Gönderen Konu: Avensis T25 (Yol bilgisayarı arıza çözümleri)  (Okunma sayısı 19609 defa)
  • 51 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
« : Ocak 09, 2018, 20:02:17 »
Sevgili DOSTLARIM,
Avensis T25 kasalarda bulunan yol bilgisayarınız çalışmıyor ise, olası çözümleri sizin ile paylaşmak istedim.
Bir kartı onarmak için öncelikle şema gereklidir, Şemanın olmaması bir elektronikci için büyük sorundur, parçanın hangi ayağında kaç volt olacak, o voltaj hangi parçanın hangi ayağına gidecek bilemez, sonuçta kartı yorumlayarak arızaya ulaşmaya çalışır, bu hem zaman alıcı, hem arızayı bulma garantiside yoktur.
Paylaştığım resimlerde, arızanın olabileceği kısımlar gösterilmektedir.
1. Birincil en muhtemel olasılık, resimde gösterilen yerde şeffaf slikon göreceksiniz ince uçlu düz tornavida ile parçalara zarar vermeden kolayca kaldırabilirsiniz, arızalı olan eleman 0 Ohm direnç açık devre oluyor, ince bir telle direk bağlantı yaparsanız sorununuz çözülecektir.
Ayrıca kart üzerinde, çok küçük bir alanda çalışacağınız için, büyüteç ve ince uçlu havya ile çalışırsanız bir sorun yaşamazsınız.
2. Daire içine aldığım alandaki parçaların ölçülmesi gereklidir.
Sayın BASARAN'ın paylaştığı sorun,
Olası çözümler,
Öncelikle sistem 2 kısımdan oluşmakta 1.Anakart, 2.ekran kısmı, arızalı kısmı teşhis etmek öncelikliğimiz olmalı, Mümkün ise aynı araçtan çalışan bir sistem sökülerek anakart ve ekran kısmı ayrı ayrı denenir ise, kesin teşhis ettiğimiz kart üzerine yoğunlaşmış olursunuz.
1.Soğuk lehim diye tabir ettiğimiz temassızlık.
2.Likit ekranın altında bulunan iletkenlerin özelliğini kaybetmiş olmaları.
3.Anakart ve ekran kartı arasında bulunan bağlantı filmlerinin temas etmemesi.
4.Çok zor bir ihtimal olsada micro işlemci kaynaklı arıza olabilir.
Tabiki Sayın BASARAN'nın sorununa, kesin olmamakla birlikte bu çözümler, aklıma gelen olası çözümler.
Umarım sorununuza çözüm olur.
Sürç-i lisan ettiysem affınıza sığınıyorum.
Saygı ve sevgilerimle
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
Ynt: T25 Avensis yol bilgisayar onarımı..!!
« Yanıtla #1 : Ocak 09, 2018, 20:18:19 »
Bülent Bey çok teşekkür ediyorum, en kısa zamanda bu bilgiler ışığında elektronikçinin yolunu tutacağım.
İşin ilginç yanı şu aralar hiç yapmamaya başladı. Gayet sağlam 😀
İSRA-37
Ynt: Avensis T25 (Yol bilgisayarı arıza çözümleri)
« Yanıtla #2 : Temmuz 09, 2018, 10:50:53 »
Bülent bey yol bilgisayarı teknik olarak çalışıyor veri bilgileri ama ekranda yarım gösteriyor arada tamamen kayboluyor ve beni deli ediyor mümkünmü buna bir çare çok rica ediyorum saygılar
  • Bir Toyota Gider Bir Toyota Gelir.
  • Kilometre: 132000
« Yanıtla #3 : Temmuz 24, 2018, 10:58:23 »
Arkadaşlar Merhaba ; 2006 Avensis kullanıcısıyım. Yol Bilgisayarım ekran arızası yaptı. ışıkları vardı ama yazılar kararmadan dolayı görünmüyordu. youtubeda ki videosundan zar zor ulaştığım Malatyalı Yakup Ustaya gönderdim kargoyla. serviste 1500 TL değişim yapılacak olan yol bilgisayarımı sorunsuz bir şekilde tamir edip bana geri kargoladı. Söküp takması basit kendinizde yapabilirsiniz ama zarar vermekten çekiniyorsanız serviste de söktürebilirsiniz. Dileyen benimle irtibata geçsin ustanın da benim de iletişim bilgilerini paylaşırım. Canımı sıkan sorun sizinde canınızı sıkmasın  :alkis:
6 Harf 3 Hece.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 20, 2019, 11:33:33 »
Merhaba Emre Bey,
Aynı sorundan muzdarip durumdayım. Numaram 5334632259. İletişime geçmek istiyorum.
Mesaj Birleştirildi: Mart 20, 2020, 12:31:58
Merhaba Bülent Bey,
Sizde Ankara da ikamet etmektesiniz gördüğüm kadarıyla. Bu işi Ankara da halledebilen birisi var mı acaba?
Kayseri de garantili tamir eden bir kişi var ama bilgisayar kısmını söküp göndermek lazım. Buda çok zor. Benim aracımda ekran bazen kayboluyor bazen de kendi kendine geri geliyor.
Mesaj Birleştirildi: Mart 20, 2020, 12:31:54
Herkese tekrar merhaba,
Uzun araştırmalar sonucunda T25 lerde kronik sorun olan bilgisayar arızası için kesin çözümü buldum. 1 yıl garantili tamir yapılmakta. Aşağıda ismini ve irtibat numaralrını ve adresini paylaşıyorum.
DOĞU TEKNİK ŞİRKETİ
MALATYA
Küçük Mustafa Paşa Mahallesi. İpekçi Sokak No:3/B
Merkez/Malatya
422/323 01 87
Tüm T25 sahiplerine duyurulur.
NoT: Telefon da bilgisayarı sökmek için canlı destek verilmekte usta tarafından.  Zaten maun çıta çekince hemen tırnaklarından kurtulmakta. Altında iki adet vida var. Yaklaşık maliyet ise 205-400 lira arasında. Kargo ücreti hariç
Mesaj Birleştirildi: Mart 20, 2020, 12:31:49
Merhaba Sayın Üyeler;
T25 Avensis Bilgisayar Ekranı için Ankara da garantili onarım yapan yeri buldum sonunda. İhtiyacı olanlar varsa numara paylaşabilirim. Benim aracımın ekranı için fiyatı :200 lira olarak verdi.
Cep telefonları;
« Yanıtla #5 : Mart 20, 2020, 09:57:46 »
Toyota Avensis yol bilgisayarı arizalarini Konya'da yapan bı arkadaş var garantili şekilde 200 liraya yapıyor işinin ehli böyle arızası olan varsa bana mesaj atsın yardımcı oluyum benim yol bilgisayarını kimse yapamadı o yaptı sağolsun
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #6 : Mart 20, 2020, 17:43:22 »
Merhaba Sefa Bey,
Konya daki arkadaşla ben de görüştüm. Ama Ankara Dörtnal Toyota  özel sevisinde Ogün Usta yönlendirdi beni ve kişi ile görüştüm. Garantlli olarak iş yaptığını söyledi.
Cep telefonları;
« Yanıtla #7 : Mayıs 01, 2020, 00:17:25 »
Avensis yol bilgisayarıni tamirini garantili cuzzi fiyata tamir ediyor numarası 0507 150 1393 çok samimi işini düzgün yapıyor yol bilgisayarında arızası olanlar gorussunler
