Gönderen Konu: 2011 Avensis 1.8 MM ye Hangi LPG Kiti?  (Okunma sayısı 5586 defa)
« : Mayıs 31, 2018, 16:17:21 »
18 mayıs  2018 itibariyle 2011 Avensis aldım araç 100 binde servis bakımlı 100 bin bakımı yapılmadı. Aracima yılda ortalama  20 bin km falan biniyorum ki Araç 1.8 olduğundan benzine güç yetmiyor. Dolayısıyla Allah kaza bela vermezse en az 4 yol binecek diye almış olduğum bir araç LPG taktırmak mantıklı geliyor.
Bu durumum  göz önüne alındığında
Hangi markaları önerirsiniz?
Uzun yol ve bagaj derinliği için simit tank istiyorum.
Ayrıca Araç 1.8 olduğundan standart kitler uygun olmuyormuş galiba hep sıra dışı fiyatlar veriyorlar. Değer mi bilemiyorum şuana kadar iki yerden fiyat aldım.
Brc Turbo kit dediler Brc Otogaz 3500 çok pahalı geldi doğrusu..
Zavoli obd 2 içn 2900 dediler tabiki tam üzerine gidemedim aracı alıp gideceğim hafta sonu inş.
Hangi  markalar ve hangi kitler daha uygun olur önerilerinizı bekliyorum.
2005 Corolla Terra Special VVT-İ
2011 Avensis 1.8 Multidrive Elegant Extra
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011 Avensis 1.8 MM ye Hangi LPG Kiti?
« Yanıtla #1 : Haziran 01, 2018, 11:43:19 »
Benim aracım 2.0 avensis cvt
lovato obdII kullanıyorum 20.000 km'dir. şimdilik sorunla karşılaşmadım.
obd'li bir sistem tercih etmenizi tavsiye ederim.
forumdaki avensislerde lovato taktıran çok oldu. forumdaki tavsiyelere bakarak ben de lovatoyu tercih ettim. BRC, prins hepsi güzel kitler. işçilik neresi iyiyse oraya gidin.
yalnız Çorum'daki BRC bayii de efsane galiba özençler ismini okuyorum forumlarda.
böyle bir servisin olması bile BRCyi tercih sebebi olabilir.
« Yanıtla #2 : Haziran 01, 2018, 20:44:40 »
Evet Çorumdaki Brc özenle bayisi  Efsane Türkiye'de ikinci ancak verdikleri fiyat çok yüksek geldi 3500 lira dediler o açıdan değer mi diye düşünüyorum sadece...
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 02, 2018, 19:08:40 »
BRC my11 kitim var. Lovato öneririm.
« Yanıtla #4 : Haziran 20, 2018, 15:11:58 »
Prins teknomax modeli için 2600 TL
Lavato C obd 2 kiti 2300 TL fiyat aldım dost işi fiyatlar
Brc seq32 3200 TL
Sizce hangisini taktirayom Brc icine sinmedi çok fazla geldi ama Lavato ve prins mantıklı geliyor
Sadece prins  teknomax hayli 1.8 motora fazla fazla yeter dediler için rahat olsun üstüne gerek yok dediler ama emin olamadim sizce hangisini taktirayom
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #5 : Haziran 20, 2018, 16:46:37 »
Brc seq32 3200 TL
Prins silverline olsa neyse ama teknomax en alt serisi değil mi
BRC gereksiz pahalı olmuş
tercihiniz bence lovato obd olsun
lovato geçen senenin fiyatında bu arada
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=79243.msg1052269#msg1052269
« Yanıtla #6 : Haziran 20, 2018, 16:54:33 »
Teşekkürler şuan bazı arkadaşlarla da istişare ettim herkes lovato diyor ayrıca siz 66 ltlik simit tank mi taktırdiniz ? Yoksa silindirik mi ?
Tankın büyük olması benim için de önemli
Simit istiyorum doğrusu çocuklu aile olduğumdan bagaj öldürmek istemiyorum
100 TL simitbtaktirirsan fark olur dedi 51 veya 47 ltlik simit tank sığar dedi ama ölçüp en büyüğünü veririz dedi
Mesaj Birleştirildi: Haziran 21, 2018, 00:20:26
İlgilenen arkadaşlara teşekkürler lavato da karar kıldım
Lavabo obd2 akıllı kit 52 Lt simit tank takıyorlar 630 220 mm'ilk
Cumartesi işlem yapılacak ins. Memnun kalırız.
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #7 : Haziran 21, 2018, 14:22:12 »
66 litrelik step marka simit tank kullandılar
montaj resmini bir önceki iletide linkini vermiştim.
66 litrelik tank varsa çok güzel oturuyor bagaja yükseklik farkı oluşmuyor, pişman olmazsınız.
« Yanıtla #8 : Haziran 21, 2018, 14:53:08 »
Ustanız elindeki tankı satmaya çalışıyor.
bizim corollalar 56 litre alıyor 205/55R16
Bekir abi aracında 66 litre tank kullanıyor.
Enver bey Step marka tankın üzerindeki kodu versin ona göre sipariş edilsin bence. Konuda resimler görünmüyor Enver bey.
Ayrıca, tank için extra ücret talep etmeleri yanlış. Tank zaten takılacak. Ekstra işçilik desek sadece dolum ağzında yapılıyor.  Başka yerlere sorun.
