Gönderen Konu: Aracımın çekişi düştü mü nasıl anlarım?  (Okunma sayısı 2130 defa)
  • 73 kere teşekkür etti
« : Temmuz 16, 2018, 01:21:46 »
Arkadaşlar iyi akşamlar.
Aracımın trigerini değiştirdim. Değiştirdikten sonra rolanti ile alakalı bir sorun yaşamaya başladım. Çekişinde de biraz düşüklük hissettim sanki daha fazla gaz basmam gerekiyor gibi hissettim. Bir gün sonra avans ayarına baktırmak için servise tekrar gittim avans ayarı düşükmüş ayarladılar çekişinde hissedilir bir iyileşme oldu ama ben hala biraz düşük olduğunu hissediyorum.
Şehir içerisinde sürekli klima açık dolaşıyorum acaba bundan kaynaklı mı düşük geliyor bana bazı bayırlarda 2. viteste çok gaz basmadan çıkarken 1. vitese düşmem gerekiyor.
Sizce çekişi düşmüş mü yoksa normal mi bunu nasıl anlayabilirim bir öneriniz var mı?
Not: Rolanti valfim çok iyi ayar yapmıyor biraz dalgalanma yapıyor arada bunun için yeni bir rolanti valfi sipariş ettim aliexpres üzerinden yaklaşık 150 liraya rolanti valfini değiştirip tekrar bir avans baktırmayı düşünüyorum.
Ynt: Aracımın çekişi düştü mü nasıl anlarım?
« Yanıtla #1 : Temmuz 16, 2018, 02:19:01 »
Araç nedir kaç model yakıt olarak nedir belirtmemişsiniz rölanti valfinin çekişle alakası yoktur klimanın açık olması bir miktar etkiler
« Yanıtla #2 : Temmuz 16, 2018, 13:00:52 »
0-100 ve 100-150 hızlanma süreleri belli eder sorun olup olmadığını. Fabrika verisine yakınsa sıkıntı yoktur.
« Yanıtla #3 : Temmuz 16, 2018, 13:28:25 »
Araç corolla 1.6 xei sw
Yakıt LPG
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 27, 2018, 14:10:40 »
   Rölanti ve yakıt problemini hallettikten sonra -klima kapalı iken- hala bir zayıflık hissediyorsanız; Triger Kayışı Sente atlamış. Emme veya Egsoz zamanlaması hatalı olduğu için çok ciddi güç kaybı olur. Sanki araba 2 tane ama motor bir tane gibi yük çekercesine "motor bırakın da rahatlayım halsizim" der gibi olur. ;)
   Rampalar çok hantal ve zor geçer, Araç 2000-2500 devirlerde vites yükseltirken 3500 devir anca yerini bulur. Motor devirlenirken oldukça homurtulu hale gelir ve rolantide araba çok zayıf çalışır.
