Gönderen Konu: Pedal commander sorunumu cozmedi sizce ne yapabilirim  (Okunma sayısı 3476 defa)
« : Haziran 08, 2018, 18:29:22 »
2015 1.33 corolla rampada ilk kalkis zayif..hatta dik rampada hic kalkmiyor balata yakiyor.pedal commander aldim duz yolda kalkis hizlanma iyi devrini alincada iyi gidiyor ama ilk kalkisa cozum bulamiyorum..baska bisey deneyeniniz varmi
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: Pedal commander sorunumu cozmedi sizce ne yapabilirim
« Yanıtla #1 : Haziran 08, 2018, 21:22:57 »
pedal commander araçta güç artışı sağlamaz ki sadece gaz tepkilerini geliştirip araçtan zevk almanızı amaçlar
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 09, 2018, 08:57:20 »
ilk kalkışta özellikle yokuş yukarı motor devrini yükseltmek için biraz daha fazla gaz verirseniz,sorunu çözersiniz,fabrika dışındaki işlemlerden çok fazla beklenti içinde olmamak gerek..
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 09, 2018, 09:30:41 »
bence arabada güç kaybı vardır. güzel bir bakım yapılsa biraz daha iyi olacağına eminim. ama bu bakım içinde maf sensör temizliği , enjektör temizleme yapılabilir. hatta temiz bir yakıt bile fark ettirir..
« Yanıtla #4 : Haziran 09, 2018, 12:09:29 »
Küçük motorlu araçlarda rampalar her daim sorun olmuştur .El freni ile kalkmayı alışkanlık haline getirin derim .Ama 1.33 ler için rampada kalmıyor diye bir şey ilk defa duyuyorum genel olarak motorun yapısı gereği hantal araç eyvallah ama rampada kalkmaması farklı bir durum .Baskı balatanızda kaçırma yok ise soeun olacağını sanmıyorum .İyi bir ustaya baskı balaata kontrolü yaptırın kaçırma yapıyormu baktırın derim
  • Kilometre: 95000
  • 37 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 09, 2018, 12:37:33 »
Debriyajın ayarına baktırın. İlk zamanlar benimki de kalkmıyordu.2 tane vardı bizde 1.33 2015 model aynı yerde biri rahatça kalkarken öteki zorlanıyordu balata kokuyordu zorlamadan. Sonra debriyaj pedalını ayarladı servis. Çok rahat kalkıyor artık. Vites geçişlerinde de ses geliyordu pedal ayarlanınca o da düzeldi. Artık yokuşlarda çok rahat kalkıyor. Servisle çok kavga ettim bunun için. 2 arabayı da götürdüm sürdürdüm ettim. Sonunda böyle çözüldü :)
« Yanıtla #6 : Haziran 09, 2018, 18:06:40 »
artık kalksın diye el freni ayak freni ne varsa kullanıyorum..patinaja bile razı olmaya başladım yüksek devir gaz verip debriyajdan öyle çekiyorum ona ragmen acayip bir balata baskı balata kokusu geliyor..debriyaj ortadan kavrıyor suanda normalmi bilmiyorum..ama bu debriyaj ayarı dediğiniz şey tam olarak nedir acaba..neresini ayarlıyorlar
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 10, 2018, 01:53:39 »
El frenine gerek yok yokuş kalkış desteğini aktif hale getirin yeter. Debriyaja baktırın serviste, yarıda kavrıyorsa bitiktir.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #8 : Haziran 10, 2018, 15:39:45 »
Pedalını ayarlıyorlar. Aynı sorunlar vardı bende de. Biraz daha yukarı alsınlar kavramasını. Daha üstte kavrasın. Farkı göreceksiniz :)
« Yanıtla #9 : Haziran 10, 2018, 23:33:16 »
Pedal ayarini ön kaputu acip ordanmi yapiyorlar..yoksa diger araclarda oldugu gibi pedalin altinda vidami var mustafa bey
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #10 : Haziran 10, 2018, 23:41:27 »
Pedalın altından yaptılar ayarı 10 sn falan sürdü. Sorun halloldu. O kadar basit bir çözüm oldu ki bunun için mi uğraştırdınız beni o kadar diye kalayı basmıştım :)
« Yanıtla #11 : Haziran 12, 2018, 12:36:33 »
Ozaman kendimizde halledebiliriz sanirim..tesekkurler mustafa bey
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #12 : Haziran 12, 2018, 16:20:46 »
Rica ederim :)
