Gönderen Konu: motor yag çubuğu zift şeklinde siyah sakız gibi  (Okunma sayısı 7332 defa)
« : Haziran 03, 2018, 10:12:54 »
Merhaba Herkese iyi günler yeni katıldım sayılır forma kendimi tanıtım bölümünü yaptım ama bilmiyorum Başka daha ne yapmam gerekiyor Kısaca özetleyeyim arabamın yağ çubuğunu çektiğimde yağ çubuğu simsiyah zift şeklinde sakız gibi kazıyarak temizledim yag çubuğunu Bunun sebebi Nedendir acaba conta mı yaptık bilmiyorum ve arabada sıkıntı var sanırım
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: motor yag çubuğu zift şeklinde siyah sakız gibi
« Yanıtla #1 : Haziran 03, 2018, 11:51:39 »
çok uzun süre ve km de yağ değişmezse,yağ zift haline gelir,en son ne zaman motor yağı ve yağ filtresi değişti? yağ pompası ile ilgili bir sorun var mı? 170.000 km normal bakımlı toyota da çok sayılamaz.daha ayrıntılı bilgiler verilirse öneriler olacaktır.duruma göre karter kapağı açılır,dipte tortu zift halinde mi? bakılır varsa temizlenir,contası değişir takılır..
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 03, 2018, 13:15:24 »
Motor yağı gerekli periyodlar içinde değişmez ise bir müddet sonra içine karışan egzoz gazı gibi etkilerden dolayı önce aşırı kirlenip sonrada akışkanlık özelliğini kaybetmeye başlayıp zift kıvamına daha sonrada yetersiz yağlamaya sebep olur.Tabi yetersiz yağlamanın neticesi de hiç hoş olmayacaktır.
Tavsiyem karteri açtırıp motorun iç kısmını temizleyip,daha sonrada yağ ile motor iç temizleyici kullanıp daha sonra bu yağı da değiştirmeniz. Bu şekilde yağ kanallarında oluşması muhtemel tortulaşmayıda temizlemiş olursunuz.
Evet 2 defa yağ parası ödemiş olacaksınız ama ,yağ motor için insanın kanı gibidir.
Tabi bu dediğim yağın aşırı kirlenip ziftleşmeye başladığı durum için geçerli olmasına rağmen işinizi sağlama bağlamak istiyorsanız karteri açıp kontrol ettikten sonra uygulamakta fayda var.
« Yanıtla #3 : Haziran 03, 2018, 15:04:28 »
evet yağ kalitesizlik ama şunu söyleyebilirim daha önce yoktu işin garibi sakız gibi zift şeklinde siyah conta mı acaba ama temizlik şart  sanirim
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 03, 2018, 20:35:10 »
araba nedir bilmiyorum ama sanayide ustalar genelde düşük kaliteli yağ koyuyorlar.
mesela 20 50 gibi bir yağ konulmuşsa ömrü 5000 km. biraz bakım atlandıysa, trafikte kalındıysa çok kolay çamur olur.
yağı değiştirmek yetmez bir süre sonra , temizlik şart.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 03, 2018, 21:23:00 »
Eger sanayiye goturuyorsaniz hic bir ustanin sozune inanmayip( istisnalar haric) kapali kutu yag goturun. Araci yeni akldiysaniz daha onceki sahipleri duzgun yag kullanmamis olabilirler. Sansliymissiniz yag boyle ise filtrenin tikanmamasi ve motor yakmamaniz buyuk sans...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #6 : Haziran 03, 2018, 23:02:03 »
Arkadaşlar tecrübe lerini aktarmişlar bu olayın bir sebebi daha var araçta yağ yakma varsa ve koyulan yağ kalitesi kötü ise bu durum ortaya çıkar ikinci sebebi de uzun süre değişim yapılmadı ise yine olur tavsiye yapılmış ama yinelemek te fayda var motor karter kapağını açtırıp yağ pompasısının ucundaki filtre görevi gören yeri kontrol ettirin Toyota da bu filtre çok sık gözenek lere sahip kalitesiz yağ kullanımında çabuk tıkanıyor ve motor kitlemelerine yatak sarmaya neden oluyor güzel bir şekilde motor iç temizliği yaptırmanızı tavsiye ederim geçmiş olsun
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 03, 2018, 23:41:36 »
Hocam araç kaç km de
 dizel benzinli
 kaç model
 motor yağ değişimi ne zaman yapıldı
 kaç km önce kaç yıl önce
 bunlar önemli motor suyunda eksilme var mı?
