Gönderen Konu: ACİL YARDIM! DEBRİYAJ HİDROLİĞİ HAVA YAPTI.  (Okunma sayısı 13749 defa)
« : Temmuz 17, 2018, 19:36:00 »
arkadaşlar merhaba
aracım 2005 corolla 1.6 vvti. debriyaj hidroliğini değiştireyim, kendim yapayım derken malesef debriyaj hidroliğinin içine hava kaçırdık. bu hava nasıl alınır acaba. biri içeriden 5,6 kere pompalarken diğeri de merkezin oradan hava alma yerini mi açıp kapatacak. acil yardım?
Ynt: ACİL YARDIM! DEBRİYAJ HİDROLİĞİ HAVA YAPTI.
« Yanıtla #1 : Temmuz 17, 2018, 20:09:24 »
Aynen, debriyajı takip edin oralarda bir işeme valfi olması lazım. Servis kitapçığını bulabilirseniz daha garanti olur. Yariste bulmuştum bir ara.
« Yanıtla #2 : Temmuz 17, 2018, 23:30:41 »
Şanzımanın üzerindeki debriyaj alt merkezinde bulunan rekordan yağı alırken (debriyaj pedalını pompalamak suretiyle), min. çizgisinin altına inmeden üstten ekleme yapmanız gerekli.
« Yanıtla #3 : Temmuz 18, 2018, 01:09:11 »
teşekkürler ufuk bey
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 18, 2018, 21:44:34
merkezin oradaki valften ince akvaryum hortumuyla hidrolik bastık bir kaç kere. daha sonra debriyaj eski haline döndü. emin olmak için iki ayrı ustaya gösterdim ikisi de " tamam olmuş hiç sıkıntı yok. hava mava yok" dedi. sizce acaba bu şekilde hava tamamen çıkmış mıdır?
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 18, 2018, 23:14:20 »
Çıkan debriyaj hidrolik yağı siyahmıydı  ? ve sakıncası yoksa neden değiştirme gereği duydunuz ? Bir daha ki sefere tek başınıza fren veya debriyaj hidroliği değiştiricekseniz bu ilkel yol ile çok kolay oluyor sadece hidrolik seviyesini minimum a düşürmeyin.
« Yanıtla #5 : Temmuz 19, 2018, 01:26:04 »
Çıkan debriyaj hidrolik yağı siyahtı. normal yeni koyduğum hidroliğe hiç benzemiyordu. araç 2005 model daha önce hiç değişmemiştir sanırım. değiştikten sonra az da olsa debriyajda yumuşama meydana geldi. umarım içinde hava kalmamıştır. vites geçişlerinde şu anda sıkıntı yok
« Yanıtla #6 : Temmuz 19, 2018, 10:36:45 »
ae101 kasa varken  1 kere değiştirdim debriyaj hidroliğini üstten şırınga ile çektirler daha sonra tekrar yenisini koydular daha sonra biri aracın içinden pompaladı diğeri de alt merkezden havasını ve eski yağı attı debriyaj pedalı biraz daha yumuşamıştı . Hava yaptığı zaman aracın içinden biri pompalayıp bir diğer kişi alt merkezdeki oringi gevşetip havayı alması gerekiyor hazneyi de sürekli tamamlamak gerekiyor .
E12 kasalarda fren hidrolik kapı ile debriyaj aynı kutuyu kullanıyor diye biliyorum
« Yanıtla #7 : Temmuz 19, 2018, 19:33:14 »
Umarım debriyaj alt ve üst merkezlerinin içerisindeki oringler sıkıntı çıkartmaz.O yağın siyah olmasındaki neden zamanında değişim olmaması ve aşınan oringlerin kalıntıları oluyor.
« Yanıtla #8 : Temmuz 20, 2018, 07:14:27 »
anladım sanırım. garip bir şekilde sanırım şöyle bir sıkıntı var hidrolik kabından aşağıya debriyaj sistemine hidrolik girmiyor gibi sanki. alt merkezin oradan hidrolik bastık, debriyaj öyle kendine geldi. defalarca denedik "pompala bas bırak" sistemdeki hidrolik boşalmasına rağmen hidrolik kutusunda hiç azalma olmuyor.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 20, 2018, 11:05:06 »
ilk fırsatta o-ringleri de değiştirmek faydalı olacak.tahmin ediyorum alındığından beri hiç değişmemiş,yoksa siyah renk yağ olmazdı.
  • Kilometre: 210000
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Kasım 04, 2018, 19:18:29 »
Merhabalar yeni konu açmaktansa burda yazayım dedim benim araçta 2005 model hb corolla debriyaj ve frenim çok sert dört balata daha sıfır servise götürdüm ve hidrolik yağından şüphelendiğimi söyledim ustalara onlarda debriyaj baskı balatan değişmesi gerekiyor dediler ya fren dedim onada takılan balatalardan kaynaklı dediler hiç bir çözüm bulamadım babamdada 2003 model corolla var fren ve debriyaj pamuk gibi bir fikri olan var mı acaba arkadaşlar
ÇIKARIM SENLE HER YOLA TOYOTA...
« Yanıtla #11 : Kasım 04, 2018, 19:47:09 »
Daha önce hidrolik sıvıları değişmiş miydi, özellikle fren hidrolik?
Pedal dozları sürekli mi sert, zaman zaman mı?
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #12 : Kasım 04, 2018, 23:58:56 »
Sürekli sert ben hidrolik merkezinden şüphelendim hatta absde sıkıntı olduğunuda düşündüm ama absde sıkıntı çıkmadı sadece debriyaj ve fren çok sert ayrıca aracı alalı 3-4 ay oldu hidrolik seviyesi olması gereken gibi zaman bulabilirsem bir kaç yere daha gösterecem
