Gönderen Konu: Valvematik motor calisma prensibi  (Okunma sayısı 2284 defa)
  • corolla 1.6 terra kullanıcısıyım
  • 13 kere teşekkür etti
« : Nisan 29, 2018, 00:46:40 »
Değerli gurup üyeleri araştırdım ama bulamadım valvematik motorlar lpg de nasıl çalışır çalışma prensibi nelerdir.kesin bilgi paylasirsaniz sevinirim
1999 toyota corolla terra
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
Ynt: Valvematik motor calisma prensibi
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2018, 01:31:11 »
           Valvematic motor lpg'de ayrı benzinde ayrı diye bir durum yok önce bunda anlaşalım.
           Sonra da şöyle devam edelim; valvematic motorun vvt-i motordan farkı egzoz harici emiş subaplarını da kontrol edebilmesidir. Buna bağlı olarak boğaz kelebeği araç çalışır çalışmaz devamlı açık kalır ve ayarlamayı emiş subaplarını kontrol ederek sağlar. Sadece güvenlik amaçlı boğaz kelebeği motoru stop edince kapanır. (back fire denen ateşleme öncesi alevlenmeyi önleme amaçlı) Kısaca özeti böyledir, takıldığınız kısım varsa dilim döndüğünce açıklayabilirim.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
« Yanıtla #2 : Nisan 29, 2018, 02:00:22 »
Teşekkür ederim Soner bey peki bu tip motorlar da lpg uygulandığında rolentide benzine geçip kalkıştan sonra tekrar lpg ye geçtiği dogrumu acaba  her seferinde boylemi olur
  • Kilometre: 3550
« Yanıtla #3 : Nisan 29, 2018, 02:18:52 »
Lpg'den benzine geçme olayı kalkıştan ziyade gaza aniden çok bastığınızda ve lpg sisteminin ayardan kaynaklı yetişememe durumu olduğunda otomatik olarak benzine geçip istenilen durum sağlandıktan sonra tekrar lpg'ye geçebilir, bunun ayarı var değiştirilebilir. Yani isterseniz hiçbir zaman benzine geçmeden lpg'de devam eder ama anlık performans istemlerinde biraz kayıp olabilir. Bu arada lpg'de afr ayarı (yakıt-hava karışım ayarı) yolda yapılırsa kolay kolay kayıp olmaz.
« Yanıtla #4 : Nisan 29, 2018, 22:04:32 »
iyiakşamlar ömer bey sadece valfmatik motorda değil bütün enjeksiyonlu motora sahip bütün araçlarda sistem aynı şekilde işler eğer lpgde sistem doymazsa ana yakıt benzine geçer ama bu ancak lpg bittiği zaman veya lpg enjektörü nozul düzgün seçilmesse bu durum olur ama lpgden benzine geçip tekrar lpg ye dönüş olmaz siz dugmeden değiştirebilirsiniz aksi halde geçişler olursa araç yakitları karıştırır ve boğulma diye tabir edilen olay olur yakıtlar arası geçiş süresi vardır bu süre sistemdeki yakıtı bitirmek içindir
« Yanıtla #5 : Nisan 30, 2018, 03:03:46 »
Teşekkür ederim
