Gönderen Konu: 2011 1.4 4d auris kimsenin cozemedigi ariza performans kaybi  (Okunma sayısı 2251 defa)
Hocalarim bin biliyosan bir bilene danis mantigiyla sizden yardimlarinizi bekliyorum. 2011 model dizel auris sahibiyim. Km 55 binde komple servis kayitli. Arabayi yeni aldim. Aracin km orjinal. Kazasiz.
Araba cekmiyor hocam. Bircok aurisle kiyas ettik araba cekmiyor bariz performans kaybi var. Ayni model kac arabayla yan yana koyduk gidisi cekisi rampasi herseyi yuzde 30 kadar dusuk.
Aracla ilgili yapilanlar turbo degisti eksoz sistemi degisti. Tum sensorler kontrol edildi bazisi degisti. Pompo yakit deposu vs hepsine bakildi. Komprasor degerleri normal duzelde olculdu. Egr basta temizlendi sonra degisti. Enjektor degerleri normal ayni zamanda teste gonderildi. Ama araba cekmiyor ve hicbir sorunda bulunamiyor. Servis e gitti servistekilerde akil erdiremediler biz herseyi denedik yapacak birsey kalmadi diyorlar. Napmaliyim sizce varmi birinin fikri.
Az bir kayip degil. Diger aurislerle yarisinca 200 metrede 50 metre fark yiyosun ve onun 4 le rahat  ciktigi yeri sen 3 le zor.cikiyosun. tek bir aracla kiyas etmedik. Napmaliyiz
Ynt: 2011 1.4 4d auris kimsenin cozemedigi ariza performans kaybi
« Yanıtla #1 : Mart 09, 2018, 21:56:46 »
Motor sürekli şehiriçinde kullanıldıysa açılmamış olabilir. Uzun yolda 3-4 bin devir arasında kullanmayı deneyin bir de. Bir süre sonra yavaş yavaş performansı artacaktır eğer motor açılmadığı içinse.
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 09, 2018, 22:49:58 »
Şanzıman  kaynaklı olabilir mi? Güç aktarma ile ilgili bir sıkıntı. Diğer aurisler ile aynı vites aynı devirde ki hızları nedir acaba?
« Yanıtla #3 : Mart 10, 2018, 13:10:40 »
Araci istanbul kahramanmaraa arasi icerisine wurt katki da koyarak canini aldim tabiri caizse. 5 bin km performansli kullandim. Hicbir fark olmadi.
Aktarma sistemi kontrol edildi kacirma yada zayiflik yok. Serviste ustalarda bakti.
Mesaj Birleştirildi: Mart 10, 2018, 13:13:16
Ayni viteste ayni hizi veriyor. Araba sanki zorlaniyor hani basiyosun bu kadarim ben diyor silkeleme felab hicbirsey yok. Dusunun benzinli arabaya lpg takarsin ve yakiti da kisik olur cekmez. Ayni oyle.
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #4 : Mart 10, 2018, 15:40:11 »
Araç ara hızlanmalarda sıkıntısı var demek ki yazılımsal bir sıkıntı olabilir mi ? Anladığım kadarı ile araç ekonomik mod takılıyor gibi.
  • Kilometre: 68000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 79 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 11, 2018, 03:06:28 »
Çok mantıklı, araçta yapılabilecekler yapılmış zaten. Bende merak ettim acaba ne çıkacak.
Bir kere yanlış trene bindiyseniz; koridordan ters tarafa yürümenin hiç bir faydası yoktur.
 Friedrich Nietzche
« Yanıtla #6 : Mart 12, 2018, 16:41:01 »
Hala cozulemedi sorunumuz. Arac herturlu gitmiyor. Servis siz takinti yapmissiniz dedi en sonunda arac normal dedi. Bende ayni aractan ayni model 130 binde 4 kar lastikli araba buldum  gittim servise. Buyrun bu arac 130 binde ve kar lastikleri var normalde geride kalmasi lazim dedim. Dogru dediler. Usta benim araca ben getirdigim arwca bindik test ettik. Sonra yer degistik test ettik. Hiz 120 diyene kadar 4 araba boyu fark yedi benim araba. Digeri kar lastikli oldugu halde. Ikna oldular tekrar bakacaklar. Hayirlisi
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 12, 2018, 17:42:05 »
Hava akış metre kontrol edildimi ? sensör değil üzerine ince kavaryum hava hortumlarna benzer bir kablo giriyor motor üzerinde .
