Gönderen Konu: Vitesten gelen ses  (Okunma sayısı 2527 defa)
  • Kilometre: 170000
  • 11 kere teşekkür etti
Vitesten gelen ses
« : Haziran 17, 2018, 10:36:09 »
Selamlar, iyi bayramlar. 2006 1,4 d4d mmt aracımdan uzun zamandır, her zaman olmasa da özellikle düşük viteslerde vites değiştirince vurma sesi geliyor. Ayrıca bozuk yokuştan inerken frene basınca gacırtı da var. Birkaç ustaya gösterdim önemli değil dediler ben de alıştım bu şekilde kullanıyorum açıkçası. Asıl sormak istediğim son günlerde araç çalışır ve duruyor iken ve vites N de iken fren basarken ve frenden ayağımı çekerken vitesten hafif bir tak sesi geliyor. Bu sesi daha önce duyan var mı bana sıkıntı çıkartır mı, diğer gelen seslerle ilgili yorumunuzu da bekliyorum.
Vitesten gelen ses
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Vitesten gelen ses
« Yanıtla #1 : Haziran 17, 2018, 17:58:54 »
Otomatik şanzıman yağ seviyesini kontrol edermisiniz ve ne zaman değişti şanzıman yağı ?
« Yanıtla #2 : Haziran 17, 2018, 20:22:16 »
Merhaba Gürel bey, iyi bayramlar,
Vites değişirken ve boştayken frenden ayağınızı çektiğinizde oluşan vuruntu sesi aktüatör problemine işaret, en kısa sürede kontrol ettirmelisiniz zira yolda bırakma olasılığı epey yüksek,
Yokuştan aşağı inerken frene bastığınızda gelen "gıcırtı" olarak tabir ettiğiniz sesi tespit etmek gerekli, yürüyen aksam parçalarından olabileceği gibi, motor takozları ve kauçuk ihtiva eden tüm parçaların kontrol edilmesi gerekli.
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 17, 2018, 20:45:46 »
Yokuştan inerken frenlemede gacırtı sesi bende de var. Vitesle şanzumanla motorla değil de yürüyen aksamla alakalı diye düşünüyorum. Henüz tespit edemedim.
« Yanıtla #4 : Haziran 17, 2018, 20:55:08 »
En basit kısımdan başlayın, viraj demir lastiklerini söktürüp içlerini vazelinleyin (gres vs. sürmeyin) tekrar takın.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #5 : Haziran 17, 2018, 23:37:47 »
Cevaplarınız için teşekkürler.
Tolga bey şanzıman yağı değişeli 6 ay olmadı. En son bakımı yapalı 2 ay oldu ona da baktırmıştım. Açıkçası kendim bakmayı da bilmiyorum.
Ufuk bey frenler için zaten size bu aralar geleceğim. Bu arada baktırırım seslere. İnşallah masraf çıkartacak birşey değildir. Zira elimden geldiğince düzgün kullanmaya çalışıyorum aracı.
Ramazan bey frene basınca gelen ses hakkında ben de sizinle aynı görüşteyim. Gene de bir fikir almak için yazdım. Maalesef elim eripte tam bir kontrol yaptıramadım. Şimdilik böyle devam.
« Yanıtla #6 : Haziran 18, 2018, 12:04:42 »
Çocuk emniyet kilidi sesi. Araç boştayken ve duruyorken (veya 5km sürat altında iseniz), frene basmassanız vitesi E alamazsınız. 5km üzeri süratlerde çocuk kilidi devre dışıdır.
Gacırtılar; Viraj denge çubuğu takozlarınızı değiştirin. Sonrasında Rot ayarlarınızı yenilemeniz gerekecek. Fren kaliper pimlerinizi de yenileyin.
Vites değiştirme vuruntu; Şanzımanınıza kalibrasyon yaptırınız çok kısa sürede tekrarlarsa veya düzelme olmazsa, debriyaj balatasını yetkilide değiştirin.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #7 : Haziran 27, 2018, 13:59:09 »
Selamlar.
Vites değişirken vuruntu sebebi ile actuator kalibrasyonu sonrası 5. vites yüksek hızda giderken araçta motor kısmında bariz sarsıntı olmaya başladı ve tekrardan kalibre yaptırdım. Merak ettiğim bu sarsıntının actuator kaynaklı mıdır yoksa baskı balatadan mı kaynaklanır. Baskı balata değişeli 40.000 km olmuş. Actuator de sıkıntılı bu arada, değişmesi gerektiği söylendi. Actuator bu sarsıntıya sebep olabilir mi? Yoksa baskı balatayı mı değiştirmeli, yada başka bir yerden midir?
