Gönderen Konu: E11 corolla otomatik şanzıman yağ değişimi (atf)  (Okunma sayısı 9497 defa)
  • Kilometre: 98000
« : Şubat 21, 2018, 12:21:21 »
Herkese iyi forumlar... aracın 2. Sahibiyim 150.000km de e11 1.6vvti corolla otm. Araç 70.000 km die bende peryodik bakımlar eksiksiz yapıldı fakat otm şanzıman yağı hiç değişmedi.Yarin kısmetse bu işi yapacağım.değişim yapan arkadaşlar hangi yağı koydular bir tavsiye varmı?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: E11 corolla otomatik şanzıman yağ değişimi (atf)
« Yanıtla #1 : Şubat 21, 2018, 12:48:26 »
önerilen yağ mobil  atf 3309-castrol atf multivehicle tam sentetik ve başka markalarda var..
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2018, 22:22:19 »
gerçekten ilginç..hem 2017 üretimi hem hesaplı,size 3.5 litre kadar gerekecek..ilk etapta
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #4 : Şubat 21, 2018, 23:14:19 »
Çok sevdiğim bir dostum yağ değişimi için işlem sırasını şöyle tarif etti.
*yağı komple boşalt 2lt atf koy araba liftteyken 10dk çalıştır sonra o yağıda boşalt yeni yağı full le ve 70.000 km devam et.
« Yanıtla #5 : Şubat 22, 2018, 09:37:44 »
benim fikrim şudur,2 litre temizlik ve yıkama için yeterli olmaz,eksik yağla çalıştırmanın sakıncası olabilir,bu nedenle yağı boşalttıktan sonra aldığı kadar yeni yağ doldurur,çalıştırır,kısa bir sürüş yapar.boşaltır ve 2.defa tam olarak doldururdum.bakalım diğer yorum yapan arkadaşlarımız ne önerecekler?
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #6 : Şubat 25, 2018, 16:36:59 »
Aslında en temizi full doldurup boşaltmak ... işin maliyetini düşünüyorum sadece ama 70 bin km sonra birdaha yapılacak bir iş için değer gibi geliyor.Aracim 150 binde  ort.60 bindir bende daha önce de değişmediğini biliyorum.Sanzumanda hiç sıkıntım yok ama mevcut yağ nasıl bir zarar verebilir ?
« Yanıtla #7 : Şubat 25, 2018, 17:02:40 »
doğal olarak yağ viskozitesini ve kayganlığını kaybedeceği ve tortu,teressubat gibi birikimler olacağı için zamanı gelince ilk haline döndürülmesi için yağ değişimleri yapılmalı,çift değişim ise dipte köşede,filtrede kalan ne varsa atılmasına ( örneğin % 99 gibi) yardımcı olacağı için faydalı olacaktır.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 25, 2018, 23:51:30 »
yağ değiştirmeden bir süre daha binersen zararlarına şahit olursun yalnız biraz fazla cebin acır. herhalde senden önceki sahibi full sentetih atf koydurduda bu kadar uzun süre problem çıkmadı.
