Gönderen Konu: rolanti ayarı  (Okunma sayısı 13610 defa)
rolanti ayarı
« : Nisan 06, 2018, 19:17:39 »
merhabalar arkadaşlar,
malum, e12 corollaların rolantisi düşük çalışıyor ve özellikle LPG'de titreme yapıyor.
gaz pedalının altına bir şey koyarak rolantiyi yükselteyim dedim ama 2 kez denememe rağmen
ben gaz pedalının altına ne koyarsam koyayım araba rolantiyi kendi kendine tekrar aynı yere getiriyor.
bu motorlarda rolanti ayarı yapılamaz mı acaba?
rolanti ayarı
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: rolanti ayarı
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2018, 19:36:08 »
Çok mu titriyor
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 202600
Ynt: rolanti ayarı
« Yanıtla #2 : Nisan 06, 2018, 19:52:41 »
Benim Rolanti bu şekilde 600 rpm ve titreme yok. Rolanti bu seviyelerdeyken titreme olmaması lazım. Ancak rolanti 400-500 deyse boğaz kelebeği  temizliği isteyebilir.
2018 - ....... | 2001 Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra Special A.C.
2016 - 2017 | 1996 Renault 19 Europa 1.4 RN
Ynt: rolanti ayarı
« Yanıtla #3 : Nisan 06, 2018, 20:54:33 »
boğaz kelebeği, maf sensörü temizliği  ve en son da subap ayarı da yaptırdım ama çözüm olmadı. benzinde çok belli değil ama LPG'de baya titriyor. ama saçma bir şekilde parkları açınca rolanti yükseliyor ve titreme kesiliyor. bir de direksiyonu çevirince olduğu yerde farların canlılığı kesiliyor. hani elektrikli şofbenleri açınca evdeki diğer lambaların ışığı kısılır ya aynen öyle  :) elektrikçiye gösterdim bir sorun yok dedi.
çözemedim valla bu sorunu. artık yazın satacam bunu. ah ah nerde o eski 2000 model corolla arıza çıkarmaz bi arabaydı o
  • Kilometre: 202600
Ynt: rolanti ayarı
« Yanıtla #4 : Nisan 06, 2018, 21:22:01 »
Direksiyonu çevirince farların kısılması bence elektriksel bir problem akü saf suyu vs. ne durumda çoğu elektrikçi uğraşmak istemez işin ehli düzgün bir elektrikçiye gösterin.
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: rolanti ayarı
« Yanıtla #5 : Nisan 06, 2018, 22:01:49 »
Aracın farlarını yakıp kutup başını çıkartın 10 dk kadar bekleyin tekrar kutup başını takın bir müded benzinde kullanın. Eğer sorun benzinde yapmıyor ise lpg kalibrasyonu AFR ayarı yapılmalı bunlardan sonra da düzelmezse kompresyon testi yapılması gerekir.
  • Kilometre: 118000
Ynt: rolanti ayarı
« Yanıtla #6 : Nisan 06, 2018, 22:32:31 »
LPG kaç km dir var acaba biliyor musunuz?
Çok arıza çıkaran bir araç değil bunlar.LPG yi belli bir km sonra sevmezler :)
Direksiyonu tam sağ ve tam sol yapınca dediğiniz durumlar bizimkindede oluyordu
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
Ynt: rolanti ayarı
« Yanıtla #7 : Nisan 08, 2018, 00:04:37 »
sanırım 50000 - 60000 km olmuştur. ben LPGli aldım tam bilmiyorum.
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
Ynt: rolanti ayarı
« Yanıtla #8 : Nisan 25, 2018, 11:35:00 »
Bu sorun Toyota Corolla 2002 2003 Hatta 2004 derecede var diye biliyorum 2004 lerin hepsini de yoktur sanırım ağustos'tan itibaren bu dönemden önceki nerede rolanti düşük ayarlanmış 400 500 devir durmakta klima tuşuna basarsanız veya Hatta birkaç Işık Elektronik bir şey açarsanız titreme biraz daha geçiyor Bunu çözen daha yok yazılımı bulan ve hatta ekarte eden Daha olmadı
  • Kilometre: 202600
Ynt: rolanti ayarı
« Yanıtla #9 : Nisan 25, 2018, 18:55:50 »
Bu sorun neredeyse bütün vvti teknolojili corollalarda olabiliyor eğer araçta bir sıkıntı yoksa 600-650 rpmde sabit durması gerekir.
Boğaz kelebeği, sensör , akü vb. arızalarda düşüp düzelme düşme vb. şeyler olur.
  • Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır
  • 55 kere teşekkür edildi
Ynt: rolanti ayarı
« Yanıtla #10 : Nisan 26, 2018, 16:17:58 »
çözüm afr ayarı.
bazı araçlarda araç fabrikasyon fakirde ya da zengine kayık vaziyette çalışıyor. bunuda ancak wide band afr sensörüyle çözebilirsiniz.
aracın tüm haritasını japon gruplarında sensörle yapıyorlar diye biliyorum sonra benzinden farksız oluyor.
lpgayari.com adresinden ulaşabilirsiniz bu ayarları yapanlara
Ynt: rolanti ayarı
« Yanıtla #11 : Nisan 27, 2018, 15:30:40 »
2006 Corolla kullanıyorum  Brc lpg var aracımda . Ankara Mocan Otogaz  da takıldı .Ayarlarını Övünç bey yaptı. Yol ayarı ince ayar ile benzinle hiçbir farkı olmuyor . Ben yaklaşık  22 bin km dir .Lpg li kullanıyorum . çok şükür ne çekiş problemi nede rölanti problemi yaşamadım  . Rolantim motor sıcak iken  0,6 - 0,65 rpm civarında oluyor sadece Fan açtığı zaman anlık  0,5 seviyesine düşük  geri yükseliyor 2-3 saniyelik bir durum . Oda benzinliyken de olan bir durumdu zaten
