Gönderen Konu: Kalkısta bazen titreme  (Okunma sayısı 14532 defa)
« : Mart 11, 2009, 16:52:33 »
Arkadaslar ne zamandir soracam firsat olmadi
birinci viteste kalkarken (aracim duz vites) bazen aracı titretiyorum
Gaza basip debriyajdan ayagımı cekerken araba kavramadan dolayi titriyor
Bazen hic sorun olmuyor bazende oluyor
Ustelik baskı balata yeni degisti
Ama degismeden oncede degistikten sonra da oluyor
Siz hata sende diyeceksiniz mantikli olarak
Ama inanin dikkat ediyorum
Hatta sunuda soracam, bu nedenle bazen, once gaza basip (ayak debriyaja basili) devir yukseltiyorum sonra gazdan ayagımı cekiyorum sonra debriyajdan ayagimi yavas yavas cekip gaza basiyorum
Acaba bunun bir zararı olurmu?
Ya da 1. viteste kalkisi nasil yapmak gerek
  • gülerek kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın..
Ynt: Kalkısta bazen titreme
« Yanıtla #1 : Mart 11, 2009, 17:32:10 »
Geçmiş olsun alper baskı balata sorunu veya motor kulakları takozları olabilr.Benim sorunumda o idi sonra baskı bilyesi dağıldı hangi marka takmıştınız.Araba yatıyor şu an yapılacak...http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/baski-balata-sorunlari-cogaldi-maalesef/ incele benim açtığım konuyu
COROLLA 97 GLİ
« Yanıtla #2 : Mart 11, 2009, 17:36:32 »
evet Fatih bey dediğiniz gibi bu kalkışta titreme konusunun sebebi genelde motor kulakları oluyor. Yinede daha bilgili arkadaşlar yardımcı olacaktır Alper bey umarım sorununuz kısa zamanda halledilir.
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #3 : Mart 11, 2009, 18:06:43 »
  Selam.
 Öncelikle geçmiş olsun Alper.
 Bu sorun arkadaşalrında söylediği gibi motor kulaklarından olacağı gibi debriyaj balatasından da olabilir. Tabi benzin filtresinin temiz, bujilerin iyi durumda olduğunu ve herhangi bir elektrik problemi olmadığını düşünüyorum. Bunlarada bir göz atmanda yarar var.
 Debriyaj balatası değişirken ne kalitede ürün kullanıldı? Değişim sırasında Volan kontrol edildi mi? Titreme tam nasıl, debriyajdan geldiğinden eminmisin?
 Yolun eğimine göre kimi durumda önce devir yükseltip kalkabilirsin elbette ama düz yolda hafif gaz verme ile aynı anda debriyajı bırakırsan (motoru stop ettirmeyecek kadar çabuk ancak, mümkün olduğunca, patinaj çektirmeyecek kadar yavaş) sorun olmaz.
« Yanıtla #4 : Mart 11, 2009, 18:40:46 »
baskı balata orjinal serviste degisti.
« Yanıtla #5 : Mart 11, 2009, 18:50:07 »
Alper bey o zaman tekrar servise gidin baksınlar...
COROLLA 97 GLİ
  • No Stock+
« Yanıtla #6 : Mart 12, 2009, 03:56:42 »
Hakan abi benzin filtresi kirli olsaydı normal giderken de titreme giderken de böyle git dur bas çek yapar gibi olmaz mıydı?
Alper bey sizden başka aracı kullanan var mı? varsa onların kalkışında da aynı problem yaşanıyor mu?
önce gaza basıp devir yukselterek kalkıyorum diyorsunuz peki o zaman bir sorun oluyor mu? (önceki durumunuzdaki titreme)
« Yanıtla #7 : Mart 12, 2009, 08:02:38 »
  Evet olurdu Emre, ama bu titreme filtre belli oranda kirli ise kalkışta daha çok hissedilirdi. Birde bujilerden teki (bujinin kendiisnden, araç distribütör kapağına sahipse kapaktaki metal başların aşınmasından ya da buji kablolarının tekinden) sorun varsa gaz vermelerde titreme yapabilir.
 Ama bu durumda Fatih'in de söylediği gibi bencede ilk önce servise geri götürüp sormakta fayda var. Sonuçta serviste bu işlem garanti kapsamında. Volan'ın durumunuda sorun serviste.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #8 : Mart 12, 2009, 08:24:28 »
 Motoru yıkattıysanız ve ondan sonra titreme başladıysa büyük ihtimalle buji kabloları yanmıştır.
« Yanıtla #9 : Mart 12, 2009, 14:26:22 »
Alper bey geçmiş olsun en kısa zamanda çözersiniz inşallah.Hakan baskı balata konusu geçtiği zaman dikkat ediyorum volan konusuna değinmeden geçmiyorsun ki anladığım kadarıyla önemli bi parça benimde baskı balata değişmedi ama çekişte falan sorun yok aklıma takılan volan ın zarar görmeye başladığını nasıl anlarız? Benim sadece kalkışlarda yokuş yukarı özellikle uğultuya benzer bi ses geliyor volana mı zarar veriyorum ki ?  :-\
96 corolla xei
  • Altı Yere Yakın Olandan Korkacaksın
« Yanıtla #10 : Mart 12, 2009, 14:34:14 »
Alper bey sorununuz %80 motor kulaklarından kaynaklanıyor.
1998 Toyota Corolla 1.3 XL Zeytin Gri
GaLaTaSaRaY
Nokia E71
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
« Yanıtla #11 : Mart 12, 2009, 14:38:41 »
motor kulakları nedir tam olarak izah edebilirmisinişz arkadaşlar. benimde kalkışta titreme yapıyor. düşük devirde özellikle. arabayı bayağ sarsıyor kalkarken.
şuanki aracım "tabanvay"
  • Araç: Prius
« Yanıtla #12 : Mart 12, 2009, 14:44:50 »
 Ceyhun bey geçenlerde uyarılmıştınız sadece sorunlarını çözmek forumumuzu kullanıyorsunuz diye... Bakıyorum da bu söz size hiç bir şey ifade etmemiş...
« Yanıtla #13 : Mart 12, 2009, 15:22:15 »
gerçekten doğru söylüyorsun Ergün. bazı arkadaşlar sadece sorunları olduğu zaman bi cicik deyip kaçıyorlar..... :alkis:
  • 34 YR 812
« Yanıtla #14 : Mart 17, 2009, 20:50:28 »
aynı sorun bendede vardı debriyaj setini deiştirirken ön arka motor mkulaklarınıda deiştirdik sorun kalmadı aracaın rolantisi düşükse hafif rampa gibi yerlerde kalkerken az gaz verildiği zaman titreme yapabilir
