Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 17:48:15
Lütfen yeni üyeler
Tanışma
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E120 (2002-2007)
Konu:
Yüksek Hızda Frenlemede ( vovovovo ) Sesi ve Titreşim
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: Yüksek Hızda Frenlemede ( vovovovo ) Sesi ve Titreşim (Okunma sayısı 6902 defa)
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
19 kere teşekkür etti
944 kere teşekkür edildi
Haziran 01, 2018, 10:53:41 »
Selam arkadaşlar bir süredir enteresan bir durum yaşıyorum . Aracımı gün içinde şehir içi kullanımda frenle ilgili hiçbir sorunum yok ne titreşim ne tutmama veya abs devre girme çıkma hiçbir sorunum yok . Ama ne zaman ki otoban kullanımında 120 - ... gibi hızlarda aracı yavaşlatmak için frene ayağı atsam titreşim gibi bir şey oluyor akabinde biraz daha bastığımda aracın içinden dahi duyulacak vovovovovovo diye bir ses geliyor . Haliyle ayağımı frenden çekip pompalayarak yavaşlatma yoluna gidiyorum . İşin enteresan tarafı 100 km hızla giderken deneme amaçlı frenleme yapıyorum ne ses nede titreşim oluyor bu vovovovo sesi nerden geliyor anlamadım.
Bu arada sol ön teker bilyesinden şüpheleniyorum bariz bir bilye sesi gelmese de özellikle sağa keskin dönüşler sonrasında ki düzlüklerde ses geliyor .Acaba diyorum yüksek hızdaki frenlemelerde teker bilyesine binen yük sebebi ile bilyede olan arıza ortaya çıkıp bu ince titreşim ve vovovo sesine sebep oluyor .
Başına gelen veya bu konuda fikir yürütebilecek arkadaşlardan yardım rica ediyorum . Eğer bilya kaynaklı bir sorun ise boş yere frenlere müdahale ettirmek istemiyorum
Düzenleme: Trafik kuralları.
Kayıtlı
2016 - Corolla Multi Drive S - Advance
Efsane Toyotacı
Dinozor
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 59190
Model Yılı: '16
228 kere teşekkür etti
1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Yüksek Hızda Frenlemede ( vovovovo ) Sesi ve Titreşim
Yanıtla #1 :
Haziran 01, 2018, 11:10:45 »
teker rulmanlarının durumunu ön düzencide çevirerek dinlemek suretiyle anlamak mümkün olur,bu arada diğer ön düzen aksamlarıda kontrol edilmiş olur,frenlerde sorun olsa 100 km az hız değil orada da ses vermesi gerekirdi.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
Yanıtla #2 :
Haziran 01, 2018, 11:18:23 »
Daha öncede başka araçlarımda fren diskim dönmüştü fakat 40-50 hızlarda bile frene basınca fren pedalında titreşimi hissedersiniz .Ayrıca aracın direksiyonu ve ön göğüs dahi yüksek hızda frene basınca zangır zangır titrer .Bunda öyle bir durum yok . Sanayi de ustamla test edeceğiz artık . Frenlerde sorun yoksa boştan yere aracın frenlerine müdehale ettirmeyeyim
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 99000
Model Yılı: '13
1418 kere teşekkür etti
901 kere teşekkür edildi
Yanıtla #3 :
Haziran 01, 2018, 11:29:11 »
Yücel bey merhaba,
Sabah aracınızın altına bakın şanzıman yağı sızıntısı/damlaması gözüküyormu?
Tam sağ,tam sol yapınca diyorsunuz aks kovanlarında problem olabilir.
Geçmiş olsun.
Kayıtlı
Sadece V-POWER - Anti LPG
Aktif Toyotacı
Matematik öğretmeni
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 245000
Model Yılı: '09
20 kere teşekkür etti
50 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Haziran 02, 2018, 01:53:56 »
Fren disklerinin taşlanması, yüksek hızlarda oluşan vovovovo sesine çare olabilir. Virajlardan sonraki ses bana da tekerlek bilyalarındanmış gibi geldi.
Kayıtlı
2009 BMW 320D PREMIUM
2009 Corolla d4d Elegant mmt 2009 Fiat Albea Multijet, 2005 Yaris 1.0, 1996 Ford Escort 1.6 CLX 1995 Corolla 1.6 xei
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
2920 kere teşekkür etti
3292 kere teşekkür edildi
Yanıtla #5 :
Haziran 02, 2018, 12:10:03 »
Diğer bilgiler verilmiş zaten.
Fren balatalarının yapısı önemli. Ayrıca yüksek ısı altında kemikleşme de yapabiliyorlar. Böyle bir durum var ise üst katı düzgün şekilde, zımpara ile alınabilir eğer balata kalitesi iyi ise. Fren diskinde de çizik olup olmadığı kontrol edilebilir.
Kayıtlı
Bazı Faydalı Başlıklar;
ve
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
Yanıtla #6 :
Haziran 09, 2018, 12:01:49 »
Arkadaşlar yorumlar için çok teşekkür ederim hepinize .Çok defa daha denedim sorunun fren disklerinden olduğu netleştirdim. Frenlerime yavaşlatmak için uzun soluklu bastığımda diskler veya balatalar ısınıyor buna bağlı olarak disk üzerindeki hafif atıklık ortaya çıkıyor ve pedalda titreşim ve akabinde sanırım balata kaynaklı sese neden oluyor .Bir dahaki ay yağ bakımına gireceğim bu sebeple frenleri yaptırmak için acele etmiyorum şehir içinde zaten hiçbir sorunum yok . Yağ bakımı için gittiğimde fren balataları - yağ ve filtre bakımları - fren diski tornası yaptıracağım .Yaza temiz ve bakımlı bir giriş yapacağım
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 118000
Model Yılı: '10
261 kere teşekkür etti
168 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Haziran 10, 2018, 23:40:40 »
Diskler salgı yapmış olabilir Yücel Bey.O sesi iyi biliyorum,diskleri değiştirmiştim bende salgıdan ve sesten dolayı geçen yıl.
Kayıtlı
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
Yanıtla #8 :
Haziran 11, 2018, 10:19:51 »
Mehmet abi Salgı derken tam anlayamadım dönme veya atıklık gibi bir şey mi yoksa farklı bir durum mu .
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
66 kere teşekkür etti
254 kere teşekkür edildi
Yanıtla #9 :
Haziran 14, 2018, 11:35:53 »
Bu sorunu anlamak için aracı seyyar balans cihazı ile tekerleği hızlandırıp ferene basarak sesin öncelikle sağ taraftan mı sol taraftan mı geldiğini tespit edin.Daha sonra komperatör ile disklerdeki salgı kontrol edilmeli.Bir de küçük bir ihtimal ama şanzıman yağı var dimi araçta ve 120 km ile giderken fren yaptığınızda araç boşta da olsa aynı sesi yapıyor mu denemişsinizdir sanırım.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
Yanıtla #10 :
Haziran 18, 2018, 09:12:46 »
Tolga Selam Çok yüksek ihtimal sol ön teker bilyam bozuk iyiden iyiye kendini belli etmeye başladı , Fren disklerimde ısınınca frende hafif titreme hissettiriyor . Yağ bakım km si geldi zaten toplu bir bakıma gireceğim . Yağ - filtreler - balata - disk - fren hidroliği - buji - bilya hepsine topluca el atacağım artık .
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E120 (2002-2007)
Konu:
