Gönderen Konu: ilk kalkış sırasında titreme  (Okunma sayısı 8045 defa)
« : Nisan 26, 2018, 22:29:20 »
Merhaba. 2011 model 1.4D auris sahibiyim. aracımın 80000 km bakımını 1 hafta önce yaptırdım. şanzıman yağı motor yağı vb. değişti. Yalnız bu bir haftadır ilk kalkış esnasında hafif bir titreme oluyor gibi hissediyorum. Sanki motorun seside biraz değişik. Böyle bi durum yaşıyan oldumu. Neden olabilir veya normal bir durmmu?
Teşekkürler...
  • Kilometre: 15000
  • 108 kere teşekkür etti
  • 148 kere teşekkür edildi
Ynt: ilk kalkış sırasında titreme
« Yanıtla #1 : Nisan 27, 2018, 12:47:00 »
Debriyajdan kaynaklanıyor. Servise göstermeniz gerekir.
« Yanıtla #2 : Nisan 27, 2018, 14:08:29 »
1-2  hafta takip edeceğim. sonrasında servise girdeceğim. Ama servise gitmeden önce bişey yoktu. biraz o yüzden takıldm. motor yağı şanzıman yağı değişti. orjinal sanzıman yyağı konuldu. Acaba bir alışma sürecimi oluyo diye düşündüm.
Birrde okuduğum bir yerde subap ayarı falan olabilir diyordu. kartel tapa contası falan değişmişti bakımda. bunla alakalı olabilirmi?
teşekkürler
  • Kilometre: 145000
  • 102 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 27, 2018, 14:33:51 »
teşekkürler
Karter tapa contası, eski contanın deforme olma ihtimaline karşı her yağ değişiminde değiştirilmesi gereken bir parçadır.
Görevi karterden eski yağı boşaltmak için açtıkları karter tapasnın sızdırmazlığını sağlamaktır. Şikayetinizin bununla ilgisi yoktur.
2006 Corolla HB Sol
2013 Civic FB7 Premium
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 27, 2018, 15:07:46 »
öncelikle sanzuman kalibrasyonu yaptırıp bir süre kullanın düzelmezse baskı balata kontrol etgtirin
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #5 : Nisan 27, 2018, 15:11:53 »
Mobilden araç bilgilerinizi göremediğim için düz vites olduğunu varsayarak debriyaj dedim ki tam emin olmamakla birlikte kalkıştaki titreme motordaki bir titreşim değil de aracın tamamında ise (silkeleme gibi) genelde debriyaj kaynaklı olur.
« Yanıtla #6 : Nisan 27, 2018, 23:42:12 »
Titremenin iki sebebi vardır birincisi baskı balatanın zorlanması veya ters bir kalkış esnasında hasar görmesi yada yanması sonucu volanta tam oturmayışı kavramayı balatanın her tarafıyla eşit yapmayışından veya üstüne yağ akmasindan kaynaklanır diğeri ise motor kulaklarıdır genelde kalkıştaki titreme arka ve ön motor kulağından yapar eğer motor un oluşturduğu vibrasyonu absorbe edemez ise titreme yapar sorununuz kalkışta silkeleme ise baskı balata sıkıntılı demektir geçmiş olsun
« Yanıtla #7 : Nisan 29, 2018, 23:11:45 »
yanıtlar için teşekkürler.
