Gönderen Konu: Motor garantisi lazım mı?  (Okunma sayısı 2829 defa)
  • Kilometre: 165000
  • 32 kere teşekkür edildi
« : Haziran 01, 2018, 10:55:12 »
Arkadaşlar landirenzo ile görüştüm, 2700 tl diyor.
Eğer 2 yıl motor garantisi istersen 3750 diyor, 3 yıl
100 bin km motor garantisi istersen 4000 tl diyor.
Gerekli mi bu motor garantisi? Ayrıca kasko var araçta
o iş görmezmi herhangi bir sıkıntıda?
2016 makyajlı Corolla 1.33 life 2017 çıkışlı..
C.C.li =)
Prins Technomax 09/11/2019
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor garantisi lazım mı?
« Yanıtla #1 : Haziran 01, 2018, 11:05:00 »
kasko ile tüplü aracın motor garantisinin bir ilgisi yoktur,motor arızasına karşı onarım garantilerini bedeli karşılığı lpg firması veriyor,zaten size belirtmişler.obd li sistemler daha uygun oluyor.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 01, 2018, 11:37:18 »
Her LPG li araç eninde sonunda subap yanma olayını tadacaktır.
Bu nedenle yıllık kullanım mesafenizi gözden geçirip az km yapıyorsanız LPG hiç düşünmeyin aracınızın keyfini çıkarın derim.
LPG uygun fiyat vs amma hesap kitap çok önemli kaç km de amorti edeceksiniz kardamı zarardamı olacaksınız.
Aracı uzun süre kulalnamam değiştiririm diyorsanız yaklaşmayın uzun süreli kullanımda illaki problem yaşatacak oda yanılmıyorsam 1000-1500 TL civarında bir masraf açıyor.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #3 : Haziran 01, 2018, 15:47:36 »
yıllık 12 bin km yapıyorum ortalama
C.C.li =)
  • Kilometre: 95000
  • 37 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 01, 2018, 16:25:03 »
Hiç gerek yok. Montajı iyi ve ayarları doğru olduktan sonra 100000 km de lpg motora bir şey yapmaz :) Hatta çok daha uzun kmler dahi sıkıntı yaşanmaz. Ola ki sübaplar gitse bile pek bir maliyeti yok. Korkulacak bir masraf değil. Araca 50-100 bin km binecekseniz kesinlikle lpg taktırın. 20000 km bile olmadan maliyetini kurtarıyor zaten :)
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 01, 2018, 20:21:28 »
Merhaba Mustafa Bey, arkadaşlar gerekli açıklamaları yapmış, ben de şunu eklemek istiyorum. Lpg'nin motora vereceği hasarı kimse garanti kapsamına almaz. Aracınız ilk supap ve üst kapak tamiri sonrasında ayar tutmaz ise sizi uğraştırıyor ve sabırlı değilseniz sinirleriniz bozulur bu nedenle. Bir tamir sonrası aracın motorunun % 100 sıfır gibi olması da beklenemez. Bu anlattığım şeyler kullanıcıları araçlarından soğutmaktadır. Uğraşmayıp aracını elinden çıkaran kişiler de var. Bu anlattığım durum en kötü senaryodur bana göre. Ama motoru yaptırıp sorunsuz lpg ile binmeye devam edenler de var ki burada yorum yapacaklardır. Bu riski göze alıp almamak da kullanıcıya hastır. Saygılarımla.
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
  • Kilometre: 35000
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Haziran 01, 2018, 22:12:49 »
Selamlar
Öncelikle hayırlı akşamlar. Bu subap meselesi biraz da LPG yi takan ustaların gerekli ayarları yapmaması kaynaklıdır. Yani iyi bir afr ayarı (hava yakıt karışımı) sonucu araç benzinde neyse LPG'de de o şekilde arıza verebilir. Afr ayarı olmayan LPG li araçlarda özellikledip gaz ve yüksek devirlerde hava yakıt karışımı fakir kalır ve dolayısıyla da egzos gazı gereğinden daha sıcak olmaya başlar (ortalama 150-200 derece)  ve bu da egzos subaplari ile katalitik konvertör'de arızalara sebep olur. Suanki benzin fiyatları ile yaklaşık 15 bin km'de amorti ediliyor LPG yani 100.000 km'de kişi 85 bin karda kullanmış oluyor ve bu çok büyük rakamlara geliyor. Keşke benzin uygun fiyatlı olsa da herkes rahatça binde araçlarına.