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #9 : Şubat 26, 2018, 08:40:40 »
Temizlik için koyacağım yağı nispeten ucuz bir aft ile yapsam nasıl olur ? Nasılsa dökülecek ... Ayrıca temizlik için konulan yağ ne kadar zaman sonra boşaltılıp yenisi koyulmalı? ( birkaç saat birkaç gün veya km bazında kaç km yol vs )
* Alabileceğim en iyi tam sentetik atf ne önerirsiniz ? Misal mobil 1 oldukça uygun
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Şubat 26, 2018, 09:38:09 »
Sinan bey temizlik için kullanılmayacak o yağ, şanzıman kapasitesi 8 litre, karteri açtığınızda 3,5 litre civarında yağ çıkacaktır. Kullanacağınız yağın yarısı tirübünün içinde kalacaktır ben olsam ucuz yağ almazdım atf yağlar 30-40 TL civarı alacağınız ATF yağın TYPE T-IV standartlarını karşıladığına emin olun ambalaj üzerinde Toyota TYPE T-IV yazar.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #11 : Şubat 26, 2018, 11:59:13 »
otomatik şanzımanda temizlik,temizlik yağı gibi olaylar olmaz, yağ değişimi vardır ama bu bir seferde tam olarak başarılmaz çünkü Musa kardeşimin dediği gibi aşağı yuksrı eski yağın yarısı içerde kalır,bunun için ilk gün yağ değişimi yapılır ikinci gün tekrar yağ değişimi yapılır böylece yağın büyük kısmı yenilenmiş olur. ayrıca koyacağınız yağ mutlaka eşdeğer yağ olmalıdır mobil atf 3309 veya castrol atf multivehicle tercih edilmeli.
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Şubat 26, 2018, 17:58:26 »
Referans olması için. İkinci defa değişim makine ile.
İSRA-37
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #13 : Şubat 26, 2018, 23:44:55 »
Yanıtlar için çok teşekkürler.o halde alacağım yağın üzerinde type t4 yazdığından emin olup yaklaşık alarak 8 lt almam gerek. Karterdeki yağı boşaltıyorum bu yağ 4 lt kadar boşalacak  4tl ilave edip bi 40km yol yapıyorum kabaca sonra yağı tekrar boşaltıp 4 lt daha ekliyorum iş tamam.dogru anlamışmiyim? Arkadaşalar mobil 1 de fiyat 40 tl civarı internetten sipariş vericem acaba yağ tam sentetik ve type t4 ibaresi varmı ?
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #14 : Şubat 27, 2018, 11:38:10 »
Mobil atf 3309.
İSRA-37
« Yanıtla #15 : Nisan 21, 2018, 19:03:44 »
Herkese selamlar....
Konu basligi ile cok alakasi yok ama basliklardan bulamadim o yuzden buraya yaziyorum.2000 otomatik sol spcal corolla aracim 1.vitesten 2. vitese 2 3 sn gec geciyor ve gecis esnasinda hafif silkeleme yapiyor ve bunu 4.vitese gecerkende yapiyor ama 4 .vites te cok hafif bi vuruntu var.ve bunu sadece normal kullanimda yapiyor..Hafif gazda ve dip gazda geciste hic bir problem yok.Daha once ayni veya benzer konuda sorun yasayan arkadaslar izledikleri yol ve yontemlerle alakali bilgi verirlerse sevinirim.Simdiden tsk ederim.Herkese iyi forumlar.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 21, 2018, 19:06:32
Bu arada arac 220.000 km de...
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #16 : Nisan 22, 2018, 01:29:54 »
önce şanzımanın yağını bahsettiğimiz yağlarla değiştir 7 litre al yarısını ilk seferde kalanınını da arabayı bir gün kullandıktan sonra değiştir bu işlem bir çok olayı düzeltecektir.
« Yanıtla #17 : Nisan 28, 2018, 17:19:59 »
Teşekkur ederim ilginiz icin bir kac ustaya gosterdim kimi sorun yok diyo ki bence kesinlikle var.Kimisi de revizyon olmasi gerekecek diyor bakalim ilk deneme yag degisimi olacak galiba.. hayirlisi...
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Haziran 11, 2019, 12:48:07 »
Bende yağ değiştirmeyi düşünüyorum.
Servis bana D-III (Dexron 3) yağını önerdi 3 litre için güncel fiyat 177 lira tavsiye eder misiniz?
« Yanıtla #19 : Mayıs 04, 2020, 00:09:05 »
Merhabalar,
Otomatik Şanzıman filte değişimi yaptıran oldu mu acaba?
Marka model önerebilir misiniz.
Her Yağ değişimi ile birlikte filtre değişmek gerekir mi?
