Gönderen Konu: Enjektörlerle Alakalı Bir Soru  (Okunma sayısı 7233 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« : Ocak 25, 2018, 14:06:54 »
Merhaba arkadaşlar geçenlerde kendim için ikinci bir araç aldım. 98 model 1.6 PALİO. Aracın enjektörlerinde sıkıntı var sanırım. İlk benzinde çalışırken zorlanıyor, benzini çiğ atıyor ve aşırı benzin kokusu oluşuyor. Motor ısındıktan sonra herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Ustama sorduğumda enjektörleri değiştirmeye gerek olmadığını, enjektör temizleyici katarak bir nebze düzelme sağlayacağını söyledi. Bende nedir ne değildir diye bakarken bu katkıyı kullanmak için depoyu doldurmak gerektiğini öğrendim. Ben bu zamana kadar lpgsiz corrollam haricinde hiç bir aracımda depoyu doldurmadım şimdi tutupta palionun deposunu doldurmak bana diğer araçlarıma ihanet etmişim gibi hissettirecek :)
Şaka bir yana şöyle bir hesap yaptım depo 200-250 lira arasında dolacak, katkı maddeside 30 lira etti mi 280 lira. Palionun enjektör fiyatlarına baktığımda Türkiye'de tanesi 100 lira iken aliexpreste tanesi 44-45 liraya geliyor(toplamı 180 lira kadar) Takması içinde ustaya 100 lira versem daha temiz bir iş yapmış olmaz mıyım? :) Yani 280 liraya enjektörleri değiştirmek daha mantıklı geldi bana, hatta söküp takması zor bir şey değilse kendimde değişim yaparım. 100 lira kendime kalmış olur. Sizler bu konuda ne dersiniz?
Ynt: Enjektörlerle Alakalı Bir Soru
« Yanıtla #1 : Ocak 25, 2018, 15:27:24 »
Sorun lpg ayarından olmasın,
O bölgeyi hafızaya hatalı kaydedip, sensörlerin sağlıklı çalışmadıgı soğuk motorda benzer sorunlar gördüm.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #2 : Ocak 25, 2018, 15:33:10 »
Bunu nasıl anlayabiliriz abi. Usta lpgde çalıştırabilsen öyle olmadığını fark edersin dedi. Havalar soğuk olduğu için LPGde çalıştırmak çok uğraştıracak.
« Yanıtla #3 : Ocak 25, 2018, 17:29:22 »
Soğuk iken bozuk olan enjektör,
Isınınca düzeliyor mu?
Sence mümkün mü??
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #4 : Ocak 26, 2018, 08:25:04 »
Sence mümkün mü??
Çok bilmesem de böyle bir soru sorduğuna göre pek mümkün değil sanırım :)
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 26, 2018, 09:54:23 »
LPG enjektörleri kaçırıyor olabilir. LPG yi tanktaki vanadan kapatıp, lpg hattındaki tüm lpg bitene kadar aracı çalıştırın. Ertesi gün teklemeden çalışırsa lpg enjektörlerinizi yenileyin. Kendiniz yenileyebilirsiniz, kablo alıp ayar da yapabilirsiniz. Naçizane tavsiyem; lpg sistemi eskiyse komple sistemi yenileyin
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6 : Ocak 26, 2018, 11:20:58 »
Ama bu sıkıntıyı ilk çalıştırmada yapıyor. İlk çalıştırmada da araç benzinle çalışıyor. LPG ile ilişkisini çözemedim ama denemeye değer. Sistemi komple yenilemek kaça mal olur acaba? Ayrıca bilgilendirme için teşekkür ederim.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #7 : Ocak 26, 2018, 14:24:17 »
Manifolta lpg dolduğu için araç boğulur. Lpg sistemini tek tek elden geçirmek komple kit parasını buluyor o yüzden dedim eskiyse yenileyin diye.
« Yanıtla #8 : Ocak 26, 2018, 14:48:57 »
Anlatılan sorun,
Bu konu ile pek alakalı değil.
Ama arkadan lpg kapatılıp birkaç gün kullanılıp, sorunun devam edip etmedigi ile anlaşılır.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #9 : Ocak 26, 2018, 16:37:32 »
Anlatılan sorun,
Siz öyle diyorsanız öyledir. :saygi:
Benim bahsettiğim bir ihtimal ve basit bir test. Anladığımız bu kadar napalım :)
« Yanıtla #10 : Ocak 26, 2018, 17:06:02 »
Enjektörde sıkıntı olsa benzinde kullanımda giderken de sıkıntı olurdu. Genelde lpg ayarı çok bozuk araçlarda fakir çalışmaktan ötürü motor beyni enjektörlere yakıtı çoğalt diye komut gönderir. Bu da motor soğukken daha belli olur ve olması gerektiğinden fazla benzin püskürtülmesinden ötürü yanmamış çiğ yakıt atılır.
Bunu anlamanın en kolay yolu, akü resetle ve birkaç gün benzinde kullan aracı Selman abi. Sıkıntı devam ediyorsa ateşlemeye de baktır. Bobin sıkıntısı verebiliyor.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #11 : Ocak 27, 2018, 11:30:03 »
Dediklerinizi deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonu alacağım. Hepinize değerli bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 27, 2018, 21:10:59 »
Bende clio vardı buna benzer bir sorunum vardı motor soğukken çiğ yakıt atıyordu egzostan subap ayarı yaptırarak çözmüştüm.Açıkçası benzin enektörlerinde bir sorun olacağını pek düşünmüyorum.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #13 : Ocak 31, 2018, 09:09:07 »
Dün aracımı sanayiye götürdüm. Aracı çalıştırdığımda eğer gaz vermezsem araç hemen stop ediyordu, ışıklarda da durduğumda rölanti çok düşük oluyor hafif gaz verip ayağımı çektiğimde araba yine stop ediyordu. Başta enjektörlerden şüphelenmiştim, çünkü ilk çalıştırmada motor devrini hiç almıyor benzini çiğ atıyordu. Dün ustam gaz kelebeğini söktü temizledi, bilgisayara bağladı bir yerleri kurcaladı etti araba normale döndü çok şükür. Şimdi ilk çalıştırmada aracım 1.200 devrin üzerine çıkıyor ısındıktan sonra normale dönüyor. Arabadan şimdi keyf almaya başladım. Bir ara fotoğrafınıda paylaşacağım inşallah. Bilgilerini esirgemeyen değerli forum üyelerine çok teşekkür ederim :)
