Gönderen Konu: Broadway Kapı Açılmıyor Acil !  (Okunma sayısı 19729 defa)
  • Kilometre: 79000
  • 35 kere teşekkür etti
« : Temmuz 06, 2018, 14:05:03 »
Arkadaşlar ben de 2. araba olarak 92 model Broadway var.Yaklaşık 15 gündür çalıştırmadım ve büyük ihitimalle akü boşaldı.Sizlere sorum arabamın kapısını nasıl açabilirim.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: Broadway Kapı Açılmıyor Acil !
« Yanıtla #1 : Temmuz 06, 2018, 14:21:26 »
anahtarla acılan bir kapı olması gerekiyor anahtar yoksa yardım cagırıcan elektrikci
  • Kilometre: 79000
« Yanıtla #2 : Temmuz 06, 2018, 14:44:18 »
Aracımın anahtarı var ama kapıyı ve bagajı açmıyor.Cevabınız için de teşekkür ederim.
« Yanıtla #3 : Temmuz 06, 2018, 15:41:47 »
Öncelikle aracın kapı kilidi elektrik motoruyla mı çalışıyor yoksa mekanik mi onu bilmek gerekli. Benim 2010 model mazdamda elektrik motorlu bir kilitleme sistemi var. Akü bağlı değilken kilitleme sistemi anahtarla dahi çalışmıyor. 92 modelde olacağını zannetmem ama bir ihtimal böyle bir durumsa akünün değişmesiyle ancak kilit sistemi çalışmaya başlar. Mekanikse eğer takılan birşeyler olabilir.
En iyisi bir usta getirmek araca.
« Yanıtla #4 : Temmuz 06, 2018, 16:11:55 »
Oto klitçiyi çağırman gerekiyor 1 dakika sürmez açar onlar . Bu arada kapı ve bagaj klinin şifrelerini kontak anahtarının şifresine göre ayarlattır . Bir daha bu durumda kalmazsın o zaman
« Yanıtla #5 : Temmuz 06, 2018, 16:55:24 »
Anahtar uzun süre kullanılmadığı için yuvası korozyon yapmıştır. Sürücü tarafı açılmıyorsa, yolcu tarafını anahtarla açmayı denedinmi? Renault 9,11,12 serisi kapı ve bagaj anahtarı tek kontak ayrı. Alttan elektrik verme şansıda zor. Ben Lada Vega'yı krikoya vurdum, marş motoru önde altta olduğundan oraya aküyü bağlayıp açmıştım. Plaka lambası sökülüp elektrik verilebilir.
  • Kilometre: 145000
  • 102 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 06, 2018, 17:01:36 »
Babam Yaklaşık 15 sene sene kadar 94 model broadway kullanmıştı bu yüzden bu araçları biraz tanıyorum. O araçta kontağın anahtarı ayrı ön iki kapı ve bagaj kapısını ise açan ayrı bir anahtarı vardı. Sizin aracınızda da durum aynıdır. Fakat arabalara kapılar için uzaktan kumanda takılınca insanlar kapı anahtarlarını kaybediyor.
Arkadaşlarında dediği gibi bir oto anahtarcıdan yardım istemelisiniz.
2006 Corolla HB Sol
2013 Civic FB7 Premium
  • Kilometre: 79000
« Yanıtla #7 : Temmuz 06, 2018, 22:50:22 »
Cevaplar için teşekkür ederim.Aracın kapısını yolcu tarafından anahtarı fazla çevirmek suretiyle açmış bulunmaktayım.Tahmin ettiğim gibi akü boşalmış kapı ondan dolayı açılmamış.Tuhaf olan durum şu bagajı hemen açabildim ama kapıyı açarken zorlandım onda da bir tek yolcu kapısını açabildim.
