Gönderen Konu: 2009 Avensis T27 Sağa Sola Çekme Problemi  (Okunma sayısı 3067 defa)
  • Kilometre: 75000
« : Nisan 05, 2018, 11:32:57 »
Merhabalar.
Çözülemeyen bir sorun için sizleri rahatsız ediyorum. Aracım 2009 model Avensis T27 kasa ilk sahibiyim 75bin km'de ve herhangi bir kazası olmayan kapalı garaj aracı. Son 3 aydır araçta sağa sola çekme problemi had safhada. Şöyle ki araç ile en son hangi yöne döner yada direksiyonu çevirirseniz düz bir yola girip direksiyonu düzlediğiniz de yolun eğimine bakmaksızın araç o yönde çekmeye başlıyor. yani sola döndünüz ve düz gitmeye başladınız sola yada sağa döndünüz ve düz gitmeye başladınız sağa çekiyor. Bu durumda ise direksiyonu o yöne zorluyor ve direksiyon bir miktar açı yapmaya başlıyor.
Bu sorundan itibaren lastikleri sıfır olarak değiştirdik 4 ünü birden.
Direksiyon açı kalibrasyonu ve hata durumuna bakıldı ve bir soruna rastlanmadı.
Servis de dahil olmak üzere (tüm bakımları yetkili serviste yapıldı bu güne kadar) rot ayarları, ön-arka takım boşluklar vs kontrol edildi ve bir soruna rastlanmadı.
Amortisör üst takoz bilyalarından olabileceği ön görülüp sökülüp yağlandı.
Sorun çözüme ulaşmadı.
Servis çözümü bulamadık ama ön tarafı dağıtıp söküp tek tek kontrol edeceğiz dedi. Bu durum hem can sıkıcı hemde maddi anlamda ciddi külfet getirecek bir durum olduğundan pek yanaşmak taraftarı değilim ta ki mecbur kalınmadıkça.
Bu konu hakkında bilgi alışverişi yapmak isteyen ve tecrübelerini paylaşmak isteyen olur ise çok memnun kalırım. İlgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
Ynt: 2009 Avensis T27 Sağa Sola Çekme Problemi
« Yanıtla #1 : Nisan 05, 2018, 11:37:51 »
akünüzün durumuna baktırdınız mı? araçta elektrik destekli direksiyon kutusu olduğu için.
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 05, 2018, 13:23:35 »
Benzer sorun benim araçtada mevcut.
4 lastik yeni değişti balans yapıldı ancak direksiyon hafif sağa dönük duruyor ve doğal olarak araç sağa gidiyor.
Sağ rot başı 1 yıl önce garantiden değişmişti.
Aynı sorun nedeniyle 6 ay önce servise gittiğimde direksiyon açısı bozulmuş rot ve balansı yaptık dediler düzeldi sorun.Ancak son 2 aydır yine var.
Kış lastiklerine bağlamıştım peoblemi ancak sıfır lastiklerde de yeni balansa rağmen devam ediyor.
Aküye dair bir problem yaşamıyorum.
Bu arada şunuda belirteyim araba düz yolda 1.viteste biraz hızlı bir kalkış yaptığımda direksiyon tekrar sağa doğru hafifçe her zamanki yerine dönüyor.Bu durumla ilgisi var sanırsam :islik:
« Yanıtla #3 : Nisan 05, 2018, 16:16:26 »
Merhabalar.
lastik değişimi yapılmadan öncede aynı sorun varmiydi
Mesaj Birleştirildi: Nisan 05, 2018, 16:20:24
Sorunu lastik distiribörü arkadaşımla paylaştım ve direksiyonda elektrik desteğinde hata olduğunu direksiyonun elektrik sistemine bakılması gerektiğini söylüyor
« Yanıtla #4 : Nisan 05, 2018, 17:24:52 »
Herkese geçmiş olsun, ilginç bir durum ve cevaplar verilmiş zaten.
Çok genel yaklaşım olur ancak bir sıralama yapmak gerekirse;
rot ayarları iyi bir sistem ile kontrol edilmeli,
direksiyon kolonu içi kontrol edilmeli,
direksiyon desek sistemi kontrol edilmeli,
Esp sistemi direksiyon müdahalesini de içeren özellikte ise kontrol edilmeli.
« Yanıtla #5 : Nisan 07, 2018, 17:38:35 »
Dün arabayı servise götürdüm.
Mesaja eklemiş olduğum direksiyonun duruş pozisyonunu gösterdim.
Araba tekerler sökülmeden Rot ayarına soktular.
Direksiyon açısı ile ilgili bir şeyler yaptılar ve şimdilik sorun çözüldü.
Geçen seferki işlemlerin aynısı yapıldı.
Ancak sağ veya sol tekerin derin çukurlara tek taraflı düşmesi,yoldaki kasisler,tümsekler derken zamanla direksiyon açısıda bozuluyor gibi açıklamalsr yaptılar,herhangi bir ücrette almadılar sağolsunlar.
Resimde öncesi ve sonrasını görebilirsiniz.
Şu anda çevre yolunda denemede yaptım.Direksiyon ve aracın gidiş çizgisi gayet düzgün.
« Yanıtla #6 : Nisan 07, 2018, 18:09:50 »
Rot balans ayarı yapıldı düzelme yok yazmıştınız daha önceki msj da neyseki düzelmiş geçmiş olsun
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 07, 2018, 19:22:07 »
Benimde dikkatimi çekiyor hafif sağlı düz gidiyor araç ama sıfır km den beri aynı o yüzden umursamiyorim
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
« Yanıtla #8 : Nisan 07, 2018, 19:38:28 »
Lastikçide rot ve balans yaptık dediler ama tabiki başlarınfa durmadığım için belkide hiç yapmadılar bilemiyorum artık.
Ama dün servisteki işlemden sonra düm düz oldu şu anda.
« Yanıtla #9 : Nisan 07, 2018, 19:42:41 »
Geçmiş olsun malesef işini düzgün yapan esnaf çok az kaldı piyasada
  • Quitting is not an option...
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #10 : Nisan 19, 2018, 03:13:16 »
Bende yaklaşık 7 aydır 2010 avensis sahibiyim.Benim aracımda da sağa çekme belirgin şekilde vardı.Aracı alır almaz bakıma soktum ve rot balansına bakılsın iş emrini de verdim planlı bakım kalemlerine ek olarak.Büyük ölçüde sorun çözüldü ama hala biraz daha sağa çekme eğilimi var aracın.
Avensis Premium
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #11 : Mayıs 03, 2018, 18:10:00 »
Yapılan detaylı kontroller sonuca ulaşmayınca deneme yöntemiyle parça değişimine başladık. İlk olarak daha önce yağlayıp yerine koyduğumuz amortisör üst takoz ringleri vardı en ucuz onlar olduğu için onlardan başladık ve çok şükür ki ilk denemede sorun çözüldü. Sorun gözükmemesine rağmen özelliğini yitirdiğini düşünüyoruz. Şuan herhangi bir problem kalmadı. Fikirleriniz ve yardımlarınız için teşekkürler.
« Yanıtla #12 : Mayıs 04, 2018, 07:45:43 »
@Kenan ERYILMAZ (10698) bey tam olarak anlayamadım ben nasıl bir nüdahalede bulunduğunuzu?
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #13 : Mayıs 04, 2018, 19:35:50 »
Şöyleki amortisör üst takozunun altında helezon ile birleşen yerde plastik bir bilya var onları değiştirdik.
