Gönderen Konu: 2001 avensis motor ışığı vsc ve vsc off sorunu  (Okunma sayısı 5384 defa)
  • Kilometre: 270910
Merhabalar,
2001 model avensis 2.0 sahibiyim  göstergede motor ışığı vsc ve vsc off ışıkları sürekli olarak yanıyor bir türlü çözüm  bulamadım. Arıza kodu olarak P1653 sw motor circuit malfunction çıkıyor. Konu hakkında bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim teşekkürler iyi forumlar.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2001 avensis motor ışığı vsc ve vsc off sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 11, 2018, 16:10:34 »
vsc sensör arızası olabilir?aracın devir daim,hararet yükselmesi var mı? bir de yağ filtresi orijinal mi? zamanında değişimi yapıldı mı? arıza kodu tercümesi motor devri daimin de çalışma bozukluğu gibi anlaşılıyor,bu nedenle yazıyorum.
  • Kilometre: 270910
« Yanıtla #2 : Ocak 11, 2018, 16:45:32 »
hararetle ilgili bir sorun görünmüyor şimdilik normal değerlerde ilerliyor. araç yaklaşık 6 aydır bende 3-4 ay önce filtreler vs değişimi yapıldı ama değişimden önce de aynı sorun devam ediyordu. cihaza bağladığımızda bir ara oksijen sensörü ile ilgili hatayla (bank 2 sensor 2) karşılaştık hataları silince görünmedi şuan var mı bilmiyorum. ayrıca hatalar silinince vsc düğmesi çalışır hale geliyor bir süre sonra motor ikaz ışığı ile birlikte yanmaya devam ediyor.ayrıca araba boştayken rolantide ufak değişiklikler oluyor. ancak bu hatalar aracın çalışmasına performansına herhangi bir etki etmiyor böylede bir durum var.
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 270
« Yanıtla #3 : Ocak 11, 2018, 18:38:13 »
Tanıdık bir abimde 2002 avensis var bu sorunu oda yaşamıştı ertesi gün söndü lambaları genelde suvrulma sensörü yani VSC arızalı olduğu için yapıyor bunu bir üst kasada yani t25 2.0 ler de oluyor genelde aşşağıya link attım aynı lambalar yandığında çekilmiş fotoğrafları var..... Benim ilk avensis de de ufak bi patinaja düşse yakıyordu fakat kalıcı olmuyordu stop edip tekrar çalıştırınca sönüyordu kronik sanırım....
https://i.hizliresim.com/1JnnRB.jpg
https://i.hizliresim.com/vjoo3A.jpg
  • Kilometre: 270910
« Yanıtla #4 : Ocak 11, 2018, 18:58:23 »
Aynen hocam bende aynu arıza ışıkları sürekli yanıyor çözüm arıyorum ama piyasası olan bir araç olmadığı için çok bilgi yok.
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 270
« Yanıtla #5 : Ocak 11, 2018, 19:06:29 »
Evet abi nadir bulunan araç olduğu için sıkıntı oluyor bulunduğun ilde yetkili servis varsa uğra derim başka türlü çözülmez arıza.
https://i.hizliresim.com/PlEYa7.jpg
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 11, 2018, 20:28:10 »
Selamlar, sonunda sw olmayan aynı kodu aşağıda verdiğim linkte "düşük motor yağ seviyesi" ve "yağ kontrol valfi arızası" olarak ifade etmişler. Geçmiş olsun.
https://www.autocodes.com/p1653_toyota.html
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
  • Kilometre: 270910
« Yanıtla #7 : Ocak 11, 2018, 20:39:28 »
Düşük yağ seviyesi olacağını düşünmüyorum hocam yağ değişimi öncesi veya sonrası bu sorun devam etti ama yağ kontrol valfi olabilir değerlendirmek lazım teşekkür ederim.
  • Kilometre: 270910
« Yanıtla #8 : Şubat 06, 2018, 16:31:53 »
merhabalar,
konuyu yeniliyorum ama arızalar hakkında farklı durumlar oluştu. öncelikle bir akşam üstü  akü kutup başlığını söküp takmamla birlikte vsc ve vsc off ışıkları söndü ve aktif olarak çalışır hale geldi anlam veremedim ama 3 gündür çalışıyor çok şükür. Ancak motor arıza ışığı yanmaya devam ediyordu bende bir adet elm327 sipariş verdim araca bağlantısını yaptım arıza kodu olarak p0161 göründü açıklaması O2 Sensör Isıtıcı Devresi Arızası (Bank2 Sensör2) imiş. arızayı sildim ama tekrarlayacağını düşünyorum.Bu arızanın çözüm yolu nedir fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim.
iyi günler.
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Şubat 07, 2018, 08:44:02 »
Bu 2001-2002 kasa d4 motor avensislerde kronik bir problem
oksijen sensörü arıza kodunu silerek kurtulamazsınız.
tek çare oksijen sensörünü değiştireceksiniz.
orjinali pahalıdır.
piyasada 4 kablolu şekilde satılan oksijen sensörü vardır.
Ben aracımı TEM servise götürmüştüm, eskisinin soketini muadil sensörün ucuna takmışlardı, 2015 yılında O2 sensörü fiyatı 200 tl idi şimdi nedir bilemiyorum.
yaşadığınız yerde bunu yapacak usta bulamayabilirsiniz, @Ufuk Sönmez (16363) 'den sensör adı/fiyatı konusunda yardım isteyiniz.
  • Kilometre: 520000
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Şubat 07, 2018, 22:46:36 »
https://tr.aliexpress.com/item/New-89465-20720-8946520720-Exhaust-Gas-Oxygen-O2-Sensor-Lambda-Sensor-Car-Automobiles-Sensors-For-Toyota/32717261100.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tHRUti
Ben buradan aldım...orjinal ürün gönderiyorlar fiyatıda  22 küsür dolar....
Mesaj Birleştirildi: Şubat 07, 2018, 22:50:22
linkini verdiğim ürün bank 2 sensör 2 'dir.sorunsuz kullanıyorum....
Mesaj Birleştirildi: Şubat 07, 2018, 22:56:00
ayrıca birşey daha belirtmek isterim.oksijen sensörü ömrü olan bir parçadır ve 100.000 km civarı hata verir. youtube'de çalışıp çalışmadığının nasıl test edileceğine ilişkin videolar var.avometre ile testi yapılıyor.ısıtıcı devresi yanmışsa mutlak surette değiştirilmesi gerekiyor......
Mesaj Birleştirildi: Şubat 07, 2018, 23:18:50
türkiyede ise
https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-yedek-parca-oksijen-sensoru-toyota-avensis-2%2C0-2001-2007-plus-rav-4-2000-2005-475351039/detay
tercih sizin..........