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #9 : Haziran 21, 2018, 15:44:34 »
aracın yanına vardığımda resim çekeyim
çözüm otogazda dolum ağzı için ilaveten para almamışlardı. @Mustafa Burak ARIK (44532)
« Yanıtla #10 : Haziran 21, 2018, 18:23:16 »
Dolum ağzını sol alt tarafa koymaları istiyorum benzin girişiyle ile aynı tarafta benzin kapağına koyduranlar pompaciların aracı cizdiginden ya da farklı bir aparat ile dolum yapılması gerektiğinden şikayet ediyorlar.
  • 13 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Haziran 21, 2018, 20:56:19 »
Nasıl çiziyorlarmış ki aracı ? Ben 2 yıldır kullanıyorum benzin kapağından dolum. Hiç bir çizik yok o bölgede. Aparatı takmakta emin olun zor değil :) Yedek teker bagajda olmadığı sürece bütün otoparklara da girebilirsiniz. Tampon altına koydurursanız girememe ihtimaliniz çok yüksek.
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #12 : Haziran 22, 2018, 09:22:18 »
Aygaz otogazdan alırsanız hiçbir sorun olmaz.
aygaz otogaz pompalarında dış çevresi kauçuk koruması var.
bahsettiğiniz sorunu başka pompada yaşadım, hep aygazdan alıyorum artık.
bu arada step tank bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.meridyenlpg.com/uploads/pictures/1495715818.pdf
66 litrelik tank ölçüsü 650 mm 250 mm
« Yanıtla #13 : Ağustos 26, 2018, 15:24:09 »
merhaba. bu konu vesilesiyle aranıza katıldım.
Mustafa bey lpg kitinde karar verdiniz mi, montaj yaptırdınız mı? ben de kararsızım. sanayide bir ustaya sordum "ne taksan gider sıkıntı olmaz" dedi iyice kafa karıştırdı  :blink:
« Yanıtla #14 : Ağustos 26, 2018, 17:26:04 »
Atiker Grande sorunsuz bir şekilde işinizi fazlasıyla görür sizinki 1.8 benimki 2.0 akl var yine atikerin ürünü sıkıntısız kullanıyorum grand çok daha iyi vvt ve valfmatik modu var ecusunda aktif edildiği zaman hiçbir silkeleme vuruntu problemi çıkarmaz
« Yanıtla #15 : Ağustos 27, 2018, 14:27:22 »
bir kaç montaj bayisi aradım. aklın yolu bir olmalı ama her usta farklı konuştu. tavsiyeler şu şekilde:
prins silverline
brc sequent 32
lovato obcd2
lovato ya e-posta attım. dönüş yaptılar ve aracın marka, model, motor vs bilgilerini vermeme rağmen en yakın bayide enjektörlerine bakılması gerekir dediler  :wacko:
açıkcası aklımda lovato var gibi ama sizin dediğiniz de aklımın bir köşesinde sürekli çünkü arada nereden baksanız 1000 tl fark var.
benim asıl istediğim bu mereti taktırdım mı sanayiye bakımdan bakıma gitmek. yok lamba yaktı, yok çok yaktı, yok rolanti ayarı bozuldu ile uğraşmak istemiyorum.
« Yanıtla #16 : Ağustos 27, 2018, 15:24:54 »
prins silverline
brc sequent 32
lovato obcd2
Hocam son paragraf ta yazdıklarınızı yaşamak istemiyorsanız kesinlikle Atiker Grande sadece 15 veya 20 bin km de bir yakıt (LPG) filtresi değişimi yaparsınız hepsi bu kadar size bide video link atacam tabi aynı yer BRC seq 32 yide tavsiye ediyor
« Yanıtla #17 : Eylül 16, 2018, 21:25:33 »
ben de grand a karar verdim ve montajı gerçekleştirdik. 2 haftadır kullanıyorum ve şu an için gayet memnunum. 40 lık simit tank var. büyük olsun diye uğraştık ama malesef. neyse 32 lt civarı gaz alıyor. ilk depo ile 320 km (50-60km şehiriçi) yol yaptım. 2. depo ile 290 km (200 km şehiriçi) yol yaptım. değerleri lt olarak veriyorum çünkü fiyat sürekli değişiyor. ilk depoda 100 km de 10 lt, 2. depoda 100 km de 11 lt lpg tüketimim oldu. şehir içi ve dışı arasında yaklaşık %10 fark oluştu ki bu inanılmaz. normalde benzinle şehir içi 10 lt benzin yakardım. performans olarak bir fark hissetmedim. enjektör olarak da ses konusunda rahatsız değilim. şu an itibariyle iyi ki dönüşüm yaptırmışım diyorum. inşallah bu fikrim hiç değişmez 😀
montajdan kareler aşağıda:
« Yanıtla #18 : Eylül 16, 2018, 22:50:42 »
Kazım bey hayırlı olsun ALLAH CC utandırmasın kazasız arızasız binmeyi nasip etsin İNŞAALLAH araca yol ayarı yapıldı mı ?
« Yanıtla #19 : Eylül 16, 2018, 23:40:37 »
teşekkür ederim. 1000 km bakımında herşey elden geçip ayarlanacakmış.  yol ayarı dediğiniz adı üzerinde hareket halinde yapılan bir ayar mı? çok önemli bir ayar mıdır? üstüne düşmeli miyim?
