Gönderen Konu: Torpidodan gelen şıkırtı sesi  (Okunma sayısı 1471 defa)
  • Kilometre: 850
  • 57 kere teşekkür edildi
« : Mart 25, 2018, 18:17:42 »
Bir iki haftadır sabah ilk çalıştırmada kaloriferin oralardan su sesi geliyor. Daha önceden babamın tipo da bu olay vardı ve conta yakmıştı. Ama o sürekli oluyordu. Benimki ilk çalıştırmada yapıyor. Suyuna baktım motorun normaldi. Bir sorun olabilir mi?
  • Kilometre: 202600
Ynt: Torpidodan gelen şıkırtı sesi
« Yanıtla #1 : Mart 25, 2018, 18:44:05 »
Merak etmeyin ısıtmada vs. sorun yoksa gayet normal. Tipoda o sesin gelmesi tamamen denk gelme yani çoğu araçta var.
2018 - ....... | 2001 Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra Special A.C.
2016 - 2017 | 1996 Renault 19 Europa 1.4 RN
  • Kilometre: 850
« Yanıtla #2 : Mart 25, 2018, 19:05:32 »
Su sisteminin herhangi bir yerinde kaçak ve sızıntı varsa ve böylece hava yapıyor diye duymuştum. Hava oluncada şıkırtı sesi gelmesi oluyormuş. Korkumda bu yönde.
« Yanıtla #3 : Mart 25, 2018, 20:31:12 »
Bahsettiğiniz ses sistemde hava olduğunun göstergesidir havanın nedeni sistemde ya kaçak vardır yada en kötüsü silindir kapak contasıdırki bu olay onun göstergesi başlarda fazla rahatsız etmez su eksiltme yağa su suya yağ karıştırma gibi durumlar olmaz sadece suya kompresör verir oda bu sesi yapar ama yinede ilk önce sistemi bi kontrol edip havasını alarak düzenli olarak suyunu kontrol ederek kullanın