Saygılar, kazasız ve keyifli sürüşler değerli arkadaşlar.
Citroen C3 1.2 2014 yarı otomatik (2014-2016)
Toyota Auris 1.6 2012 elegant tam otomatik (2016-
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #7 : Haziran 02, 2018, 18:00:45 »
LPG için ilk defa bu kadar istekli ve kararlı idim. Ama yorumlara
bakınca yine soğudum, güya bir iki güne taktıracaktım.  :-[
Bulunduğum yerdeki lpg yapacaklara nasıl ve neye göre güvenmeliyim.
Youtubeda gördüğüm kadarıyla istanbulda candan mühendislik profesyonel
 gibi geldi. Sırf usta için gidiş dönüş 1300 km gitmeye değermi? Kesin
arıza çıkarırmı? Artı 1.33 arabada 0,42 krş çok can sıkıcı olmaya başladı.
%51 sorun çıkaracaksa taktırmam. Sanayi ve tamirci ile uğraşmak istemem.
C.C.li =)
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #8 : Haziran 02, 2018, 22:21:17 »
Merhaba Mustafa Bey, lpg ile kullanılan sorunsuz binlerce araç var yollarda. Bu araçlar uzun yıllar ve onbinlerce km sahiplerine hizmet etmekteler. Üstelik yorumlarda belirtildiği gibi ilk maliyetini 20.000 km gibi telafi eden sistemler bulunmaktadır. Sonraki 80.000 km ile kar sağlanmaktadır. Ardından oluşabilecek bir arıza eğer iyi şekilde tamir edilirse bu söylediğim 100.000 km daha kar ile binilebilir. Herşey yolunda giderse durumunda lpg taktırmamak delilik gibi görünmektedir. Ancak önceki yorumda bahsettiğim sorunları da yaşama ihtimali bulunmaktadır. Yani sizin anlayacağınız bu durum risk alıp almama meselesidir. Ama hayatın kendisi bir risk değil midir? Saygılarımla.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #9 : Haziran 03, 2018, 17:06:26 »
Çok aşırı amatör işten anlamayan birisi olmadıkça kolay kolay sorun olmaz. Ama yolunuz düşecekse tabi ki cansan mühendislik daha garanti olur. Ben güncel fiyatta ortalama 25 kuruş yakıyorum lpg de. Fark çok fazla :) Ve sakin kullanmıyorum kesinlikle.
  • Kilometre: 5000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 04, 2018, 01:30:11 »
Bir önceki aracımı 90.000 km LPG’li kullandım. Sadece bir kez süpap Ayarı yaptırdım. LPG ile ilgili hiç bir sorun yaşamadım. Sadece yıllık 70 tl civarında lpg bakım masrafınız olur. Sübab yanma olayı yaşamadım.
LPG ile ilgili dikkat edilecek hususlar:
Aracınıza uygun lpg kiti
İyi montaj için işinde iyi bir usta
Afr ve yol ayarı.
Rölanti afr ayarına ek yol ayarındaki dip gazda da afr Ayarı yaptırdım. Kesinlikle benzin ile farkı yok .
Muhakkak bulunduğunuz yerde iyi bir usta vardır.
İzmir’de iseniz usta konusunda yardımcı olabilirim
2012 Honda Civic FB7 Elegance Manuel LPG
2017 Toyota Corolla Advance Multidrive S LPG
  • Yakarsa bu dünyayı garipler yakar.
  • Kilometre: 45000
  • 27 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Haziran 04, 2018, 10:26:51 »
İzmir' de tavsiye edebileceğiniz yer ve marka hakkında bilgi verebilir misiniz ?
Afr ve yol ayarı.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #12 : Haziran 04, 2018, 22:25:02 »
İzmir Karabağlar sanayi de Özsoy lpg. Tavsiye ederim. Atiker gold, brc, Prins.
Bütçenize göre tercih edebilirsiniz
