Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 11:46:32
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla HB / Auris
Auris I (2007-2012)
Konu:
devir yükselince motordan ses geliyor
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: devir yükselince motordan ses geliyor (Okunma sayısı 9052 defa)
Siftahı Yapmış Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
1 kere teşekkür edildi
Mayıs 31, 2018, 13:25:10 »
Herkese Merhaba
1) 1,6 benzinli lpg'li otomatik auris aracımda 2,5 deviri geçince motor kısmında iki demirin birbirine çarptığında çıkan ses gibi ses çıkıyor. devir artınca ses de artıyor. ancak deviri düşürünce ses azalıyor.
2) İki gündür de trafik halindeyken araç stop ediyor.
3) Motor devrinde de sürekli olarak inmeler ve çıkmalar oluyor. Sabit değil?
Bu acaba neden kaynaklıdır?
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Model Yılı: '20
254 kere teşekkür etti
724 kere teşekkür edildi
Ynt: devir yükselince motordan ses geliyor
Yanıtla #1 :
Mayıs 31, 2018, 13:41:06 »
sesi duymadım ama inşallah yatak sesi değildir. bence kullanmadan önce yağına bakın , hatta filtre ve yağı değiştirin ve yağ pompasına baktırın..
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Dinozor
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 59190
Model Yılı: '16
228 kere teşekkür etti
1420 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Mayıs 31, 2018, 15:36:28 »
subaplarda sorun olabilir.
Kayıtlı
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
2920 kere teşekkür etti
3292 kere teşekkür edildi
Yanıtla #3 :
Mayıs 31, 2018, 17:06:20 »
Bilgiler verilmiş zaten.
İlk olarak motor yağ seviye ve özelliğini kontrol etmeniz faydalı olur.
Kayıtlı
Bazı Faydalı Başlıklar;
ve
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
19 kere teşekkür etti
944 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Haziran 01, 2018, 10:14:10 »
Bahsi geçen durumun yüksek ihtimal sebebi sibop yanması veya motor yatakları ile alakalı bir sorun gibi görünüyor . Motor yağına bakın ama muhtemelen olacak olan olmuş zaten . Geçmiş olsun
Kayıtlı
2016 - Corolla Multi Drive S - Advance
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Yanıtla #5 :
Haziran 06, 2018, 13:11:30 »
Herkese Merhaba
Aracı şu ana kadar 6 usta gördü.
Bir kısmı conta yanması diyor.
Bir kısmı sübap erimesi diyor.
Conta ile ilgili olduğunu söyleyen orjinal toyota servisi ile Sakarya'da bir usta.
Kendi şehrimdeki usta ise sesi dinleyip direk sübap dedi.
Şimdi aracı yaptıracağız onda sıkıntı yok da bunda böyle bir belirsizliğin yaşanma sebebini anlayamadım.
sizce lütfen ehil olan kişiler yorum yapsın, lpg'den kaynaklı sübap erimesi bilinen bir durum ama conta diyorlar sübap ile alakalı değil diyorlar. Nasıl emin olabiliriz?
Mesaj Birleştirildi: Haziran 06, 2018, 13:13:46
Ayrıca ölçümlerde de iki silindir diğerlerine göre düşük çıkıyor. ancak arabanın çekiş gücünde bir zorlanma yok. Gaz'a fazla basınca motordan ses geliyor.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
En masrafsız ve sağlıklı araç tabanvay.
Araç: Corona
Kan Grubu: A+
Kilometre: 420000
Model Yılı: '93
419 kere teşekkür etti
2295 kere teşekkür edildi
Yanıtla #6 :
Haziran 06, 2018, 23:21:51 »
Forum üyelerinin dediği gibi ilk bakmanız gereken motor yağ seviyesi aracınız sibob ayarını yağ basıncı ile otomatik olarak yapıyor eksik ise ses yapar ama test te iki silindir eksik çıktı ise kesinlikle sibob yanması dır conta yanmasida buna benzer lik gösterir ama yağ eksiltme veya yağa su suya yağ karıştırma veya suya kompresör verir ama zaten sibobta olsa contada olsa söküldüğü zaman illaki conta değişecek ve siboblar kontrol edilecek yani kafanızın karışmasına gerek yok hangisi olsa sökülecek ve değişecek geçmiş olsun
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Model Yılı: '20
Yanıtla #7 :
Haziran 07, 2018, 11:32:51 »
üst kapak açmak çok maliyetli değil , inşallah subaplardandır..
Kayıtlı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Yanıtla #8 :
Haziran 08, 2018, 15:32:33 »
Şu anda araç tamire girdi.
Sübap diyen ustada karar kıldım.
Orjinal servisteki ve Sakarya'daki ustanın yorumlarını sıkıntılı buldum.
Düzce'deki ustam da sizin dediğiniz gibi yorum yapınca tamam dedi. Dedi zaten contayı değiştircez ve sana verdiğim fiyatın için de conta da var dedi. hem conta hem de siboplar için aynı fiyat verdi. İşçilik de yarı yarıya oldu. Usta gerçekten çok önemli bir iş. Bunu anladım. İnşallah araç düzelir. Sonuçları aktarırım gene. Katkılarınız için teşekkür ederim.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Dinozor
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 59190
Model Yılı: '16
Yanıtla #9 :
Haziran 08, 2018, 16:08:15 »
madem ki conta da değişecek,orijinal conta taktırın,gerekirse biraz daha fark verin ama uzun vade de sorun çıkmasın.
Kayıtlı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Yanıtla #10 :
Haziran 11, 2018, 16:04:48 »
Herkese merhaba
aracı bugün teslim aldım.
contanın bir silindir kısmı kopmuş. conta değişmiş.
1 bobin değişti. 1-2 ay öncesinde de bir 1 bobin daha değişmişti. toplamda yani 2 bobin değişmiş oldu.
bujiler değişti.
siboplar da değişmiş, çelik sibop takıldı. İçimde bir şüphe kaldı ama ustaya da güvenmek lazım ama çıkan sibopları vermedi.
Çelik sibop takılıp takılmadığını nasıl anlayabilirim?
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corona
Kan Grubu: A+
Kilometre: 420000
Model Yılı: '93
Yanıtla #11 :
Haziran 11, 2018, 22:36:20 »
Sibobların ne takıldığını anlama şansınız yok ustaya güvenmekten başka çareniz yok geçmiş olsun iyi günlerde kullanmanız dileğiyle
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Dinozor
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 59190
Model Yılı: '16
Yanıtla #12 :
Haziran 12, 2018, 10:47:56 »
söküp bakmadan anlamak mümkün değil.usta hile yapacak olsa bir kaç çıkma sibop bulur size gösterirdi,magnesium alaşımlı sibop ise opellerde olduğu gibi 50-60 binde ,çelik sibop ise 100 binlerde sorun çıkarabilir,geldiğimiz noktaya bakın,bizlere o kadar yalan söyleniyor,o kadar dürüst olmayan davranışlar gösteriyorlar ki her şeyden şüpheleniyoruz.yedek parçayı da siz alsanız sahtekarlık yapılacak olunca sınır tanınmıyor,bir komşum 15-20 yıldır tanıdığı ustasına arabanın orijinal debriyajını kendisi aldı götürdü,yarın gel demiş,sonuçta araba randıman vermeyince başka ustaya götürdü,çıkma parça takıp,yenisini takmamış,helal haram karışınca olmayan şey yok.
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla HB / Auris
Auris I (2007-2012)
Konu:
