı problem 2007 corolla aracımda var da bir türlü emin olamadığım İçin sordum hocam. Sanırım Benim aracında contası değişecek kesin şekilde.
