Gönderen Konu: gaz kelebeği bakımı  (Okunma sayısı 2741 defa)
  • Kilometre: 101000
  • 20 kere teşekkür etti
gaz kelebeği bakımı
« : Haziran 20, 2018, 15:05:21 »
bugün daha önce cesaret edemediğim, gaz kelebeği temizliğini yaptım, ama bu resimde işaretlediğim hortumu çıkardığımda pembe su aktı, nedir bu bilemedim bilgisi olan varmı? az birşey yere döküldü sıkıntı olurmu? birde temizledikten sonra motor arıza ışığı yandı, gaza bastığımda gaz zor alıyor.
soketi takmamışım!! neyseki başka sıkıntı yok, aracın çekişi gayet düzedli, ama o akan suyu bilemedim?
gaz kelebeği bakımı
Ynt: gaz kelebeği bakımı
« Yanıtla #1 : Haziran 20, 2018, 15:40:19 »
Çıkarttığınız hortum ISCV sisteminin bypass hortumu, antifiriz eksilmiş olmalı ama az ise sorun olmaz, ne ile temizlik yaptınız bilemiyorum ama temizlendiğini düşündüğünüz tortular kelebek ve rölanti kontrol valfine gitmiştir muhtemelen, kelebek boğazını söktürerek solvent bazlı bir temizleyici ile temizleyini kurutarak montajını yapın.
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #2 : Haziran 20, 2018, 15:54:20 »
evet tamamen yerinden söküp temizledim yağsız kontakt sprey ile sıkıntı olurmu bu?
« Yanıtla #3 : Haziran 20, 2018, 15:59:45 »
kontakt sprey ile elektronik parça temizlenmez, pcb ve silikona zarar vermeyecek derecede uçucu ürünler ile temizlenir, he kelebek kontrol ve rölanti valfini de sökerseniz kalan metal kısmı isterseniz tiner ile bile temizleyebilirsiniz,
mümkünse sorun çözülmeden kontak açmayın, kelebeği ve rölanti valfini söküp balata spreyi türevi ile temizleyin hava tutarak tam kuruduğundan emin olduktan sonra montajını yapın.
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #4 : Haziran 20, 2018, 16:03:49 »
anladım peki bu gaz kelebeğinin bağlantı yerinde conta oluyormu benim arabada çıkmadı birkaç video izledim onlarda vardı?
« Yanıtla #5 : Haziran 20, 2018, 16:06:53 »
Aşağıdaki şekilde bir contası olması gerekli,
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #6 : Haziran 20, 2018, 16:07:51 »
tamam bu var yanlız ben kontakt sprey ile temizledim ne yapmalıyım bi zarar verirmi sizce?
« Yanıtla #7 : Haziran 20, 2018, 16:09:12 »
yukarı da yazdığım gibi,
mümkünse sorun çözülmeden kontak açmayın, kelebeği ve rölanti valfini söküp balata spreyi gibi seyreltilmiş solvent bazlı bir ürün ile temizleyin hava tutarak tam kuruduğundan emin olduktan sonra montajını yapın.
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #8 : Haziran 20, 2018, 17:31:41 »
teşekkürler, aynen dediğiniz gibi yaptım, balata spreyli ile temizledim.
« Yanıtla #9 : Haziran 20, 2018, 19:11:11 »
sonuç ? :)
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #10 : Haziran 20, 2018, 19:38:56 »
Sonuç mükemmel. Servis 4500 tl masraf çıkarmıştı sanırım hallolacak
« Yanıtla #11 : Haziran 20, 2018, 21:42:56 »
geçmiş olsun, çok sevindim, bir daha her bulduğunuzu arabanın orasına burasına sıkmayın :) Toyota parçaları pahalı araba ;)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Haziran 20, 2018, 21:47:12 »
Evet ,gerçekten pahalı :)
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #13 : Haziran 20, 2018, 22:05:33 »
Valla hocam ben fiyat söylemeye utanır oldum, arkadaşlar gelen müşterilere fiyatları yazarak veriyorlar, Allah bildiği gibi yapsın bu parçacıları :)
« Yanıtla #14 : Haziran 20, 2018, 22:13:48 »
Geçmiş olsun sağlam arabalar vesselam. Ne güzel bazı parçaları çorabı yıkayıp, kurutup giymek gibi temizlenip takılıyor  :)
« Yanıtla #15 : Haziran 21, 2018, 00:40:43 »
Parçaları pahalıda ustaların en sevmediği araba diye sorsanız direk Toyota diyorlar niye abi bize hiç ekmek yedirmiyor meret diyorlar usta sevmeyen Usta'nın sevmediği araba  :alkis:
« Yanıtla #16 : Haziran 21, 2018, 01:16:43 »
Aynen öyle, Avrupa marka araçlar için aynı işi yapan arkadaşlar ile konuşuyoruz adamlar her ay yüzlerce alternatör, marş motoru, klima kompresörü vs. vs. getiriyorlar, kimi markalarda ateşleme bobinleri periyodik olarak değişiyor, bizim araçlarda 150 binde bobin patlayınca erken bozulmuş diyoruz, hep dediğim gibi Toyota kullanıcısının öncesinde farklı bir marka araç kullanması gerekli :)
« Yanıtla #17 : Haziran 21, 2018, 02:14:46 »
Aynen abi önce bir Alman aracına bindirecen özellikle 10 yaş üstü masraf neymiş görecekler benim Corona ya çıkma firen merkezi aldım ustaya bakımını yap öyle tak dedim toz lastiğini bile değiştirmedi japon dan korkma dedi taktı
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #18 : Haziran 21, 2018, 09:57:54 »
vites geçişlerinde titreme gitti ama çokuşta araba çekişten düşüyor 4 le çıktığım yokuşu ikinci vitese kadar düşürmek zorunda kalıyorum, en son yağ bakımı 3 bin km olmuş, filtrelerde dahil, ama daha önceki bakımlarda hep 10/40 yağ konmuş son bakımda 5/30 normalmidir bu? sorunu nerede aramalıyım?
« Yanıtla #19 : Haziran 21, 2018, 10:53:20 »
Hava akış metreyi de balata spreyi ile temizlemeyi deneyin.
