Gönderen Konu: 2000 1.6 Oto. Terra ilk 5 dakika el freni lambası yanıyor  (Okunma sayısı 3309 defa)
  • Kilometre: 234000
  • Model Yılı: '00
Selamın aleyküm arkadaşlar. Benim sorunum son bi kaç haftadır aracı ilk çalıştırdığımda motor sucak da olsa soğuk da olsa el frenini indirmeme rağmen el freni ikaz lambası bi kaç dakika daha yanıyor. Sonra sönüyor ve stop edene kadar bir daha yanmıyor. İnternette araştırdım ve fren yağını kontrol ettirmemin gerektiği yazıyordu. Kontrol ettim normal yerinde duruyor eksik değil. Kafama çok takıldı yardımcı olursanız sevinirim. He bu arada hızlı giderken frene bastığımda fren pedalı çok hafif bir şekilde titriyor. Bununla bir alakası olabilr mi acaba. Tekrar teşekkürler şimdiden. Hayırlı günler
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2000 1.6 Oto. Terra ilk 5 dakika el freni lambası yanıyor
« Yanıtla #1 : Haziran 24, 2018, 14:19:25 »
fren balata ve disklerini kontrol ettirin.el freni bağlantılarına da baktırın.
« Yanıtla #2 : Haziran 25, 2018, 05:27:21 »
bahsettiğiniz durum fren hidrolik yağı ve ana merkezi yani vestanoz ile alakalı fren diskleri ninde kontrolü nü yaptırınız geçmiş olsun
  • Kilometre: 234000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #3 : Haziran 26, 2018, 20:29:49 »
Teşekkür ederim ilginiz için. Sonucu burada paylaşırım ve başkasına da yararlı olur umarım. Hayırlı günler
  • Kilometre: 234000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #4 : Haziran 30, 2018, 14:12:45 »
Merhaba. Ben sorunu çözdüm. Ustaya gittim yağ deposunun altında müşür varmış o değişecek dedi. Müşür depoyla birlikte değişiyo dedi. Depo fren merkeziyle birlikte değişiyo dedi. 300 tl masraf çıkardı. Ben ne mi yaptım ?? Fren hidrolik yağı aldım üstüne maximuma kadar ekleme yaptım ve ışık bir daha yanmadı. Bu ustaların alayı mı böyle. Neyse umarım bir arkadaşa yararlı olur. Önce yağını kontrol etsinler. Eğer geçmezse böyle işlere kalkışsınlar. Herkese iyi günler 8-) 8-)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 30, 2018, 21:06:54 »
Genelde zaten ya balata ya hidrolik eksikliginden yanar. Yanilmiyorsam bizim torosta da vardi galiba....
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #6 : Haziran 30, 2018, 21:36:31 »
Fren hidrolik yağını tamamen değiştirmenizde fayda var.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 30, 2018, 22:38:26 »
Fren sistemi kapalı devredir kaçak olmadığı sürece eksilmez haznedeki hidrolik azalıyorsa  fren balataları bitiyordur fren balataları durumu kontrol edilmeli ayrıca fren hidroliği değişmeli bu değişim sırasında fren kaliperlerine bağlı hortumlarda kontrol edilmelidir.Bana göre fren hidroliği ekleyerek yaptığınız işlem doğru değil iyi forumlar...
« Yanıtla #8 : Haziran 30, 2018, 23:04:47 »
neyse geçmiş olsun ilk başta uyarmıştık sizi ilk etapta yağını kontrol edin yağ eksikse yapar demiştik neyse ki şanslıymışsınız ki yağı kontrol etmişsiniz geçmiş olsun Tolga beyin dediği gibi balataları kontrol ettirmenizde ve kaçak olup olmadığını kontrol ettirmenizde fayda var iyi forumlar
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2018, 09:30:07 »
inşallah orijinal hidrolik yağı eklemişsinizdir,peki yaptığınız işlemden sonra hızlı giderken fren pedalında var olduğunu söylediğiniz titreme devam ediyor mu? herhalde hidrolik yağını max çizgisinin üzerinde doldurdunuz,takip edin bir yerlerden kaçak var mı ? yoksa aynı mı kalıyor? mahmut bere beyin bahsettiği gibi R 12 lerde balata seviyesi azalınca ışık yanardı hidrolik ekleme yapardım ama balataları da ilk fırsatta kontrol ettirirdim.ne olur ne olmaz tüm sisteme baktırmakta fayda var.
