Gönderen Konu: Geri Vitese (R) alırken ekran ışıkları sönmesi  (Okunma sayısı 1452 defa)
  • Kilometre: 256000
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür etti
« : Temmuz 16, 2018, 00:58:21 »
Merhaba arkadaşlar aracım Otomatik vites 2003 lpg li
Aracımla bir süre seyir halindeyken bir kaç gündür  abs ışığının yanıp söndüğünü görüyorum ayrıca park etmek için vitesi R konumuna getirip hareket ettiğimde araç stop edecek gibi oluyor ki bazende stop ediyor kilometre ışıkları tümü sönüp abs yanmaya başlıyor.Aküden olduğunu düşünüyorum ama başka bir sorunu olabilir mi ? çünkü araç hareket halindeyken şarj olması gerekiyor geriye alınca neden stop ediyor anlayamadım ustaya göstermeden evvel siz değerli arkadaşların yorumlarını almak istedim teşekkürler.
"Toyota Corolla 2003 1.6 Sol Otomatik Granit gri"
Arka koltukta oturan dış kapı mandalının dışarıya verdiği patron imajı ..
Ynt: Geri Vitese (R) alırken ekran ışıkları sönmesi
« Yanıtla #1 : Temmuz 16, 2018, 02:29:24 »
Şanzıman yağı enson nezaman değişti eğer yağ eskimişse bu gibi sıkıntılar olabiliyor ama konunun uzmanı @Ufuk Sönmez (16363) bey konuyu görürse yardımcı olacaktır
« Yanıtla #2 : Temmuz 16, 2018, 11:58:29 »
Araçta tek bir arıza olduğunu düşünmüyorum, kompresyon oranları normal ise öncelikle oksijen sensörleri kontrol edilmeli, vites konum sensörü ve rölanti sensörü de diğer kontrol edilmesi gerekenler arasında.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 16, 2018, 13:16:37 »
OBD portundan arıza kodu bakın ve yine obd potundan akü şarj voltajına bakın daha sonra aküyü sanayide test ettirin derim en basitten başlayarak daha sonra Ufuk beyin yazdığı gibi vites konum sensörü ve kompresyon testi yaptırabilirsiniz.Daha önce subap değişimi yapıldı mı ? araçta malum lpg de var.
  • Kilometre: 256000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #4 : Temmuz 18, 2018, 02:09:27 »
Evet subap değişti 8 ay evvel.Aküyü değiştirdim şu an hiçbir problem kalmadı.Garibime gelen durum vitesin R konumuna gelince stop etmesiydi ama şu an öyle bir  sorun yok bu sayede
kontrol ettireceğim tekrardan  teşekkürler
