Gönderen Konu: T22 98 MODEL BENZİN KOKUSU  (Okunma sayısı 1906 defa)
  • Model Yılı: '03
« : Temmuz 25, 2018, 17:16:30 »
Merhabalar aracım 98 model avensis 200binde yağ bakımını yaptıktan sonra rampa aşağı viteste inerken hiç gaza basmadım kendi devirinde rampayı indim rampayı inerken araç içine benzin kokusu gelmeye başladı birde vites düşürerek yavaşlayınca kompresöre bindirincede bu koku gelmeye başladı neden olabilir...manuel vites lpg li
Toyota Corolla 2013 1.6 M.D.S ADVANCE...ELVEDA
Toyota Avensis 1998 2.0...ELVEDA
Nissan QASQAHI 2018 1.6 XTRONİC PPP
2003 COROLLA HB SOL
Ynt: T22 98 MODEL BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #1 : Temmuz 25, 2018, 17:31:52 »
Araçta yeteri kadar lpg varmıydı bazen lpg yeterli gelmediği zaman benzine geçiyor ve ani yakıt karışımları olabiliyor ve o anda rüzgar arkadan eserse eksozun kokusunu içeri doldurur
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #2 : Temmuz 25, 2018, 17:55:17 »
koku geldikten 40-50 km sonra gaz bitti dediğiniz gibide olabilir doğru daha önce defalarca geçtiğim yol hiç böyle olmamıştı çünkü
2003 COROLLA HB SOL
« Yanıtla #3 : Temmuz 25, 2018, 19:05:31 »
fatih bey siz yinede uzman bir ustaya genel kontrol yaptırın bujileri ne durumda yakıt ayarları ne durumda bir baktırın
  • Duzceliyiz
  • Kilometre: 308000
« Yanıtla #4 : Aralık 22, 2018, 21:54:49 »
Ayni durum bendede oldu has testi yaptirdim.bir yere götürdüm anlamadı başka yer gaz rediktör dedi sanirim 350 tl yuvarlak gaz. İrde radiator suyunun girdigi bi sey basinci f el an ayarliyormus.bozulmuş atiker markaydi 2 sene once full degisti.ama yine bozulmuş.mecbur değiştik sorun giderildi.bi gqzciya ge itmeni tavsiye ederim
Mesaj Birleştirildi: Aralık 22, 2018, 21:58:07
Sanırım regülatör du demin baktım bi yere 55o0 tl olmuş hersey ates pahası
Avensis 99 hedef te  2005 1.6 otomatik vardı
Ama 2004 corolla aldik
